Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Samo mimogrede - Orlan 25 ima vse papirje, ki jih potrebuješ za pridobitev subvencij....ukrep D.
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Zanimivo je v začetku 5-te minute posnetka.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=1_SLxhEnp8U[/url]
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Vsak uplinjevalni kotel z lambdo ali brez ob stagnaciji če odprete vrata eksplodirajo. V komori je namreč veliko plina z kar nekaj monoksida, ki je ob odprtju vrat s stikom z kisikom zelo celo najbolj eksploziven. Drugače pa ta Orlan ne dosega Unicala in se o tem in yugotu sploh ne bi pogovarjal. Jugota lahko predstavlja kvečjemu kak radijator Zrenjanin in podobni kotli na trda goriva. Pa kaj bi o tem, ker jih večina še videla ni
Je pa tudi res, da mora kotel, ki stane toliko denarja pokazati vsaj nekaj komoditete, čeprav samo z eno ceneno elektroniko, ki pa z zvenečim imenom ceno nadgradi za nekajkrat. Pepela, izkoristka in količine papirja za zagon kotla pa vsi porabijo in proizvedejo enako. Zalogovnik je tisti, ki vse te stvari rešuje. Z lambda sondo pa bi moral tak kotel delovati brez njega. Pa ne vem, zakaj si tega ne upajo propagirat :wink: Očitno le ne reši vseh zagat ta LS
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Ah telmos zdej ga pa že biksaš. Dobro veš da se drva malo drugače vžigajo kot pa olje. Pa razpon delovanja je tudi bolj omejen zaradi načina izgorevanja. Drugače pa poznam mojstra ki kuri upinjevalno peč brez zalogovnika, pa ni glih način, ki bi ga priporočal.
Pravi moški ne jedo medu, ampak žvečijo čebele.
Objave: 330
Teme: 16
Pridružen: Feb 2008
Pri meni, bi bila peč brez hranilnika toplote praktično neuporabna. Peč brez LS, pa povsem v redu. Malo bolj bi moral paziti pri kurjenju in pri izbiri kuriva. Večkrat bi verjetno tudi očistil kotel. Če se mi proračun ne bi izšel, bi nedvomno kupil kurilni sistem z uplinjevalnim kotlom brez LS iz z malo manj zmogljivo avtomatiko. Alternativa za Etin komplet je bil uplinjevalni kotel Centometal in njihova rešitev priključitve in avtomatike.
Pri Eti mirno lahko odpreš vrata peči med delovanjem in doložiš. Še dima v prostoru ni! Pri kurjenju manj kvalitetnih drv v hudi zimi, sem to velikokrat počel.
L. P.: Goba
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Gape, ti blj počasi prečitaj in razmisli, kaj sem napisal.
Goba- se strinjam z vašim razmišljanjem in tudi to drži, da vsi kotli z vlečnim ventilatorjem preprečujejo te eksplozije in dim v kurilnici. Prav zato je ta sistem bil tudi narejen. Orlan in nekateri drugi kotli pa imajo tudi tlačne ventilatorje. Pri teh pa, če nisi pazljiv in ne odpreš lopute iz zgornje komore v dimnik ter, če šele čez par sekund pričneš z nakladanjem, kurilnico lahko pošteno zadimiš in lahko te tudi malo ožge :wink: Imajo pa tlačni sistemi prednost prav v kurjenju "škovac", ker se nikoli ne zgodi, da bi zamašilo izgorevalno režo in rešetko.
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Če stvar odlično deluje jo nima smisla kaj preveč spreminjati. (kar se konstrukcije kotlov tiče)
Telmos tole so tri tvoje izjave, kjer si z zadnjo popolnoma negiral prejšnji dve, tako da ga res biksaš, kot je to rekel že nekdo pred mano. Očitno je da kotle nenehno spreminjajo in dopolnjujejo, kljub temu da stvar odlično deluje. Vedno je lahko vsaka stvar še boljša kot je. In očitno je da se eksplozije ne dogajajo pri vseh kotlih. Po mojem mnenju je nekaj takega kot je videti na posnetku zelo nevarno za uporabnika.
