PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero peč na olje za talno gretje?
#31
Ja keramika dobro prevaja, zato pa je PVC do 10 x tanjši in posledično lahko še boljše prevaja, da ne omenjamo drugih lepih lastnosti.
Sicer mi pa že dolgo ni jasno od kod 15k€ za kurilnico, vsa roba te ne more stati 5k€, razen če prišteješ kolektorje. Je res da ti fušarji, ki ponavadi ne znajo zvezati 5 krogov in en bojler, potegnejo 10k€. Sosed je sam naredil shemo, ki je seveda niso hoteli uporabiti, pa so jo morali, ker njihova vezava ni delovala in ni hotel plačati. Potem so pa prišli nazaj gledat kako so naredili, saj je bil to prvi njihov sistem, ki je deloval brez težav. Smile :evil:
#32
ElBarto in ostali...dobil sem občutek kaj hočem,no drugo leto ko se bom loteval vsega še kakšen nasvet...
Hvala za inf!
P.S. ElBarto kolk maš močne varovalke in kakšno kvadraturo bi lahko ogrevala tvoja peč(teoretično-če teb laufa na 1/3 moči-imaš 100m2 potem
bi lahko segrevala od 250-300m2 če bi grela na polno-teoretično!)
Lepe praznike!
Roman.
#33
ja teoretično bi lahko, seveda je še dosti stvari s tem povezanih, verjetno še najbolj kako maš poštimano izolacijo bajte... Meni greje več kot 100 m2, v bistvu lahko rečem, da 170... na 100m2 imam položeno talno, pa odprta vrata na del, kjer ga nimam.
Greješ lahko , samo če noter ne ostane ti kaj dosti ne pomaga...moram še naštudirat, kako zmerit, koliko časa dela grelec na moji peči...
Varovalke imam 3x20 (glavne).
Po mojem 300 m2 dobro izolirane bajte ne bi bil problem ogrevat.
LP, El B.
#34
Glede varoval bi bila ena od rešitev, da ponoči peč dela na maksimalno moč, takrat je cenejša elektrika in drugi porabniki niso nujni. Sploh pa bi dal nekaj porabnikov na kontaktor, tako da bi delovali ko peč ne dluje - recimo bojler, sušilni stroj - če je brez elektronike, da ga ne moti vmesni izklop napajanja).
Generalno pa naj bi imel na elektro peči več stopenj moči, tako da ti v prehodnem obdobju ni treba komplicirati, saj bi moč spustil na kako tretjino.
#35
Elbarto imam še en vprašanje?Zakaj si cevi polagal na mrežo in ne na štoflce(cena fragmat plošč?).Kaj pa razstezanje in krčenje cevi(seveda na leta)ob tem pa drajsajo ob mrežo, ne bodo spustile?Kakšno folijo si dal gor pvc?Na kolk gosto si dajal cevi 10,15,20?Na forumu sem zasledil da pod okni lahko daš na 5 drugače pa na 10,gostejše so nižja je vhodna temp. vode in s tem manjša poraba.Kolk dolge si delal zanke?
Hvala za inf!,Ma sahurno se bom še kej spomnu..
#36
Cevi so zabetonirane in se nimajo kam premikat, glede razmaka pa je 5cm odločno pregosto, razen če imaš res slabo izolirano hišo.
#37
trije Napisal:Zakaj si cevi polagal na mrežo in ne na štoflce(cena fragmat plošč?).
Alumplast cev bi težko "prepričal" da bi ostala med štopli.
Poleg tega sem primeren stiropor in mreže imel doma, kupil sem samo vezice in hopa hopa.
Citat:Kaj pa razstezanje in krčenje cevi(seveda na leta)ob tem pa drajsajo ob mrežo, ne bodo spustile?
Kot piše dva posta gor, v betonu nima kaj mrdat.
Citat:Kakšno folijo si dal gor pvc?
Temno zeleno 8) (najbolj navadna) namen je, da prepreči prodor vlage iz še ne povsem suhega estriha v izolacijo.
Citat:Na kolk gosto si dajal cevi 10,15,20?Na forumu sem zasledil da pod okni lahko daš na 5 drugače pa na 10,gostejše so nižja je vhodna temp. vode in s tem manjša poraba.Kolk dolge si delal zanke?
Ob zunanjih stenah 10, 1.5 m v prostoru pa na 15 cm, dolžina zank je med 80 in 100 m.
Se ti zdi 28-30 stopinj vhodne temp. dosti?
LP, El b.
#38
Elbarto...Tvoje mnenje...misliš da bi gostota cevi, če bi jih položil bolj na gosto kot si jih ti(na forumu zasledil da jih v nemčiji polagajo zelo na gosto)povečala temp v prostoru(ti imaš-vhodna 28-30,temp. v hiši 20-21).Če bi ti hotel imeti v prostoru (sploh v pritličju 22-24)?Vode ni priporočljivo segrevati više od 30?
