Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
V kopalnici smo montirali Geberitov Duofix kotliček, sedaj ga moram pa obleči z gips ploščami.
Sam ne vem ali naj jih privijačim kar na konstrukcijo kotlička ali je potrebno okoli najprej izdelati konstrukcijo s pločevinastimi profili.
Ali so kake finte, kako se to čimbolj elegantno naredi?
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Zelo verjetno je potrebna konstrukcija, navadno se ta gips potegne do kakšne stene levo in desno ali oboje, da se skrije ta kotliček, sicer štrli samo ta škatla ven iz stene.
Če ne boš delal konstrukcije boš pa potreboval gips vijake s svedrom dolžine 35mm. Zakaj ne 25 ? Ker moraš na čelno stran obvezno dati dve plošči, sicer bodo kasneje tam pokale ploščice.
Najeleganteje je z konstrukcijo, vijačiti v geberite ni zabavno, geberit mora biti zmontiran tako da se nič ne maje, to se ne ureja z gipsom.
Lp, furbo
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Hvala za nasvete. Do sedaj sem delal samo z lesom, zato izkušenj s prifili nimam, lesa pa ne bi tlačil v kopalnico.
No, ker si mi ponudil prst, bom zagrabil roko. Imam še nekaj vprašanj:
Se konstrukcija dela z enako močnimi profili (0,6mm) ali so potrebni močnejši?
Predvidevam, da mora biti čelna plošča dvojna v vseh primerih?
Katere profile se uporabi za zgornjo ploskev? Predvidevam, da je na tleh 'U' profil, vertikalno pa 'C' profil.
Obstaja kak element, ki drži v ogljiščih vse tri profile skupaj?
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Na tleh je u profil, prav tako na steni levo in desno, če je majhen prostor, nato pa še na ta dva natakneš u profil, obrnjen navzdol. V ta okvir pokonci postavljaš cd profile.
Profili so običajni, saj je njihov namen samo držati gips plošče, školjko nosi pravilno zmontiran geberit.
Lp, furbo
Objave: 16
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Živjo!
Pri nas so Marlesovci uporabili kar leseno konstrukcijo za knauf okoli kotlička. Mislim, da to ni noben problem. Saj pridejo čez še ploščice in ni bojazni, da bi lez zgnil od vlage.
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Moj ognjeni krst na kovinskih profilih je za mano. Škatla okoli kotlička čaka na keramičarja.
Razen dveh flajštrov je poseg uspel, čeprav sem zaradi učenja porabil približno 3x več časa, kot če bi delal z lesom. .
Hvala Furbo-tu za nasvete.
Naslednji podvig bo hitrejši, saj sem opremljen z vijaki, ki imajo na konici sveder. (Še zmeraj ne vem, kako se z navadnimi (knauf) vijaki prevrta pločevino.)
Osebno raje delam z lesom, saj je moj orodni arzenal bolj primeren za les, kot kovino.
Objave: 46
Teme: 7
Pridružen: Nov 2005
Kakšne fotografije posega bi bile dobrodošle...
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Teoretik Napisal:Moj ognjeni krst na kovinskih profilih je za mano. Škatla okoli kotlička čaka na keramičarja.
Imam raje vijake brez svedra,močneje primejo.Sveder dela peširoko luknjo.Drugače moraš biti pa bolj trmast od profila,da ga prebiješ :lol: .Trenutno delam diplomo na podkonstrukciji za napušč :lol:.
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Objave: 87
Teme: 10
Pridružen: Mar 2006
Ima morda kateri sliko, kako izgleda narejena konstrukcija z kovinskimi profili pred zapiranjem z gipsom okoli kotlička ????
Objave: 87
Teme: 10
Pridružen: Mar 2006
Vidim, da je konstrukcija v isti liniji kod okvir kotlička. Jaz sem hotel narediti ohišje z profili pred okvirjem kotlička in bi se ornk uštel. Zanima me zakaj je vse zapolnjeno z izolacijo?
HVALA ZA SLIKO
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
bistvo vsega je da se plošče od knaufa naslonijo na profile od kotlička sicer vam bo ko se boste usedli na školjko "odtrgalo" spodnji del stene knaufa.