Tudi sam sem se na začetku spogledoval z nižjecenovnimi kotli, a sem kasneje vgradil takega z LS.
Zakaj?
- Zato ker je večja postavka pri postavitvi sistema zgolj kotel, vse ostalo pa mora biti enako kot pri kakem Orlanu in končna investicija se spremeni zgolj za kakih 15%. Vsaj taki so bili moji izračuni.
- Nadalje tudi zato, ker večina nižjecenovnih kotlov brez LS prihaja iz držav vzhodnega bloka (Poljska, Češka...), tisti z LS pa po pravilu z Zahoda (Nemčija, Avstrija...). Le zakaj je temu tako???
- Zato ker kotli z LS nimajo zgolj le LS ampak je v take kotle vgrajeno tudi cel kup drugih izboljšav: Boljše komore, dodelan sistem čiščenja z turbolatorji, napredna elektronika, celo pri teži se med temi kotli pozna za vsaj 200kg, in teh 200kg po mojem mnenju ni zanemarljivih, Nikakršnih prestavljan bypasov dimnika z ročico, ampak kotel sam poskrbi za zagon, le šibico pristaviš, zapreš in greš etc, etc...
Mimogrede meni naprimer ni še nikoli zamašilo reže, kljub temu da sem kuril droben les. Bi pa bilo zanimivo slišati izkušnjo koga drugega ki se mu je to zgodilo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kaj ti hočem, če nočeš razumeti bistva. Jaz se strinjam, da se vsak odloči po svoje in glede na svoje zmožnosti. Hočem pa vam dopovedati, da bistvene razlike pri delovanju kotla na polni obremenitvi med kotli z in brez LS ni, čeprav nekateri to nakladate na oltar. Če hočete, vam to dokažem. Na primer kotel atmos ima eno preprosto ročico, ki ima zarezice, katere predstavljajo posamezne tipe lesa in temu primerno razporeja primarni in sekundarni zrak. Deluje v nulo brez LS. Lahko gremo, pa izmerimo. Stane pa 1500 eurov.
Ker se vedno poraja tema izplačljivosti sistema, sem vam te stvari navrgel, da malo razmišljate, ko tako vehementno zavračate npr kolektorje, Tč in podobne stvari prav na račun ekonomske računice.
Tlačni ventilatorji na vhodu zagotavljajo boljše mešanje zraka in gorljivih plinov brez kake posebne elektronike in koračno nastavljivih loput, imajo pa slabost odvisnosti od vleka dimnika
Vlečni ventilatorji na dimniku te pomanjkljivosti glede vleka premostijo, imajo pa slabost, da povlečejo zrak pač tam, kjer gre lažje in zahtevajo veliko več nadzora in elektronike, ki krmili lopute, da do teh neprijetnosti z zamašitvami rešetk ne bi prišlo. Prav zaradi tega so vgradili LS in koračno vodene elektromotorne lopute.
Zato velja - kakor za koga
1. komot je potrebno plačat v startu
2. Malo manj komot potrebuje malo več pameti
3. tisto nič komot pa malo več energenta potem, v startu je pa najceneje.
Po 25 letih so pa itak vsi na istem :wink: Pri tistih malo dražjih z LS pa še poprej zaradi višjih vzdrževalnih stoškov. Vem pa, da so več popravkov v obdobju dveh let doživeli prav ti oh in sploh kotli, ki niso "vzhodno evropskega" izvora. Čeprav tudi tega več ne verjamem, ker sem v svoji bogati serviserski 30 letni karijeri marsikaj videl.
Zdaj pa razumite ali pa ne, zame je ta tema končana!
Objave: 45
Teme: 5
Pridružen: Jul 2006
Fery: Kje dobim uplinjevalni kotel z 90% izkoristkom že za 1000€ naprej?
Resno vprašam...
Hvala!