No da skrajšam gosteje položene cevi mogoče večji premer boljši izkoristek?Ali si v beton za ploščo dodal kakšne dodatke,so bili tlaki strojniali klasični?
Hvala za inf!
Roman.
#39
Po pravici povedano, nimam pojma.
Gotovo je samo eno - že sedaj se opazi, kje je topel dovod in kje ga ni.
Če bi bile cevi bolj na gosto, bi bila tempertatuna razlika na zunanjem obodu polža napram notranjem sigurno večja, kot je sedaj (ker bi cev prej oddala svojo toploto iz vode) Kar pa je vprašanje, če bi si želel.
Itak pa da bi potem moral imeti vež tokokrogov (polžev), pa bi to verjetno zadevo kompenziralo. Normirana poraba cevi je 7 tekočih metrov na 1 m2, mislim da nima smisla kaj dosti več pretiravat.
Beton za estrih je čisto navaden, vmes ima kovinske iglice in vlakna, namenjena kot mikroarmatura.
LP;
#40
Zelo gosta postavitev cevi pride v poštev če želimo zelo majhne temperature vstopne vode, s čemer se dvigne izkoristek TČ. Nikakor pa to ne pomeni, da se čuti kje prihaja topla voda v prostor. 5 in 10cm raster namreč pomeni 2 kroga in majhne razlike temperatur vstop - izstop.
Je pa tak sistem zanimiv predvsem kot samoregulacijski, pri čemer gre v zmerno mrzlem obdobju v sistem recimo 23°C, tla imajo 22°C, sobna je pa recimo 21°C. Če posije sonce se ogrevanje pri 23°C povsem ustavi - brez vsakega posredovanja. Seveda je tudi uravnoteženje tokokrogov oziroma temperatur v prostorih veliko lažje, predvsem pa vse brez termostatskih regulatorjev pretoka.
#41
Tone!
Hvala za inf.sem frišn na tem področju.Zato bi se rad seznanil v zvezi z napeljavo talnega gretja.Po izkušnjah z mojstri...vsak svojo pesem poje sam da prođe...Ne pravim da te stvari ne obvladajo...ampak nekaterim se ne da pogljabljat v malenkosti kater na koncu prinesejo dober rezultat za nas uporabnike.Kot sem že omenil sem na forumu zasledil da se cevi v nemčiji polagajo na 5 ob stenah-oknain 10 drugje.Poraba cevi je pač malo višja pa nekaj vej rabiš več...ampak če je izkoristek tople vode boljši...zakaj ne?Ja,dolžine so do 100m.
Še kakšno mnenje?!
Tone gledal sem tvoje izračune izolacij...kapo dol!
Prvotno se imel v planu dati 14 cm izolaijo(stiropor) na 30 cegu.Okna 1.1.Sedaj berem po forumih da dajejo do 20cm.Vprašanje,so okna dost "močna" za 20-tko?,ali se na dalšo dobo splača vseeno dati razliko med 14-20cm?Čeprav ko omenim 14 cm me čudn gledajo "a se boš pri sveči grel"?
El berto ti imaš 20cm?Razlogi?
Hvala vsem za inf!-Roman.
#42
če misliš z 20 na izolacijo, nimam, imam pa 18 8)
Razlog?
Sam razlika v debelini stiroporja je v skupnem seštevku fasade zelo mala postavka, ki pa ima največji efekt, od nje je v praktično odvisno, kako bo izoliralno. Nalepit in gor dat vogalnike , mrežo in zaključni sloj moraš dat na 20ko enako količino kot na 5 cm.
#43
Če opazite občutno kjer so dovodne cevi je najboljše zvišati hitrost pretoka skozi talno - topla voda bo prišla dlje preden odda toploto ter se ohladi.
Posledično se bo pa morala znižati temperatura vorlaufa... 8)
LP, BB
#44
BB Napisal:Če opazite občutno kjer so dovodne cevi je najboljše zvišati hitrost pretoka skozi talno - topla voda bo prišla dlje preden odda toploto ter se ohladi.
LP, BB
Pa res, saj je logično... pumpo imam nastavljeno na prvo stopnjo, če se ne motim....
p.s. včeraj sem vodo nastavil na 36, pa sem se danes skoraj stopil, ko sem se zbudil, sem že znižal... 8)
#45
na kolk stopinj pa maš peč narejeno?če samo na talno kuriš?
Jaz sem tudi slišal,da je boljše,če se cevi dajo direkt v estrih in ne na te plošče z kanali.Baje je odvzem tolpote estriha boljši.
1 2 3 4 5 6
