Objave: 177
Teme: 15
Pridružen: Nov 2008
pesjanar79 Napisal:jest na šihtu delam strojno in ti povem, da je bedarija delati ročno. v 14 dneh imaš grob in fini omet na stenah, ki so potem pripravljene za beljenje takoj.
A strojni so tolk fini da ni treba iravnalne čez?Kaj pa pri zabijanju žebljičkev za slike A DRŽIjo?
Moder človek se odloča sam, neumen pa sledi javnemu
mnenju.
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jan 2009
skatla je iz navadnega cigla ostalo pa siporeks-predelne stene.....
vem pa zakaj sprasujes...........
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
cace Napisal:Kaj je to rajhanje?
Pri nas rečemo 'frajhanje' in to pomeni 'ročno ometavanje sten' - z grobim in finim ometom.... Cace, no, saj si skoraj Gorenjec!
Objave: 177
Teme: 15
Pridružen: Nov 2008
Ta je huda; STROJNI so hitrejši pa nič ni umazan.Kam pa se tok mudi?Umazano?Sej nismo v parlamentu!
Kvaliteta enih in drugih?
mnenju.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Kvaliteta? Bog ve, sam sem se za klasiko odločil zaradi preverjene ekipe. In zato ker se pri ročnih vedno izdelajo faži. Ja saj vem 5 jih bo napisalo da pri strojnih pa po špaletah in vogalih ravnajo - bi rad videl kako jim to uspe na 8m dolgi steni kot primer.
LP,
Samojed
Objave: 84
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
@samojed:
nam so delal tako, da so namesto faž dajal na vsake 2-3 m še dodatne pocinkane profile, ki so jih na koncu ven pobral. Zaenkrat še nisem ugotovil kakšne večje napake.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Bodi vesel. Tako bi se naj delajo, a kaj ko se najdejo majstri ki znajo to "od oka" naredit v nulo. In ker nobenega ne poznam (ne po dobri, ne po slabi plati) sem šel lepo na ziher in naredil klasiko. Ker sem vedel kaj bom dobil.
Zato se je pa brez veze pričkat kaj je bolje - izgled je odvisen od majstra, trajnost in ostalo pa od materiala, ki pa je vkončni fazi lahko praktično enak.
LP,
Samojed
Objave: 313
Teme: 62
Pridružen: Aug 2007
cobra saj se nisem razburjala, le jasno mi ni bilo kaj si mislil s tistim stavkom
Sem pa klicala včetaj majstra za klasične omete. Verjetno se bomo odločil za to varjanto. Je rekel da če je ravno zidano, bi sal samo špric, potem še na fino. Vse skupaj me bi tako delo stalo precej manj.
Objave: 70
Teme: 4
Pridružen: Feb 2009
Mene pa zanima, kako je z ometi v kopalnici? Delamo ročne omete in trenutno je narejen grobi omet. Ali je bolje, da se pusti grobo, ali naj se še na fino zapuca? Zidarji pravijo, da ni potrebno finega ometa naredit tam kjer bodo ploščice, jaz pa še nisem kaj dosti razmišljala o postavitvi ploščic in bi najrajši videla, da se kar povsod naredi na fino in imam potem več možnosti pri končnem odločanju. Morda bodo najbolje vedeli kakšni keramičarji... ali je polaganje ploščic na fini omet res slabše kot na grobega?
