Kotel Orlan in lambda sonda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotel Orlan in lambda sonda (/showthread.php?tid=24057) |
Kotel Orlan in lambda sonda - smukec - 12.9.2009 Zanima me ali ima kdo pri kotlu Orlan vgrajeno lambdo sondo ter kako se zadeva obnese. Zanima me tudi kje nabaviti lambdo,ter sam postopek vgradnje, če pa je kje kakšen mojster da bi mi to vgradil pa mi pišite na zs. Re: Kotel Orlan in lambda sonda - Fery - 12.9.2009 Lambda sondo z lahkoto kupiš (lahko kupiš tako za avte) in vgradiš sam, bolj je problem, kako boš pridobljene podatke kombiniral s pečjo. Čeprav načeloma tudi tu nebi smelo biti problema. Re: Kotel Orlan in lambda sonda - smukec - 12.9.2009 Mislim da taka za v avto ne bo o.k.,saj je temperatura dimnih plinov precej višja Re: Kotel Orlan in lambda sonda - bojan111 - 12.9.2009 Lamba sondo lahko kupiš kjerkoli. Pomisli pa, kaj boš z njo počel. Regulacijo peči z lambda sondo uporabljaš pri peči na pirolizo. Lambda bo "prebirala" informacije iz temperature dimnih plinov. Nato pa bo elektronika na peči te informacije uporabila in regulirala dovod primarnega in sekundarnega zraka ter ostale regulacije na peči. Elektronika na Orlanu tega ni sposobna narediti. Za informacije o lambdi si oglej <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.atech.si/index.php?page=10&lang=1">www.atech.si/index.php?page=10&lang=1</a><!-- w --> Re: Kotel Orlan in lambda sonda - telmos - 14.9.2009 Če imaš zalogovnik, ti bo ta lambda sonda kaj malo doprinesla. Če kdo temu oporeka, lahko napravimo preizkus. Sam odstopim instrument eurotron za meritve emisij za en mesec, pa da vidimo. Imam namreč dva. Če kotel deluje vedno na polni obremenitvi se regulacija s pomočjo lambda sonde ne obnese kaj preveč. Je pa v veliko pomoč pri nihanju potrebe po moči kotla. Re: Kotel Orlan in lambda sonda - FranciZ - 15.9.2009 telmos Napisal:Če kotel deluje vedno na polni obremenitvi se regulacija s pomočjo lambda sonde ne obnese kaj preveč. In pa če kurimo les vedno enake kvalitete in vlažnosti. Kar pa je v realnosti ponavadi redkost ... Re: Kotel Orlan in lambda sonda - ervin - 15.9.2009 Menim, da v kolikor kotel dela na polni moči in je les primerno suh, so razlike med tistimi z lambdo in brez minimalne. Večje razlike nastanejo pri slabšem lesu in obratovanju pri nižji moči. Re: Kotel Orlan in lambda sonda - telmos - 15.9.2009 Kdo pa kuri jajca z uplinjevalnimi kotli? hock: Ta ni ravno pri pravi. Drugače pa bukov les je pač bukov les, z gabrom je malo bolje, z akacijo pa malo slabše. Mokrih drvi pa tudi nihče ne meče notri. Še posebno ne tisti, ki je dal en kup denarja za ne vem kakšen kotel s super lambdo, ker se boji, da bi moral kaj popravljati. Saj veste, koliko stane ena lambda sonda z zvenečim nazivom Očitno pa niste kaj preveč meritev in nastavitev izvajali zato pač tega ne morate vedeti. Teorija in praksa se pa ponavadi v marsičem izključujeta. Re: Kotel Orlan in lambda sonda - FranciZ - 15.9.2009 telmos Napisal:Kdo pa kuri jajca z uplinjevalnimi kotli? Dobro veš, da ne gre za jajca, pa tudi to, da nihče ne kuri samo bukve. In točno to: da ne bi sproti morali izvajati meritev in kotel nastavljati, skrbi 'gospa' sonda z vso pomožno tehniko vred. V praksi pa je tudi že marsikdo videl kakšen kotel ... Re: Kotel Orlan in lambda sonda - telmos - 15.9.2009 No, če je temu tako, pa povej kolikšna je razlika v porabi. Drugače se pa jajc v uplinjevalnih kotlih ne kuri! Še zlasti ne na tistih z vlečnim ventilatorjem na izhodu v dimnik. Če bi se radi izobrazili v tej smeri, preberite navodila proizvajalcev. Pri peletnih zadevah je pa stvar drugačna, če ste mislili na te kotle. Re: Kotel Orlan in lambda sonda - FranciZ - 16.9.2009 V strokovne plati se pri tem ne bom spuščal-nimam znanja. Za ocenitev porabe bi moral imeti na istem objektu dva kotla, da bi dobil realno razliko v porabi. Zadostna pa je razlika v uporabi kotla orlan, ki sem ga videl, v kombinaciji z zalogovnikom, peč vsa obložena z katranom, ročica za čiščenje se je dala premakniti samo z udarci sekire, zalogovnik se ni segrel niti na 70°, pa še je stvari ... Pa ne zdaj o tem, kako 'šalabajzarsko' je lahko narejena zadeva, ker jo je postavljal isti monter, kot meni, pa vozil na svoje stroške druge strokovnjake, da bi videli, kaj je narobe-če je, itd, itd. tako, da je to pač moj vidik iz perspektive uporabnika, ki pa je bistven za odločitve. Re: Kotel Orlan in lambda sonda - Gosak - 16.9.2009 Ojla. Ne vem kaj je bilo mišleno pod "jajca", vendar sem spomladi imel malce večjo čistilno akcijo v sadovnjaku in na letošnjem "meniju" bo kar nekaj metrov različnega lesa (5 vrst). Računam, da mi bo lambda odigrala svojo vlogo, saj ne mislim prebirati drv. :lol: Re: Kotel Orlan in lambda sonda - goba - 16.9.2009 telmos Napisal:Kdo pa kuri jajca z uplinjevalnimi kotli? Jaz osebno, in mislim, da sem pri pravi. Točneje. Kurim palete (niso EU in so različnih dimenzij), ki jih pripeljem spotoma iz službe in jih razrežem. Nastanejo 50 cm dolge deščice, kocke in kratki ostanki različnih dimenzij. Material je izredno suh. Proti zračno suhi bukvi in kostanju, so pri izgorevanju tega materiala nastavitve primarnega in sekundarnega zraka povsem drugačne. Točno to krmili lambda sonda. Bistveno manjši, so tudi obrati ventilatorja. Na vrh nasujem še žaganje ali pa sekance vej. Vse zgori praktično idealno, za kar poskrbi lambda sonda in dobra regulacija peči. Pepela je veliko manj, kot pri izgorevanju "idealne" bukve ali kostanja! Kar poizkusi nekaj takega kuriti, brez dobre (lambda) regulacije. Eden, ki je nekaj takega kuril v navadnem "fenu", je celo gasil ... Najprej mu je gorelo kot noro, potem pa je avtomatika (kolikor jo je pač tisti fen premogel), zadušila ogenj. Nastale so mu krasne katranske obloge v peči in dimniku. Potem pa je dobro zakuril očka ... Mirno lahko izmerimo, pri moji peči in pri tistem, ki bo v kašnem "fenu" to upal kuriti. Material pa sponzoriram (je namreč zastonj). telmos Napisal:Drugače se pa jajc v uplinjevalnih kotlih ne kuri! Še zlasti ne na tistih z vlečnim ventilatorjem na izhodu v dimnik. Če bi se radi izobrazili v tej smeri, preberite navodila proizvajalcev. Enostavno ne drži! Praktično vsi kotli z lambda sondo imajo sesalne ventilatorje. In ravno ti kotli, so na kakovost drv oziroma kuriva manj občutljivi. Saj je povsem logično. Zvezno lahko prilagajajo intenzivnost gorenja (obrati ventilatorja) in način izgorevanja (doziranje primarnega in sekundarnega zraka, z dvema loputama, ki jih obračata motorja, krmili pa jih lambda sonda, ki meri ostanek O2). Tudi po navodilih proizvajalca imajo taki kotli večjo toleranco glede vlažnosti kuriva, kakor tudi glede dimenzij kuriva. V moji ETI lahko kuriš debela in drobna drva, listavce ali iglavce, sekance in celo določeno količino oblancev in žaganja. L. P.: Goba Re: Kotel Orlan in lambda sonda - atatek - 16.9.2009 Naloga lambda sonde je ravno to, da lahko zakuriš različne vrste lesne mase, lambda pa prilagodi delovanje peči in maksimizira izkoristek. Lambda sonda je namreč tipalo, vstavljeno v pretoku izpušnih plinov v dimniku, ki meri delež kisika v izpušnih plinih in na ta način posredno ugotavlja, ali je razmerje med vsesano in potrebno količino zraka ustrezno. Nato pa lambda "obvesti" z signalom elektroniko, da le-ta ustrezno nastavi ventilatorje za dovod ustrezne količine zraka. Problem je najti elektroniko, ki omogoča ta optimalni izkoristek z uporabo lambda sonde; vsako tako delovanje elektronike je namreč rezultat dolgoročnega testiranja na peči. Goba, potrjujem tvoji navedbi, da pri dobri regulaciji na peči z lambda sondo lahko zgori optimalno skoraj vse. SMUKEC, najbolje bo, da kupiš tako elektroniko, jo montiraš na kotel in vidiš rezultat. Možno pa je, da ne boš zadovoljen. Elektronika bo zagotovo delovala pravilno, vendar bo konstrukcija peči onemogočila optimalno delovanje. Ampak to je že druga zgodba.... Re: Kotel Orlan in lambda sonda - telmos - 16.9.2009 Se vidi ja, da ste sami strokovnjaki hock: in zagotovo veste, zakaj je katran obloga v kotlu Ta je posledica vse kaj drugega kot lambda sonde! Potisni in vlečni ventilator sta bila večna dilema proizvajalcev. To vem, ker sem sodeloval pri razvoju takihle kotlov. Vlečni ventilator je preprosto boljši samo zato, ker preprečuje dimljenje v kurilnici ob nakladanju drv in kurjenju kotlov in obenem rešuje slaba tesnenja, ki se pojavljajo pri kotlih na trda goriva. Drugače pa ne. Če bi vaše trditve držale, potem bi tudi vsi oljni kotli in pa plinski imeli ventilator na dimniku ne pa potisnega. Sem pa tudi že videl nov kotel z vlečnim ventilatorjem in lambda sondo zelo renomiranega proizvajalca poln katrana, ki je romal iz kurilnice ven po dveh mesecih kurjenja jajc. Pa še dve zelo lepo vidni brci je imel na ohišju. Toliko o tem. Drva iz sadovnjaka lepo razrezana pa niso glih jajca kot tudi ne palete. |
