PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Niveliranje keramičnih ploščic velikega formata
#31
no no tale zadeva od raimondija je že na pogled bolj privlačna in preprosta, to ne more biti drago...
pa ja v granit commercu se da dobiti dober popust, matr pikusa130 sem zadnjič dobil za super ceno....
#32
kaksno pa?
polagam kamne Smile
#33
Ko sem naročal Raimondijeve zagozde za niveliranje ploščic velikega formata je bil v trgovini ravno en izkušen keramičar. Padla je debata in povedal je, da on velike formate polaga izključno na Kemino lepilo KEMAKOL SUPERFLEX 175. Ni se mu še zgodilo, da bi se ploščica med vezavo lepila potopila globje, kot se to dogaja (tudi njemu se je) pri ostalih lepilih.
#34
Pa imamo tudi slovenskega ponudnika.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.status.si/shop/product/easytiler-set-200-spojk-in-200-klinov/?category=3751">https://www.status.si/shop/product/easy ... egory=3751</a><!-- m -->
Lp Marjan
#35
Jimkoplast iz Domžal je kar direktno prekopiral Raimondijev sistem. V bistvu so že tako dobro in enostavno rešitev še izboljšali. Baze so naredili v treh različnih višinah, tako da je mogoče polagati ploščice od debeline 4mm do debeline 20mm. Kvaliteta plastike iz katere so narejene baze je bistveno boljša kot pri Raimondiju. Plastika je bolj žilava in elastična. Pri Raimondiju je plastika trda in se baza pri vstavljanju zagozde pogosto pretrga. Cena Jimkoplasta je nižja. Danes sem zadevo preizkusil in sem prijetno presenečen. Priporočam. Zagozde je zaradi elastičnosti baze mogoče vstavljeti le z rokami, torej brez namenskih klešč. Kombiniral sem Jimkoplastove baze in Raimondijeve zagozde. Zadeva je kompatibilna.
#36
terakota imaš kak link to teh slovenskih zagozd ?
se da verjetno večje in manjše formate polagat z tem ?
ali je potrebno potem za pravi razmik uporabljati še križce ? ali že tale nivelirni sistem poskrbi za pravi in enak razmak?
#37
Da popizdiš, firma proizvajalka na svoji spletni strani teh zagozd in baz (še) nima. Sam sem dobil v Trgocev Logatec. Za male formate ploščic tega itak ne rabiš. Za velike je nepogrešljivo. Če polagaš kvadraten format ploščic, vseeno vstavi tudi križce. Pri pravokotnih položenih z zamikom križci niso potrebni. Jaz trenutno polagam 20cm X 120cm, dekor lesa.
#38
Če se navežem na temo, imam dve vprašanji.
Na zunanji terasi bom na tla in steno polagal 2cm gres, dimenzije 60x60cm, fuga bo 6mm. Na tla bosta dve vrsti plošč samo položeni, na steno pa dve vrsti lepljeni, logično.
Ker bo med steno in keramiko še cvetlična greda, sem izdelal kovinsko konstrukcijo, na katero bi zdaj moral nekaj pritrditi, na kar bom lepil gres. Razmišljal sem o OSB ploščah, ki bi jih premazal s P370 ali nečim podobnim, čez potegnil lim in mrežo, na to pa lepil dve vrsti gresa. Ali je to dobra rešitev, glede na to, da bo zadeva izpostavljena zunanjim vplivom? Zaenkrat imam izdelano samo kovinsko konstrukcijo, pritrjeno na steno - odmik je 50cm, vmes bodo rože.
Kaj mi predlagate, pa še, kje v Ljubljani ali okolici bi dobil 6mm križce za keramiko, črne barve, povsod imajo samo bele?
vnaprej hvala za odgovore.
#39
Zakaj pa morajo bit križci črne barve?
#40
Ker ne bo fug po tleh, sicer to niti ni tako važno, bom vzel bele.
#41
a je kdo tukaj že polagal polirane ploščice velikega formata na ta sistem? in pa kakšni so rezultati?
#42
Je. Rezultati pa so dobri.
Še zdaj ne znaš uporabit iskalnika?
#43
Pozdravljeni.
Mogoče kdo ve kje v Lj. bi kupil zagozde za niveliranje Raimondi. Nazadnje sem jih kupil v granit- commerce vendar kot vidim na njihovi spletni strani imajo trgovino samo še v Nm.
Kdo ve kje prodajajo ?
#44
Ni nobenega mojstra ki bi vedel, so vsi na dopustu Big Grin :?:
#45
Vsaka trgovina ti jih zrihta, na zalogi jih ima pa po moje Obnova Tržaška in pa Vistra Groblje Domžale
Cenejši in isti so od JMK, ki je tudi pri domžalah
1 2 3 4
