Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Tudi sam sem razmišljal, da bi dal stran zaščitno mrežo. Lansko leto se mi je naredila ledena ploskev čez zkoraj polovico. Nisem se je mogel rešiti drugače kot, da jo počasi zbijem stran kos po kosu. Medtem pa sem malenkost poškodoval lamele grrrrr.... :evil:
Nisem bil strpen in premislil. Bi lahko začasno zadelal s stirodirjem in prižgal kaloriferček.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Vsi takoj zaščitne mreže stran, drugače je lahko cel hudič. Pri eni stranki je zaradi te mreže prišlo do poškodbe izparilnika zaradi ledu. Sem pa enemu v Kranju moral mrežo dat gor, ker me je obsodila, da sem ji nabavil osiromašeno napravo brez mreže in me bo dala na inšpekcijo. Sosedje jo pa imajo. Že nekaj časa se skoraj vsi proizvajalci otepajo teh mrež, ki so zelo problematične na področjih z veliko megle. Saj koristi zaradi tistih mrež ni prav nobene. Zaščititi tako ali tako ničesar ne more, ker je enostavno prešvoh.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Sam sem se spraševal, koji ku... je ta mreža gor, ker nima nobene funkcije razen mogoče pri transportu, pa še vibrira poleg vsega hrupa. Drugače pa je potrebno vsake toliko časa pogledat zunanjo enoto in malo vdarit po mreži, da led sproti stran leti.
Objave: 196
Teme: 4
Pridružen: Aug 2013
Moja TČ je brez ledu po defrostu. Mreža je gor.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Xavi lahko prideš po tista dva tvoja manjkajoča šraufa (joke), sem mrežo ravnokar odmontiral.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Sem dobil v Baubau plastične podložke, tako, da sem malo improviziral. Drugače bom pa tudi sam imel rezervo, če odstranim mrežo.
Bohinc, sem pogledal vse tvoje slike. Definitivno je to vreme strup za inverterje, ampak upam, da ne bo trajalo večno.
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Unika 542 zadeva je lepo pod streho - manj vpliva okolice, tudi talitev- sušitev prispeva svoje...kot bo tudi vidno na belem opažu čez čas...
Še vedno pa predlagam pozornost pri vašem odtoku, razen če v še nižjih temp. TČ res ne bo delovala...
xavi večno gotovo ne...večji del ogrevalne sezone pa lahko....
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Zelo je odvisno od namestitve.
Moja je v vogalu daleč od oči in ušes sosedov, ko pa zapiha mrzli severnik s snegom, jo zna zabiti.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Problem z mrežami se pojavi običajno v krajih z meglo in nizkimi temperaturami in nima prav nobene zveze z lamelami, inverterji in podobnim. Vse je odvisno tudi od tega, kje je zunanja naprava postavljena in koliko izpostavljena zunanjim vplivom. Ob nizkih temperaturah in dežju se žled ali pa srež oziroma slana pojavi tako na gostih kot na redkih vejah! Zato ti bohinc ne nakladaj nekam v tri krasne, ker s tem kot izgleda nimaš prav nobenih izkušenj! Drugače se pa malo pelji v prekmurje ali na ljubljansko barje in poglej kako nekje, kjer je megla izgleda narava in kako tam, kjer je ni. Potem pa postavi tam ta tvoja čudesa in mi dokaži, da je imuna na to.
Pri nižjih temperaturah je pa vsekakor zračne vlage manj in posledično tudi zaledenitev. Takrat pa na tej mreži ne bo ničesar. Je pa tako brezvezna, da govoriti o kaki zaščiti pred žogo je popolnoma brez osnove. Je enostavno preredka in prešvoh.
V tisti odtok pa spada en grelni kabelček in problemov s tem nikoli ne bo.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Našo rešuje to, da je pod napuščem, poleg tega je odtočna cev speljana pod fasado in potem spodaj globoko v gramoz. Zaenkrat je par cm ledu v spodnjem zunanjem delu, mali robček, znotraj pa niti sledu, konvekcija deluje. In tudi nimamo mreže.
Se mi bo pa odpulilo, če se kmalu ne znebimo megle. Briga me za toplotno, ubija me psiha. Že tako ali tako zimo ne prenašam, vse rjavo in blatno, potem pa še ta megla.
Zdajle prišel domov in skoraj sem se izgubil kilometer od bajte. Ubija me to.....
No pain, no gain.
