Objave: 289
Teme: 54
Pridružen: Nov 2007
Zanima me zakaj so radiatorji v zg. nadstropju vroči le v zg. polovici, sp. polovica pa je hladna?
Problem je večji pri dveh zelo velikih raditorjih.
Je pa stara peč in napeljava.
Objave: 46
Teme: 4
Pridružen: Oct 2009
Premalo vode v sistemu? Dotoči vodo v sistem.
Objave: 257
Teme: 10
Pridružen: Jul 2009
Na premajhni hitrosti pumpa?
Pumpa nima dovolj moči?
Premajhen pritisk v napeljavi?
Površno prezračevanje radiatorjev?
To so razlogi, zakaj ne bi grelo radiatorjev! Pomoje je pa problem v prezračevanju, probi večkrat prezračiti!
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
matejm Napisal:Na premajhni hitrosti pumpa?
... in ne pozabi dolivat vode :wink: . Pa napiši, če je pomagalo.
Objave: 289
Teme: 54
Pridružen: Nov 2007
Voda je bila pred začetkom sezone kurjave dotankana, radiatorji so prezačeni. kako so pa lahko površno? Vzmeš tisti ključek in obrneš ventilček ter spuščaš dokler ne priteče voda? ali je še kaj drugega??
Pumpa je pomoje na 2 od 3.
Hvala.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Če je radiator zgoraj vroč po vsej dolžini, spodaj pa hladen, je premajhen pretok vode in se ohladi predno pride skozi radiator. Če je to le na nekaterih radiatorjih, je zelo verjetno spodnji ventil (na odtoku iz radiatorja) za regulacijo preveč zaprt.
Če je topel zgoraj samo pri vtoku, je v njem zrak.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 41
Teme: 1
Pridružen: Sep 2008
Prebral sem da lahko tudi dolivaš vodo. Kako veš če je potrebno doliti vodo oz kako lahko preveriš?
Objave: 174
Teme: 11
Pridružen: Oct 2007
Takle fičo z orodjem je zdajle razstavljen v city parku BTC.
Rumen z nalepko AMSJ.
AMZS razstavlja svojo zgodovino.
Za gledat je kar zanimivo, ampak mi ni jasno kako sem se s takim peljal na morje.
Ja, treba je s časom naprej, čeprav včas narediš tudi kak korak nazaj.......
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Objave: 289
Teme: 54
Pridružen: Nov 2007
Sedaj sem ugotovila, da če termostatske ventile fajn navijem - dam več npr. 3,5 ali 4 ali 5, da potem so tudi spodaj topli, ampak še vseeno manj, kot zgoraj.
Hladi spodaj so le, če imam termostatski ventil tako kot običajno - med 2,5 - 3.
Če imam na zmerno temperaturo nastavljeno, radiatorji zmerno grejejo oz. se izklapljajo in vklapljajo, pri tem pa spodnji del ni nikoli topel ali vroč.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ursus Napisal:Sedaj sem ugotovila, da če termostatske ventile fajn navijem - dam več npr. 3,5 ali 4 ali 5, da potem so tudi spodaj topli, ampak še vseeno manj, kot zgoraj.
Kar je povsem normalno
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ne, pa ni normalno. To je zato, ker imajo premalo pritiska v ceveh (odčitek na manometru). Naš centralnar je povedal, da so tisti, ki filajo na manj kot 2 navadni pussy-ji, ki uporabljajo kitajski material, ne znajo spajati cevi in se bojijo, da bo kje kaj skočilo ven. Pravi centralnarji filajo do 2,5.
Pa to ni še nič. Pravi moški grejo še dlje. Tam do 3 ali 4 (oni ne uporabljajo kmetavzarske besede 4 bare, ampak temu rečejo, učeno, 4 atmosfere). Če se vam v peči kaj zaskoči in ta prebije magično mejo ter se spremeni v parni stroj, vsi radiatorji piskajo in sopihajo kot pobesneli biki. Vi tako lahko takoj locirate napako.
Ne pa da vam to zmontira pussy in medtem, ko vam spodaj po kotlovnici "densa" peč, vi pa zgoraj pijete kofe in se vam še sanja ne, kaj se dogaja.
Ja, toku je tu, če vam zmontira pravi moški. Še pol kilovatno pumpo vam vrže noter, pa so radiatorji enaki vroči čez in čez.
