PrimozS Napisal:Ojla,
trenutna ideja za izolacijo iz notranje strani je taka:
1. najprej privijem deščice dimenzije 50 x 30 x 50 mm(debelina je 5cm, postavljenih vsakih 60 cm, namenjene za pritrditev gips plošče
2. vmes prilepim stirodur 50 mm ,
3. pazlivo pritrdim parno zaporo
4. privijem gips plošče 2500 x 600 x 9,5
5. poravnem površino gips poločem na spojih,
6. prebelim
Skupna debeli je cca, 6 cm. Kaj se vam zdi, bi bilo to v redi?
Ali bi lahko postavil neopor namesto stirodura? Ali je neopor trd?
Lep pozdrav,
Ko človek tole bere si misli da si si izbral po tem načelu: Če se da komplicirat, dajmo komplicirat.
Preberi moj odgovor na tole temo da se ne ponavljam (pa še slike so notri):
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=41461">viewtopic.php?f=35&t=41461</a><!-- l -->
Za po tleh daš stirdur, ter direktno nanj končno oblogo - kakšen laminat bo povsem OK. Po stenah pa stirdur nima kaj iskat, ker je preveč diht...nalepi stiropor s purpeno. Kupi grafitnega (Bolj izilativen), nanj vtreš mrežico, izravnalna masa in beliš.
Ne delat lesene konstrukcije, ke rti bo to toplotni most, hkrati bo noter stirodur, ki je diht za vlago, torej bo les še bolj problematičen...pa še več dela imaš.
Osebno bi najprej po telh položil stirodur (čim večjo debelino - kolikor balkon omogoča)po stenah in stropu bi dal od 8 do 10 cm grafitnega stiroporja, Prilepil ga bi s kombinacijo lepila za fasade in puprene. V 2 slojih (da se prepreči toplotne mostove). Po površini vtrl mrežico na to isto fasadno lepilo, na vogale dal plastične voganike z mrežico, še 1 x šel čez z lepilom, te rnato izravnalna masa in beljenje. Nato bi dal še končno oblogo.
Lepljeneje stirporja:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11289unichr("46")JPG[/img]
Vogalniki:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11361unichr("46")JPG[/img]
Vtrti voganlniki:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11365unichr("46")JPG[/img]
Površina po vtrti mrežici: (ko greš čez v drugo se praktično površina ne spreminja, zgolj debelina sloja se poveča, pa vizuielno se malo bolj skrije mrežica)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11373unichr("46")JPG[/img]
