Domača sončna elektrarnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Domača sončna elektrarnica (/showthread.php?tid=17577) |
Domača sončna elektrarnica - Žiga - 8.11.2008 Poigravam se z idejo, da sploh nebi bil priklopljen na električno omrežje, ampak bi imel na novi hiši svojo sončno elektrarnico in akumulatorske baterije. Ali je smiselno, rentabilno, okolju prijazno? Mi je čisto vseeno, ker imam teh na elektru počasi dosti. Kljub temu, da je na istem mestu prej stala naša hiša, bom moral, če bom želel imeti električni prikjuček, zamenjati električne drogove in sosedom nabaviti nove kable, kar bo vse skupaj (nimam še uradne cene), čez 10k Eur. Poleg tega je praktično nemogoče naknadno po gradbenem dovoljenju namesto zračnega priključka narediti zemeljski vod?!? Skratka, če ne bo šlo drugače, sem pripravljen investirati še 10-20kEur več in si postaviti samostojni sistem. Rad bi, da bi deloval čim bolj podobno normalnemu električnemu omrežju in da bi omogočal porabo nekje 7kWh na dan z nekaj dnevi rezerve. Za problematična obdobja pa bi si pomagal z agregatom. Vesel bom vaših mnenj, predlogov koliko menite, da bi stvar stala. Ali bi bila zadeva izvedljiva. - afna - 8.11.2008 Ni ravno najbolj posrečena. Kot prvo se ti sončna elektratrna splača le če po subvencionirani ceni prodajaš električno energijo elektro podjetju, samo zase se ti ne splača. Kot drugo bi potreboval precej velike baterije, da bi to energijo shranjeval. - Nebomgabiksal - 8.11.2008 7kWh se mi zdi veliko... no ja, kakorkoli se tdi sam poigravam z mislijo elektrarne za lastne potrebe (torej off-grid). Variante so sonce, voda, veter, metan (odpadki), ???... Ker ima fotovalotaika še (pre)nizke izkoriste sem misel na to zaenkrat opustil. Predvsem zato ker zadnje raziskave že kažejo izkoriste 40% in več (trenutno je več kot 15 uspeh). Poleg tega so trenutni PV moduli narejeni predvsem in silikona, ker omejuje življensko dobo na 15-20 let. Na tvojem mestu bi sonce uporabil za segrevanje sanitarne vode. Tako se ta trenutek poigravam z vetrnicami. Tukaj je RS zakonodaja še zelo zadaj, ker vetrnica ne sme presegati višine 8m oz. najbližjega objekta. Imam pa ponudo za 3kW vetrico za cca. 4500 usd skupaj z inverterjem na katerega lahko kasneje priključim tudi fotovoltaiko. Premer vetrice je 5m, kar pomeni, da je še 3m lufta do dal... :roll: Re: Domača sončna elektrarnica - pasivniTomaz - 8.11.2008 Žiga Napisal:Vesel bom vaših mnenj, predlogov koliko menite, da bi stvar stala. Ali bi bila zadeva izvedljiva.Seveda je izvedljivo. Pozanimaj se pri ljudeh, ki delajo sisteme za planinske koče. Ne, ne vem kdo bi to bil a potrebuješ en tak sistem. - Baksus - 8.11.2008 Včeraj (petek) v dnevniku je bilo eno slovensko podjetje, ki je ponujalo lastno elektrarno. Žal se spomnim le natakanja šampanjca ... - medo9 - 8.11.2008 Posurfaj po netu.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-bajt.si/soncna-elektrarna.html">http://www.e-bajt.si/soncna-elektrarna.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.domsolar.com/soncna-elektrarna.php">http://www.domsolar.com/soncna-elektrarna.php</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.smaksol.si/">http://www.smaksol.si/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ates.si/fotovoltaika/kelih.html">http://www.ates.si/fotovoltaika/kelih.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techaton.eu/index.php/Zanimive-novicke/Soncna-renta.html">http://www.techaton.eu/index.php/Zanimi ... renta.html</a><!