7.12.2009 ob 17:29
Citat:sicer koliksen je pravilni tlak v napeljavi centralne kurjave?Pravilno je vse tisto, kar ne ovira ali onemogoča funkcionalnosti naprave.
V sistemu moraš imeti dovolj visok pritisk, da se ti na najvišjih delih instalacije ne ustvarja podtlak in bi v sistem vdiral zrak (tudi skozi odzračevalni ventil...). Po tem načelu se daje pritisk plina v raztezni posodi toliko kot je hidrostatični pritisk ( pri tebi 0,6 bar) in se potem polni z vodo še 0,2 bar več. Na ta način je raztezna posoda najbolje izkoriščena - ima dovolj zaloge vode za eventuelno spuščanje sistema in največ rezerve za povečanje volumna vode ob segrevanju. Dovoljuje najvišjo možno temperaturo sistema.
Pritisk okrog 1,5 bar izhaja iz splošnih navodil in ustreza večini družinskih hiš - sistem ni višji od 15 m - 4 etaže. V vsakem primeru naj bo pritisk polnjenja vode v hladnem stanju 0,2 bar višji od pritiska plina, da se ustvari rezerva vode za spuščanje. Do dopustnega pritiska sistema je v tem primeru manj razlike in možno povečanje volumna zaradi segrevanja je manjša, max temperatura je nižja. Če je v takem primeru vse ustrezno, pa bi lahko bila raztezna posoda manjša - cenejša.
Nimam časa - sem v penziji!
