PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Domača sončna elektrarnica
#31
Če jih že mislite akumulirati jih akumulirajte v estrih v obliki talnega gretja na 12 V ipd. 570 EUR je celoletna poraba elektrike za eno družino, baterije pa menjavaš na 5-7 let.
#32
@Žiga, če bo res šel v samostojno varianto ti za dofilanje baterij lahko pomaga rekreacija - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.econvergence.net/electro.htm">http://www.econvergence.net/electro.htm</a><!-- m -->
:lol:
Sicer pa par luštnih zelenih idej - povečaj mesto in klikni na hišo (housing) - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.greenpeace.org.uk/files/efficiencity/index.html">http://www.greenpeace.org.uk/files/effi ... index.html</a><!-- m --> 8)
#33
pasivniTomaž,
super zadeva tole kolo! Big Grin Nevem če bo moja druga polovica za :?:
Na elektru so pokazali vsaj nekaj dobre volje, tako da upam da se bo stvar uredila, ker vse drugo bi bilo neekološko in neekonomično.
#34
akumulatorskih baterij pa bi verjetno pri samostojnem sistemu potreboval vsaj 100 kWh, da bi vsaj nekaj energije prenesel iz poletja na zimo in potem še predimenzijoniran sistem sončnih celic, ker ravno ko potrebuješ največ elektrike, je najmanj sonca... Skratka, pod 40kEur skoraj nebi šlo, tako da bi se potem raje odločil za kakšen drug sistem. Naprimer gradbena elektrika naslednjih 20 let... ali pa od soseda.
#35
Povprečni akumulator se ti v pol leta izprazni, tako da to ni rešitev. Sezonsko bi prišel v poštev vodik.
Kar se pa kolesa tiče pa morata biti s polovico kar atleta, da nabrcata 10% elektrike.
#36
Sploh nisem bral za nazaj, ampak ker sem ravno videl temo, dodajam komentar - Če bi kdo rad grel naelektriko iz sončnih celic, mu bolj priporočam klasično talno ogrevanje, ki ima dodane v zalogovnikuc grelce, ki jih greje elktrika. Če kdo mene vpraša so grelci za talno na 12V in podobne zadeve popolna utopuja - sem že pisal kako dbele kable rabiš itd. Če ti elektrika greje zalogovnik, je zelo enostavo kombinirati 2 ali celo 3 sisteme - Če pač ni sonca in ni štroma, ti zalogovnik ogreva drug vir in hiša je še vedno topla. Če imaš Talno na 12V in ni štoma si na hladnem ali pa rabiš kopmpletni rezervi sistem. Tu na kumulatorje lahko pozabiš.
LP,
Samojed
#37
Samojed Napisal:Sploh nisem bral za nazaj, ampak ker sem ravno videl temo, dodajam komentar - Če bi kdo rad grel naelektriko iz sončnih celic, mu bolj priporočam...
No daj, kar malo preberi :lol: :lol: :lol:
Tema je grugačna. :lol:
Jah, se zgodi tudi najboljšim :wink:
#38
Sem na hitro pogledal - kar se elektra tiče jih hitro zj..š, ker se zanšajo drug na drugega. Brez skrbi, samo vztrajati je treba. Kaj ti piše v gradbenem soglasju - to kar piše, tega se morajo držati. Nima veze če imaš štango, omarico lahko narediš kjerkoli - sam sem jo iz fasade po gd premaknil na rob parcele, pa so bili še veseli.
Kar sem pa prej pisal in na komnetar, da za 4kwh rabiš akumulatorje 12V 300Ah - spet marketinška fora. To pomeni 3,6 kW za ENO URO. Đabe vse skupaj. Ena žehta perila pa dve luči za eno uro po domače.
Bom še malo prebral, vendar ves štos elektra je v tem, da vedo, da rabimo štrom. Hkrati pa nastopajo tudi kot lastnki vsega. Povprašaš jih lahko tudi, če imajo služnost in dovoljenje za tisto štango na parceli. Kaj če štanga pade in je par hiš brez elektrike, oni pa ne smejo do nje, ker jim ne dovoliš?