-- m --> - vd - 9.11.2008 Žiga, pa se z elektrom res ne da kako bolj razumno zmenit? Če greš osebno do teh ljudi in se probaš pogovorit? Nočem se delat pametnega, ampak pri meni je za vodovod užgal ravno oseben pogovor, po telefonu pa se ni dalo zmenit prav nič. Čez našo parcelo je namreč speljana cev za vodovod za tri sosede, pa ni nobene služnosti, soglasja ali česa podobnega (cev bi brez težav speljali tudi po cesti..). Prejšnji lastnik parcele sploh ni vedel, da obstaja, za njo smo zvedeli med pridobivanjem GD. Ker smo hoteli nasuti teren je bila inicialna zahteva s strani vodovoda da to cev skopljemo, jo dvignemo itd. To, da sploh nimajo služnosti jih ni zanimalo. Drugače, da nam ne dajo vode. Zaradi kopanja in dviganja bi bil cel poseg kar drag. No potem sem po dveh osebnih sestankih dosegal, da je cev lahko ostala na istem mestu, v njo pa so vrinili tanjšo. Še vedno smo morali mi plačati vrivanje nove cevi in izkop do odcepa. Vodovod je za vrivanje cevi zaračunal 86 EUR, kakšnih 100-150 EUR pa je stal izkop in zasutje. Inicialna ocena stroškov z dvigovanjem cevi pa je bila med 2000 do 3000 EUR... - pgtoni - 9.11.2008 Alternativa je tudi mini termo-elektrarna. Proizvaja na primer [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ecopowerunichr("46")de/Funktionsweiseunichr("46")24unichr("46")0unichr("46")html]Vaillant[/url] Stanejo ranga 15.000 EUR Nekaj več info tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.minibhkw.de/einfuehrung/mini-bhkw.html">http://www.minibhkw.de/einfuehrung/mini-bhkw.html</a><!-- m --> LP Toni - papez46 - 9.11.2008 Fotovoltaika dela na osnovi silicijevih kristalov ( silikon nima veze s tem). Obstaja več sistemov. Eden od trenutno boljših je sistem, ki ga ponuja firma PREFA. Ena opcija je, da so fotovoltaične plošče že vgrajene v same strešnike, druga pa, da fotovoltaične elemente lahko dodaš na kovinsko folcano streho. Poglej si na spletni strani www. prefa.at. Nikakor ne drži, da fotovoltaični sistemi niso rentabilni ali funkcionalni. Manj porporočljivo je, da tako pridobljeno el. energijo porabljaš le za svoje potrebe. Boljše je, da tako energijo prodajaš v omrežje. Odkupna cena je skoraj 7 x večja od tiste, ki jo ti plačaš za 1 kWh. Smiselna in ekonomsko rentabilna je elektrarnica z zmogljivostjo okrog 15 - 25 kWp. Doba, v kateri se ti investicija povrne, je nekje med 8 in 10 leti. Življenska doba fotovoltaičnih sistemov nove generacije je 20 - 25 let, proizvajalci pa zagotavljajo, da tudi po 20 letih sistem še vedno deluje z najmanj 80% zmogljivostjo. Za 1,5kWp potrebuješ cca 20m2 strešne površine. Če te zadeve zanimajo bolj natančno se oglasi na ZS. - Nebomgabiksal - 9.11.2008 papez46 Napisal:Fotovoltaika dela na osnovi silicijevih kristalov ( silikon nima veze s tem).:oops: typo... papez46 Napisal:Obstaja več sistemov. Eden od trenutno boljših je sistem, ki ga ponuja firma PREFA. Ena opcija je, da so fotovoltaične plošče že vgrajene v same strešnike, druga pa, da fotovoltaične elemente lahko dodaš na kovinsko folcano streho. Poglej si na spletni strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.prefa.at">www.prefa.at</a><!