PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pasivna ali bioklimatska hiša?
#31
kadotr Napisal:Povsem se strinjam z Izotopom, je bolje izrazil moje misli.
Ruralna arhitektura sicer ni ovira za PH, pač pa močno podraži gradnjo. Zakaj moram ravno jaz (ki nimam veliko denarja) graditi dražje in ruralno, če pa si moj sosed lahko privošči, kar ga je volja? In ravno pri meni naj bi se spoštovala oblika vasi, pa vsi ostali arch. hakelci, zraven pa je lahko nekdo zgradi, kot pravite Disneyland, pa blok z ravno streho, pa stolpnico, pa orenk delavnico (iz pleha)...pa butast sedmi trgovski center sredi najlepše njive (tudi iz pleha)...mene pa j....za naklon strehe in ali bo enokapnica ipd. pa da ne bom za 20 cm zgrešil mer...pa kakšno kritino bom gor dal, kot sosed vsega naštetega...
Lp Kadotr
Tudi sam sem si še lani želel zidati enkopapnico. Pa je zaradi omejitev zapisanih v lokacijski informaciji nismo mogli.
Gre za ruralno okolje na štajerskem. Pravzaprv sem sedaj hvaležen, da se je tako izšlo. Za to okolje so enokapnice ter ravne strehe neprimerne. Dvokapnica s strmim naklonom strehe predstavlja bistveno večjo površino in posledično manjšo obrabo na enoto površine. Morda zveni banalno, a streha bi naj vzdržala vsaj 50 let. Še najbolj problematične so ravne strehe, saj zaradi velikih temp. razlik in reltivno pogostih padavin slednje predstavlja preveliko obremenitev za hidroizolacijo.
Skratka, ruralna arhitektura je tista, po kateri bi si bilo smiselno jemati vzgled IMHO. Naši predniki so gradili hiše neobremenjeni - beri: brez manipulativnih vplivov z različnih strani (predvsem trgovce imam v mislih). Tako da...
Kdor ima materialno moč, ima duhovno moč, in vsaka umetnost je podvržena politični manipulaciji, razen tiste, ki govori z jezikom te iste manipulacije.
NSK/Laibach
#32
Dobro bi bilo pogledati k severnim sosedom, kjer z ruralnostjo malo manj pretiravajo. Tesnenje dvokapnice: drag problem. Enokapnica ne pomeni ravne strehe. "Manjša obraba na enoto površine" ne rezumem, kaj hočete povedati. Večina nejasnosti, o katerih se menimo, je v Avstriji že rešena, pogledati je treba le literaturo...Lp Kadotr
#33
g.Krainer-ju jaz ne bi pustil predavati bodočim gradbenikom...za profersorja preveč odgovorov, ki kažejo nepoznavanje stroke...
Poleg nekaj pravilnih seveda...
Genijalna rešitev je vedno najenostavnejša rešitev
#34
kadotr Napisal:Dobro bi bilo pogledati k severnim sosedom, kjer z ruralnostjo malo manj pretiravajo. Tesnenje dvokapnice: drag problem. Enokapnica ne pomeni ravne strehe. "Manjša obraba na enoto površine" ne rezumem, kaj hočete povedati. Večina nejasnosti, o katerih se menimo, je v Avstriji že rešena, pogledati je treba le literaturo...Lp Kadotr
kje pa je pri dvokapnici problem tesnenja. ni mi čist jasno. a morda misliš sleme.
kako pa se zatesni zgornji del enokapnice? poceni?
dobro jutro.
#35
Bi se tema preveč razširila in ušla na široko, če pričnem razlagati. Za gradnjo PH so pač določene predpostavke (zahteve), ki se jim je treba čimbolj približati... Ena teh je oblika hiše...Prosim, če poguglaš in pregledaš čimveč napisanega o pasivnih hišah. Potem bi se zasadili še v detajle...
Lp Kadotr
#36
Ma ne morem- da ne bi! :lol: :lol:
O teh temah bi se dalo cele knjige napisati, pa bi se vedno našel kdo, ki bi "drugače".
Danes, ko vse skupaj temelji na Euru, Dolarju, Rublju in Jenu, je pač tako. Kot vse je tudi gradnja pod velikim vplivom komercializacije in potrošništva.
Ozrimo se raje malo nazaj. Kako so gradili naši predniki? Izredno racionalno in samo tisto kar so potrebovali. Gradnja je bila prilagojena lokalnemu gradbenemu materialu, lokalni klimi in pogojem. Vse, prav vse je imelo ( in še vedni ima ) logično razlago. Velikost objekta, debelina sten, velikost oken, naklon strehe, vrsta strešne kritine, način ogrevanja, število prostorov in tako naprej.
Zakaj se hiša v Podkorenu razlikuje od tiste v Šmarju nad Koprom ali od tiste v Bakovcih ali Kočevju?
Zakaj se razlikuje kmečka hiša od hiše obrtnika ali mlinarja ali mesarja?
Vse je vezano na potrebo posameznega uporabnika. In naši predniki so zelo dobro vedeli kaj potrebujejo in zakaj. Nič ni bilo preveč, ni bilo razmetavanja, ni bilo kiča. Res pa je, ja to drži, da si je premožnejši kmet postavil lepši in bolj rezlan kozolec. Ampak funkcija je bila pa enaka.
In kaj so ( ne vse ) današnje hiše - domovi?
Hi - tech trdnjave z vsemi možnimi in nemožnimi sistemi, za katere mislimo da ne gre brez njih? Pa res?
In rezultat? Cela Evropa se trese, ker je RUS pipico za plin zaprl! Bog ne daj da elektrike zmanjka. Smo čisto izgubljeni in nebogljeni. Žalostno - ampak resnično.
