Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
na shemi, katero mi priporačate in sicer 245 seltron, ND2, ni vedeti, da bi diferenčni regulator krmilil mešalni ventil. A je to res tako?
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Na shemi 245 imaš narisan in napisan mešalni ventil pod pozicijo 6, krmiljen prek izhodov R2 in R3 regulatorja.
Zdaj, ali gledaš napačno shemo, ali pa imaš napačna očala na nosu :wink:
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Sorry, gledal sem napačno shemo. Res pa je, da tudi očala nosim.
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Pozdrav,
Še nekaj me zanima glede sheme na prvi strani in sicer shema vezave frolingovega akumulatorja. Kam so priključena tipala za črpalko? V zalogovnik?
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Pozdrav
Danes je vezava končana. Šele. Zadeva funkcionira ok, sem probal zakurit. Vezal sem po tejle vezavi:http://www.biomasa.si/pdf/biomasa_polena.pdf . Zanima me, kam mora biti vezana komanda za pumpo pri termičnem ventilu.Po moje na peč, nisem pa siguren. Ostale črpalke ( za radiatorje in talno bi vezal v zalogovnik in peč, . Naj povem, da je vezava brez elektronike. Pri kolikoh stopinjah naj se pumpa vklopi?
Hvala za odgovore.
Objave: 57
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Da ne odpiram nove teme.
Narisal sem eno skico kakšno imamo vezavo sedaj in idejo, kaj bi jaz izboljšal, da bi ubistvu lahko hišo direktno grel mimo zalogovnika brez hujših predelav.
Evo moja skica
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/20/MI/4GsFIq1L/pecunichr("46")jpg[/img]
Tisto ko sem napisal tripotni el preklopnik ubistvu rabil bi najcenejšo vrjanto el. ventila ,ki zna na signal pumpe odpret in zapret ventil. Ideja je taka pumpa za povratek v peč, je zvezana tako, da se prižge samo, ko peč deluje in se voda v peči segreje nad 65stopinj no takrat bi ventil odprl ta baypas na sliki direkt v bajto in, ko se pumpa ugasne se pravi peč se ohladi postopek gorenja zaključi ventil odpre spet normalno vezavo iz zalogovnika to je zaenkrat ideja.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kompliciras.
Naredi po drugi skici, s to razliko da stranski vtok vroce vode z zalogovnik zapres, in ga povezes s cevjo (T Kos) ki pelje iz vrha zalogovnika proti hisi.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Funkcijo tvojega preklopnega ventila itak opravlja esbe od povratka.
Objave: 57
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Na to sem pomislil ampak sem zakompliciral, ker nekako sem imel občutek, da bo vleklo potem vodo skozi oba konca skozi peč, katera bi se hitro ohladila, ko bi ugasnila in z vrha zalogovnika. Ali se motim? Nekako mi je izgledal smiseln tisti ventil res pa je, da ne razumem čisto točno teh reči. Nevem ali voda gre skozi če je pumpa ugasnjena
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/Z/m2/38eqnQK/pec2unichr("46")jpg[/img]
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Zakaj bi pa rad imel ogrevanje brez zalogovnika?
Če bi rad, da se začne ogrevanje prej kot pa se segreje zgornji del zalogovnika, potem nerabiš nobenega tropotnega ventila vgraditi, razen če želiš, da se ti avtomatsko, ko je stanovanje segreto, preklopi še na zalogovnik, da se višek energije shrani vanj.
Zadevo rešiš tako, da tam ko imaš narisan tropotni preklopni ventil namontiraš T-komad. Tisto vejo ko pa gre iz vrha zalogovnika na razdelilni set pa blindiraš.
Pa povratek iz razdelilnega seta verjetno nimaš vrnjenega na sredino zalogovnika tako kot imaš narisano ali pač?
Iz peči bo šlo toliko tople vode kot je bo esbe ventil pustil. Ko peč enkrat pogori in pade temperatura peči pod nazivno temperaturo patrone v esbe ventilu je pretok vode onemogočen, zato se bo peč ohladila samo toliko kot se bo sama.
Objave: 57
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ok malo me je tudi skrebelo, da na začetku ko je zalogovnik spodaj mrzel in je pretoka bolj malo zgoraj nazaj v zalogovnik, da bi tam mrzlo vodo vlekla pumpa za bajto gor skupaj s vročo iz peči potem nebi naredil nič. Drugače deluje dobro samo koj od začetka en čas traja da se zalogovnik zgoraj zgreje zato malo razmišljam v tej smeri ker bi mi tudi bojler prej segrelo če bi koj 75stopinj voda šla proti bajti kot če čakam da najprej zalogovnik pogreje in da gre počasi to naprej.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Tako naredi kot imaš sedaj narisano. Samo kak velik priključek pa imaš čisto na vrhu zalogovnika. Če imaš pol colskega potem bo ta premalo za polnjenje zalogovnika.
Aja pa iz vrha zalogovnika črpalka za ogrevanje počrpa na začetku nekaj vode v zalogovnika, ker še iz peči ni dovolj energije. To pa ni nič narobe. Ko pa je iz peči več energije kot je gre v radiatorje pa se začne polniti zalogovnik.