-- w -->.Daj prosim razloži kar vsem nam... jaz znam nemščine toliko, da se v Avstriji ne izgubim. In na žalost stran nima angleščine. Predvsem s kakšnimi podatki o materialih, izkoristih in cenah. papez46 Napisal:Nikakor ne drži, da fotovoltaični sistemi niso rentabilni ali funkcionalni. Manj porporočljivo je, da tako pridobljeno el. energijo porabljaš le za svoje potrebe. Boljše je, da tako energijo prodajaš v omrežje. Odkupna cena je skoraj 7 x večja od tiste, ki jo ti plačaš za 1 kWh.In pride nova vlada in se zadeve spremenijo. Ko bo masa naivnežev dovolj velika bo tudi odkupna cena padla. Jaz pa bi rad neodvisnost (podobno kot Žiga). Drugače pa je glede sonca najbolje segrevati vodo in poganjati turbino (saj vidite reklame na Discovery-ju :wink: ). Po drugi strani pa current research is targeting conversion efficiencies of 30-60% while retaining low cost materials and manufacturing techniques... Vir: [url=httpunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Solar_cell]Wiki[/url] - DELPHI - 9.11.2008 Pamet v glavo in kalkulator pod prste. Takšna hišna elektrarna je traparija na kubik. Na kWp moči računaj po nekaj 1000 € (3.800 - 5.000€ stane kWp v Nemčiji). Ekonomika????? Za 7 kWp boš odštel manjše premoženje. Poleg tega potrebuješ še nekaj 100 kg svinčenih akumulatorjev, ki jih boš menjal po 3-5 letih. Ekologija???????? Ekonomika???? - Nebomgabiksal - 9.11.2008 Jaz se ne bom hecal s klasičnimi akumulatorji... razmišljam o [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")tabunichr("46")si/stationaryunichr("46")php?type=2]OPzS[/url] ali kar kakšnih rabljenih 'submarine battery' iz ex-SSSR :twisted: Hvala bogu sem trenutno na omrežju, ampak enkrat v prihodnosti pa grem 'na svoje'. Sem pripravljen čakati na bolj ekonomične rešitve :wink: - Žiga - 9.11.2008 Hvala vsem za vaše razmišljanje. vd, ja, z elektrom se bom probal pomeniti da kaj sofinancirajo al kakor koli, da bo prišla neka razumna cena. Zaenkrat je še upanje, čeprav imam občutek, da bi najraje videli, če bi zmetal za njihovo omrežje še kakšnih 10-15kEur. Ne morem verjeti, glede na to, da je naša hiša tam prva stala, ko še ni bilo nobene poleg in so bile v vsej Črni vasi 4 hiše, sedaj bom pa jaz vse plačal. No, saj nekaj upanja je še, samo za vsak slučaj že iščem alternative. DELPHI, ekologija te neha brigat, ko te nategujejo od spredaj in zadaj na enkrat (na subvencijah sem izvisel že na začetku, čeprav bom vesel, ko mi bo kdo pokazal bolj varčno hiško, priključek na elektriko pa me bo prišel več, kot me bo elektrika v 25 letih), med tem ko se sam za njo najbolj trudiš. Sploh pa sam nebi toliko 7kWp, ampak 7kWh na dan, kar je na letni ravni v idealiziranih razmerah manj kot 3kWp. Mislim pa da stvar res ne bo šla nikakor samo s sončnimi celicami, saj sem nekje zasledil, da je pozimi pričakovanih 5 krat manj energije iz sončnih celic kot poleti, pa ravno pozimi potrebuješ največ luči in vsega? Edino če bi elektriko iz poletja hranil v akumulatorjih do zime? Ima kdo cene akumulatorjev - Eur/kWh? Mogoče bi bila zanimiva možnost res kakšna mini termo-elektrarna. Namesto da elektru omrežje zgradim, si za ta denar kar svojo termo-elektrarno postavim, hock: .
- Žiga - 9.11.2008 Drugače pa se za prihodnost napovedujejo tudi mehanski akumulatorji iz titana ojačani z nanonitkami, ki bodo lahko shranili tudi do 1000 krat več energije kot bencin na kilogram. Ali kdo kaj ve o tem, kako daleč je tehnologija? - fresh - 10.11.2008 kar se da ternutno kupiti na trgu.... ni racunice.... Edina racunica ki se izplaca, so foto celice na strehi, priklop na omrezje in prodajanje elektrike elektru... tako si pac zmanjsas svoj racun elektrike.... pa nimas nobenih stroskov z vzdrzevanjem = akomulatorji... |