P.S. - kolikor sem na hitro preletel pač izsiljujejo. e nič drugega - pogojev iz GD se morajo držati, ostalo je stvar dogovora. Malo jih potipaj o pogojih in soglasjih, ki so jih dali ter o služnosti na tvoji parceli. A spadaš pod Elektro Ljubljana - OI vrhnika ali direkt pod lj? Pokliči na LJ elektro (slovenska 51) in se pozanimaj. Če bom našel, ti sporočim priimek človeka, ki iam čez soglasja. Sem ga klical, pa me niso hoteli vezat, ker so uradne ure samo v sredo med 12 in 14 uro. Pa sem se znašel in klical v četrtek ter dejal, da kličem iz Elektro Vrhnika in rabim tega pa tega - v 5 minutah sva bila vse zmenjena. Kot sem rekel . lokal majstri izsiljujejo in pika.
LP,
Samojed
#39
Hvala za nasvet Samojed. Spadam pod elektro Lj.
Na terenu bi nam na vsak način radi zamenjali štange, vendar če je treba karkoli zamenjati, hočem imeti vsaj zunanjo omarico, ker ravno zaradi tega smo se odločili za zračni vod. Pri tem pa bolj na vrhu ni neke volje in je to blazen problem (nevem zakaj). Tako moramo spreminjati dovoljenja v gradbenem dovoljenju in prositi za nova soglasja, cena pa samo raste...
Samostojna sončna energija bi bila res izjemno draga rešitev, tako da sedaj iščem druge alternative. Upam pa da se na elektru ta čas tudi malo streznijo.
Če bodo hoteli, da kaj plačam, bom res naredil tako kot si mi svetoval. Štanga lahko res pade in nimajo nobene služnosti, da je zajla privezana na moji parceli...
#40
Žiga, zadeva je DO omarice stvar elektra, od tam dalje pa tvoja. to pomeni,da MORAJO zadevo pripeljat do omarice. to je zakonsko določeno in te ne morejo jahat. res pa je, da poskušajo.
čista energija
#41
DELPHI Napisal:Pamet v glavo in kalkulator pod prste.
Takšna hišna elektrarna je traparija na kubik. Na kWp moči računaj po nekaj 1000 € (3.800 - 5.000€ stane kWp v Nemčiji). Ekonomika?????
Za 7 kWp boš odštel manjše premoženje.
Poleg tega potrebuješ še nekaj 100 kg svinčenih akumulatorjev, ki jih boš menjal po 3-5 letih. Ekologija???????? Ekonomika????
Življenska doba akumulatorjev v tvojem primeru je najmanj 10let, verjetno pa še precej več.
#42
Tri dni se ne obrij, nase navleci najbolj umazan kombinezon, pa hajd osebno na elektro. Prvič bodi prijazen, na koncu vprašaj, kdaj se spet oglasiš, nato natančno na tisti dan zopet, malo bolj zateži, enkrat se bodo že naveličali. Pa izvedi, kdo je šef tistega šefa, ki ti soli pamet...pa spet nato po istem sistemu naprej. Nekdo se bo že naveličal...ti se ne smeš. Zmeraj pa vprašaj po katerem členu ti nekaj ne morejo dati, zapiši si na cegelc, nato preveri, pa tako naprej...na ostro se pa ne kregaj... Bo šlo, ni vrag...po potrebi malo popusti...Lp Kadotr
#43
#44
glede na prvi post o elektriki iz sončnih celic in nekatere poste, ki se na to navezujejo.
omenjeno je, da žiga potrebuje cca 7 kwh na dan, z nekaj dnevno razervo.
mislim, da za tako majhno porabo ne potrebuje ne vem kako zmogljivega sistema, saj recimo sistem s ceno cca 5000 eur za kilovat instalirane moči, na dan proizvede kar nekaj kwh električne energije. mislim, da bi bila instalirana moč od 1,5 do 2 kw povsem dovolj za tako porabo. za hude špice oz. dolgotrajno oblačnost pa agregat.
#45
weta, tako sem tudi jaz razmišljal... Problem je, ker bi agregat delal praktično celo zimo, poleti pa bi imel presežke...
Je pa zanimivo, da mi je zastopnik za te celice razložil, da za 7kWh na dan potrebujem 7kWp sončnih celi. Sem ga še enkrat vprašal, pa mi je potrdil, tako da očitno sam to narobe razumem.
1 2 3 4