In ne nazadnje, koliko časa ob današnjem tempu življenja preživimo v naših hišah oz. "domovih". Žal bore malo. Takole na hitro 8 do 10h služba, 1 do 2 uri vožnje, 6 do 8 h spanja in ostane hja no 4 do 8 ur za vse ostalo.
Vseeno pa si upam trditi, da se da ob zelo enostavni in cenovno ugodni gradnji dosegati dobre rezultate v smislu porabe energije za ogrevanje. Vsak Hi-tech sistem potegne za sabo drugo težavo, in ko rešiš to, se pojavi tretja - in glej ga zlomka - obstaja rešitev tudi za to. Spet nakup in vgradnja. Pa je za obvladovanje teh sistemov potrebno še to, pa še to, pa še kaj in tako v nedogled.
In zakaj? Ja da se bo manj energije porabilo, seveda.
In koliko vsi ti sistemi za varčevanje stanejo? Bi si upal trditi, da je seštevek stroškov v vse te " varčevalne - aktivne in pasivne" sisteme veliko večji, kot pa je prihranek na energiji v recimo 40 letih uporabe objekta.
Pa da se razumemo, nisem proti takim ali drugačnim izvedbam in variantam. Vsak si pač po svoje predstavlja "raj".
#37
Papež46,
si res lepo in veliko napisal. Vsak si pač vgradi svojo mero tehnologije v svoji hiši, draga energija nas bo pač prisilila v gradnjo bolje izoliranih hiš...pa tudi na dodatno izoliranje starih...
Še malce žlehtnobe: poglej tapravega, rimskega papeža, je menda v lanskem letu montiral fotovoltaiko na streho svoje zasebne rezidence...Že ve zakaj...
Lp Kadotr
#38
Ja saj za to gre, se strinjam.
Izolacija in optimalni način gradnje, prilagojen klimatskim pogojem na dani lokaciji. Absolutno. Noben ne vem kakšen pasivni ali aktivni sistem pa ni samozadosten. Za funkcioniranje rabi energijo. Tako ali drugačno.
Me ne bo nihče prepričal, da je lahko hiša v Kranjski Gori, grajena tako, da ima 70% fasade okna in ravno enokapno streho (grajena po pasivno-aktivni in še kakšni ) metodi, lahko energetsko varčna. Ni teorije.
Za voltaiko se pa globoko strinjam, da je trenutno eden od boljših načinov pridobivanja in izkoriščanja obnovljivih virov. Vetra le ni povsod in ne piha vedno z dovolj veliko močjo, sonca pa je dovolj večinoma povsod - in zaenkrat je še zastonj!
#39
papez46 Napisal:Ma ne morem- da ne bi! :lol: :lol:
BRAVO pod tole se pa z veseljem podpišem Idea
#40
@papez46: zelo lepo napisano in za moj okus nedaleč proč od resnice.
LP!
#41
papez46 Napisal:In zakaj? Ja da se bo manj energije porabilo, seveda.
Verjetno pa velja tudi strošek = energija * faktor. Torej cena je v marsičem odvisna od porabljene energije skozi procese proizvodnje in predhodnega razvoja. Seveda hudo poenostavljeno...
#42
@ papez46
Tudi sam sem popolno enakega mnenja kot si zapisal v dveh zadnjih komentarjih.
NSK/Laibach
#43
Nerada priznam - ampak papež ima že dvakrat v dveh dnevih prav.
Včasih so gradili funkcionalno, in ker so gradili ročno in počasi, so prekleto premislili, kaj bodo naredili in zakaj. Pravkar smo porušili 200 let staro kamnito hišo (ne skrbet, bo zrasla enaka), ampak hiši ni bilo očitat nič drugega kot to, da je imela stene debele 70 cm do 1 m in da pojma nismo imeli kako je temeljena. Kjer je pihala burja ni bilo nobene odprtine, tam, kjer se je nabirala voda od bližnjega izvira so bila tla dvignjena tako, da ni teklo v hišo, ma je detajlov še mnogo in precej, vsak od njih smiselen in pameten in nadvse preprost. Ma takrat se niso spraševali koliko bodo prihranili če ... moja najljubša tema, neham.
Kdo nam brani, da se ne obnašamo racionalno tudi mi? Tehnologije, s katero se prihrani na stroških bivanja, je treba vgraditi le toliko, kolikor jo je smiselno vgraditi; no, če ima kdo dovolj denarja in veselje, naj kar navali; drugače pa - cost / benefit.
Samo kar se mene tiče ni kaj za pomišljat pri tem, koliko bomo izolirali stene; to je najcenejša varianta ustvarjanja prihrankov, in brez izolirane fasade se mi zdi nesmiselno iti v gradnjo hiše, ker si si naredil medvedjo uslugo samo zato, ker Slovenci pač moramo imeti hiše, čimvečja tem boljša, pa če jo rabiš tako ali ne.
lp!
Če ne gre tako, gre pa malo drugače.
#44
ravno poteka debata o pasivni hiši na rtv1.
#45
papez46 Napisal:Me ne bo nihče prepričal, da je lahko hiša v Kranjski Gori, grajena tako, da ima 70% fasade okna in ravno enokapno streho (grajena po pasivno-aktivni in še kakšni ) metodi, lahko energetsko varčna. Ni teorije.
Kranjska gora je pozimi močno osončena in če imaš zelo masivno hišo, morda z odvajanjem toplote tal za okni, se da v sončnih zimskih dnevih shajati brez ogrevanja. Poglej moj spletnik.
1 2 3 4 5
