Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Ob takih preizkusih pazite na talno oblogo imenovano parket!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Sem vedno rekel, da samo talno (ali stensko) gretje ni dobro, ker ima prevelik odzivni čas, veliko akumulacijo. Potrebna je kombinacija z radiatorji. Lahko je radiator tudi na nizki temperaturi vode- je pač nekaj večji. Važno je, da imamo hitroodzivni sistem, s katerim lahko pariramo vsem kratkočasnim vplivom na temperaturo prostora. S talnim gretjem pokrivamo 60 do 80% potreb.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Bluziš.
Ne čvekaj! Povej argumente!
Objave: 262
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
A ja?
Tebe, ki si tako prepričan v svoj prav, da v treh stavkih napišeš navadne bedarije, naj zdaj jaz z argumenti prepričujem. Moj odgovor tebi je bil na ravni tvojega utemeljevanja. Če pa rabiš argumente, pa: "do the homework".
Mi je žal, da sem se sploh oglasil.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Hmmm......mene pa je ravno odzivnost presenetila......
Ob 14h smo prišli v hišo, prazno 14 dni, takoj sem vklopil TČ, dvižni vod naštimal na 35 stopinj, na termostatu odčital 15 stopinj v prostorih, okoli 19 ure smo že hodili bosi, prostori pa segreti na 22 stopinj. To je pri 10 stopinjah zunanje temperature. Zdaj ne vem, verjetno se to komu zdi ultra počasi, meni pa ravno obratno, glede na to, da je hiša čisto gola. Bil sem 100%, da se tak sistem šele naslednji dan odzove, pa ni tako.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:dvižni vod naštimal na 35 stopinj,
Verjamem. Povej še, na koliko si ga nastavil po 5 urah? Ali nastavljaš ročno?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Saj to je problem. Enostavno se še nisem poglobil v nastavitve, tega je enostavno preveč. Temperaturo dvižnega nastavim ročno, danes ponoči sem konkretno moral dvigniti temperaturo na 45 stopinj, ker je na goli bajti enostavno preveč izgub in je ponoči notranja temperatura začela padati kljub stalnemu pretoku. Hvala bogu, ta teden dobimo fasado, ravno danes zjutraj že postavili oder.
Malce sem primerjal dvižni in povratni vod, ni neke hude razlike, tako "od oka" bi rekel da ene 4-5 stopinj, torej so pretoki kar ok? Tla so fino topla, stene pa ledene ko hudič. Enostavno mi ni jasno, kako folk v opečnatih hišah brez fasade preživlja po par let? kakšni so zneski za ogrevanje?
Še eno vprašanje, koliko časa ste porabili, da ste naštudirali kontrolo TČ? Da ste si naštimali vse nočne, dnevne, ovakve i onakve temperature, intervale in kaj vem kaj še spada zraven? Sosed mi jamra, da jo ima že tretje leto, a so tako dolga obdobja vmes, ko niti ne pogleda na kontroler, da sproti vse pozabi.....
Kaj naj bi sploh nastavil v osnovi? Kakšen smisel ima štelanje dnevno nočnega režima, če naj bi šlo za počasi odziven sistem?
Mah...toliko vprašanj je.......
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pa kaj imate to ene čudeže? Krivuljo se nastavi pri zagonu, potem pa samo korigira, če je potrebno. Drugega pa nimate pri tem kaj početi. Odzivnost? Če je talno pravilno izvedeno in tlaki normalno visoki potem ne bi smelo trajati več kot en dan, da vam je že pošteno toplo. Kombinacijo z radijatorji
hock: ja videl sem že vse živo radijatorje, talno, konvektorji in kanalno ogrevanje na enem objektu. To ponavadi delajo K......, ki ne vejo kam z denarjem oziroma tisti izvajalci, ki ocenijo, da ima klient veliko denarja, pa ga olupijo v nulo. Ponavadi potem taki sistemi ne delujejo oziroma povzročajo obilo preglavic tistim, ki z njimi upravljajo.
Pri TČ je smiselno le talno po celotni hiši in kake lojtrice v kopalnicah z vgrajenimi elektrogrelniki.
Toiko o tem.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Točno tako je pri nas, talno kompletna hiša, povsod ploščice, v kopalnicah lojtrice.
Krivulja? Aha, to bo potem tisto, kar je montažer "vtipkal" pri zagonu.
Kot pravim, sam ne pipam drugega kot dvignem temperaturo v dvižnem vodu, ko zaradi manjka fasade talno ne uspe kljub stalnemu pretoku obdržati temperature v prostoru (kot ravno danes ponoči).
Me pa prav zanima kako bo drugi teden, ko bo na stenah 18 cm stiroporja., plus podpora v obliki štedilnika na drva......?
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Štedilnik na drva boš moral opustit.
Talno oz. nizkotemperaturno ogrevanje je čisto enostavno, le nekateri pametnjakoviči ne morejo iz svoje kože komplikatorstva in potem vse zašuštrajo.
Lahko imaš samo en termostat v estrih zazidan nastavljen na 24 stopinje estriha in dvižni vod nastavljen na 40 stopinj pa te ne bo nikoli več zeblo. Pogoj pa je vsaj vsaj 10 cm izolacije na recimo navadno opeko. V vmesnem obdobju boš imel v hiši 23 ali celo 24 stopinj, ko bo najhujši ekstremni mraz pa morda le 20.
Enkrat ko izolirate hišo pozabite na intervalno ogrevanje!!!!
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Saj štedilnik na drva ne bo priklopljen nikamor. Le da domači radi kuhajo na drva in bo zadeva prižgana kar precej časa, posledično bo s tem precej dodatnega ogrevanja. Bi znalo biti še precej vroče v tem štuku :-)
Izolacija pa kot sem omenil, še en teden..........ravno pravi čas.
