Objave: 156
Teme: 1
Pridružen: Sep 2010
Vse se da narediti iz proflov knaufa:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=I8QFpzPGVrQ">http://www.youtube.com/watch?v=I8QFpzPGVrQ</a><!-- m -->
Bolj podrobna navodila se najdejo na geberitovi strani ali pa na netu.
Ima pa geberit tudi svojo konstrukcijo, vendar bo cenovno dražje. Je pa za izvedbo lažja, ker se skoraj vse sestavlja z njihovimi sponkami.
no, pa lep dan.
Objave: 18
Teme: 6
Pridružen: Jan 2012
Super, da se da.
Me pa zanima še če lahko v knauf CW profil 10cm (predelna stena - kopalniška) narediš luknjo za 5cm odtočno cev kvadratne oblike približno 6x6 cm, nad njo približno 20cm višje, pa še kvadratno luknjo 4x6 cm za vodne cevi alu plast. Profili bodo med seboj razmaknjeni 41.6 cm tako da bodo 4 za eno mavčno ploščo in višine 250 cm. Nato na kopalniški strani pride stena še obložena z ploščicami. Al je na ta način preveč oslabljen CW profil.
Ali je nujno potrebno dvojno opaženje, ali je možno tudi enojno oziroma obstaja katera druga varianta?
Hvala za vaše odgovore. Lp
Objave: 156
Teme: 1
Pridružen: Sep 2010
Če imaš predelno steno debelo samo 10cm, bo to premalo, ker kotliček če se ne motim zahteva minimalno 17cm. V kolikor pa imaš predelno steno sestavljeno iz dveh 10cm profilov, pa ne bo problema, če vanj narediš izvrtine za priključke. Večino teže ti bo potem nosila tako ali tako konstrukcija kotlička, ki jo boš vpel med knauf profile. Če pa kaj ne bo delovalo stabilno, pa lahko nato ojačaš.
no, pa lep dan.
Objave: 156
Teme: 1
Pridružen: Sep 2010
Težko je takole svetovati. Če je predelna stena izdelana samo iz enega profila 10cm, potem se bo pri izdelavi videlo kako in kaj.
Če se bo z izvrtino profil preveč oslabil, ga na vsaki strani lahko ojačaš še z dodatnim debelejšim kotnim profilom.
V glavnem zadeva je izvedljiva, je pa lahko več načinov izvedbe.
Sem pa našel na spletu tabelo za izvrtine v knauf profile, upam da ti bo v pomoč.
no, pa lep dan.
Objave: 18
Teme: 6
Pridružen: Jan 2012
Hvala za tabelo,
kaj pa če ojačam z lesom , ki ga privijem na profil, na vsaki strani v kotu, tako kot kaže slika.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kinopo, če boš imel ploščice po steni, moraš v vsakem primeru 2x plaščiti. Kar tudi pomeni da lahko dodatne luknje delaš v profil. Ojačitve kot je na sliki niso potrebne, ker tako ti ojačajo že plošče. Pazi samo pri pritrjevanju plošč da se ne "nasloniš" prveč na profil, saj se lahko stena s tem "ukrivi".
