toplotna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna črpalka (/showthread.php?tid=22161) |
toplotna črpalka - borism - 7.6.2009 Nameravan nabavit toplotno črpalko zrak voda in me zanima od katerega proizvajalca so kvalitetne na kaj treba paziti pri nabavi. Ogreval bom samo sanitarno vodo ! Zanima me kako ste zadovoljni. Za nasvete se v naprej lepo zahvaljujem . Re: toplotna črpalka - pikec - 8.6.2009 Bo treba prečitat malo starejše objave na to temo... napisanega je ohohooo... Re: toplotna črpalka - termal - 10.6.2009 Izbira pri slovenskih trgovcih je velika,ker pa si iz Slovenije in boš vgradil tč v Sloveniji priporočam: -tehnohlad -termotehnika in še - termoshop Vsi trije so se naučili svoje obrti vbivši Tovarni toplotnih črpalk od Gorenja. Ke rso bili pametni so jo zaprli in sedaj prodajo od Dimplexa celoten program. Bistvene razlike v ceni med njimi ni, pri montaži pa se tudi vsi trije izkažejo. Pokliči in primerjaj . V vsakem primeru pripročam slovensko!!!!! Žal poznam nekaj rezultatov testiranj tujih in zelo preprosto :kupi domače. termal Re: toplotna črpalka - telmos - 10.6.2009 Prvo bi ga moral vprašati, za kaj jo bo rabil. Ali bo samo za sanitarno vodo ali tudi za ogrevanje. Kajti, če gre za kombinacijo z ogrevanjem, potem so ti naši, kot jih vedno reklamiraš, še krepko v "ledeni dobi". :roll: Pa tudi drugače niso samo oh in sploh. imam v delavnici dve, ki sta pred kratkim izpustili dušo, pa tudi nekaj ljudi v bližini kuri samo še elektrogrelnik. Pa niso starejše od 10-12 let in vse "naše". Kompresor pa malokdo zamenja, ker se mu ne izplača, ker je večina ugotovila, da bi bil potreben večji poseg, ker toplotne črpalke po tistih malih kurilnicah pač ne pridejo do izraza. Pa brez zamere ampak situacija na terenu je pač taka. To pa vemo tisti, ki se ukvarjamo s servisom takih zadev ne pa tisti, ki te stvari samo prodajajo. Re: toplotna črpalka - sassapo - 11.6.2009 termal Napisal:Izbira pri slovenskih trgovcih je velika,ker pa si iz Slovenije in boš vgradil tč v Sloveniji priporočam: TERMAL ne klobasaj neumnosti :!: Made in SLO so samo TČ voda voda in sanitarne. Vsi štirje večji proizvajalci pri nas, izdelujejo oz. sestavljajo TČ voda voda. Zrak voda pa zopet vsi štirje uvažajo... tudi ali pa večinoma kitajske izdelke, da ne boš zavajal potencialnih kupcev hock:
Re: toplotna črpalka - sumnik - 12.6.2009 Pozdravljeni Glede proizvajalcev toplotnih črpalk Za Termo-tehniko d.o.o. Braslovče lahko z zagotovostjo trdim, da se vsi tipi toplotnih črpalk (sanitarne toplotne črpalke, ogrevalne toplotne črpalke; voda/voda, zrak/voda, zemlja/voda) proizvajajo na sedežu podjetja. Možno pa je tudi pri njih dobiti ogrevalne TČ proizvajalca DIMPLEX - Nemčija in proizvajalca TECHNIBEL- Francija. Sanitarne toplotne črpalke se pa vse zagotovo izdelujejo TU!!! Za vse ki dvomijo predlagam ogled podjetja in se tako na lastne oči prepričajo! LP Re: toplotna črpalka - sassapo - 12.6.2009 sumnik Napisal:Pozdravljeni Kolikor toliko solidne TČ zrak voda pri nas nihče ne "proizvaja", jih pa vsi uvažajo.. Re: toplotna črpalka - sumnik - 12.6.2009 V Termotehniki se izdelujejo toplotne črpalke zrak/voda in sicer v izvedbi: 1. kompaktna zunanja izvedba, 2. Deljena split izvedba (kompresor in izmenjevalci v prostoru, ločen uparjalnik zunaj z plinsko in električno povezavo) Če kdo ne verjame se naj zglasi v podjetju in se prepriča na lastne oči! Kar se tiče kvalitete so konkurenčne ostalim proizvajalcem in bistveno cenejše. Re: toplotna črpalka - droj01 - 3.7.2010 imam TČ COOLWEX 300l -zrak-voda,ki jo uporabljam samo za kopalnico.Smo 4člani.TČ imam nastavljeno na 49oC.Ogrevam samo v drugi tarifi.Od vsega začetka imam montiran števec porabe električnega toka .Poraba po mesecih:januar 134,5kW,februar 110,1kW,marec 146kW.april 133,5kW,maj 122,2kW,junij 110,4kW.Izračun porabe : 10 eur z DDV=139kW.Jaz sem ful zadovoljen .Do sedaj nam tople vode še ni zmanjkalo. Re: toplotna črpalka - MEDIARACER - 10.7.2010 zdravo, tudi jaz sem nabavil COOLWEX extreme. Zanima me na koliko stopinj C imate nastavljeno temperaturo vode ter ali imate časovni vklop in izklop. jaz imam trenutno na 55 C in prižge se mi ob 22 ko se začne poceni tok in ugasne ob 6 zjutraJ. LP, Re: toplotna črpalka - domdamco - 10.7.2010 Kje pa imate postavljeno in kako dolgo vam obdrži toplo vodo, če ogrevate samo v času nižje tarife? Re: toplotna črpalka - MEDIARACER - 11.7.2010 Postavljena je v kurilnici. Od 6 do 22 pade temperatura od 50 na 45. Poraba vroče vode pa v tem času ni tako visoka. Re: toplotna črpalka - droj01 - 26.7.2010 TČ imam postavljeno v kurilnici.S 1.7.sem dvignil tem.na 55oC.Tem.sem dvignil samo zaradi radovednosti koliko se bo povečala poraba el.en.Junija sem montiral TČ zemlja-voda samo za ogrevanje hiše.Priključo sem tudi dvotarifni števec,da bom lahko izmero dejansko porabo el.en.,ter hkrati imel primerjavo s porabo kurilnega olja katerega sem uporabljal dosedajL.P. Re: toplotna črpalka - AnaFlis - 3.5.2012 Mi imamo dve črpalki (ločeno za sanitarno vodo in za ogrevanje) od ene firme.Obe toplotni črpalki sta zrak-voda. Tudi montaža je bila solidna. Razlika med zalogovnikom za toplo vodo in toplotno črpalko za sanitarno vodo je bila tako nizka, da smo se odločili kar za dve toplotni črpalki, pa še klet malo hladi v prehodnem obdobju (za ozimnico). Re: toplotna črpalka - sassapo - 3.5.2012 problem je samo v tem, da se navidez takšen zelo ugoden nakup v nekaj letih ponavadi spremeni v najdražjega :? |
