PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Razmišljanje o ekonomiki solarnih sistemov
#31
V tej debati se še najbolj strinjam z Gabro...
vsa ta alternativa je zanimiva "ekološka" čez 15 let ko ti še vedno dela in se izplača če vmes ne kupiš skoraj vse na novo, je pa ugodno, ker ne rabiš ponovno kupiti vse na enkrat.
Vse, vse in čisto vse se vrti na denar in dokler bo temu tako ne bo ekologije.
Banalen primer: Sončni kolektorji na kampiranju. Fensi, uporabno, dokaj zanesljivo, vendar ne duha ne sluha o ekologiji in ekonomičnosti.
Cena z vsemi dodatki cca 800EUR + na 2 leti menjavanje dobrega starega svinčenega akumulatorja 100EUR da akumulira vsaj 60Ah energije... O tem kdaj se splača in kako ekološki so svinčeni akumulatorji pa presodite sami...
Pri gradnji hiše sem sem se na začetku zelo ogreval za vse alternativne vire. Na koncu so vsi odpadli zakaj.
Paleti- povpraševanje tako veliko da sedaj sekajo drevesa in jih drobijo....
Sončne celice začetna investicija 8.000EUR to pomeni da če zadeva deluje 10 let (kar akumulatorji energije prav gotovo ne) 66.66EUR/mesec za pokritost 50% električnih uporabnikov
Voda investicija 2500EUR za 3600l zalogovnik, trenutni račun za vodo 12EUR.
Se mi pa zdi trapasto danes kupovati EKO tehnologijo, da bo čez 20 let prav prišla...
#32
Ne, ne, motiš se. Preberi si današnji Delo in dom:
- 4 članska družina na leto porabi za 400€ tople vode,
- takšna obsednost s čistočo seveda razloži udarni naslov Naložba se povrne v štirih do osmih letih (kombiniran sistem pa v 7-8 letih)
- fasado za 2+M ti naredijo za 6.000€. Žur.
- cena kapitala? Komu mar, saj so tu nepovratna sredstva do 25% vrednosti projekta. Brez omejitev skupnega zneska!
- elektrika je obnovljiv vir energije (!)
#33
ok, s tem se strinjam.
Lažejo, kakor pes teče.
Če kolektorji pokrijejo 80% potreb, to pomeni 320EUR/letno.
Skoraj dvomim, da se koristen sistem, postavljen "na ključ" da postavit za manj kot 4500EUR (od investicije že odbita subvencija).
4500/320=14 (štirinajst!) let!
Moja osebna matematika: sistem me je stal cca 2900EUR z vsemi davki državi (20%), od nje sem namesto subvencije dobil prst v rit.
Letna poraba bi v mojem primeru znašala 320EUR, 80% je torej cca 250EUR.
2900/250=11 let.
Tolažim se s tem, da se s podražitvami elektrike posledično ta čas skrajšuje in po povečanju članov gospodinjstva ter podražitvah realno pričakujem pozitivno nulo po nekih 8 letih.
Skratka, vse kar je manj kot cca 8÷10 let, je čisto navadno zavajanje!
Saj bi jo dal delat, a ne zaradi zim (to sezono sem pokuril s staro ferotermko jurja litrov kurilca, z novo pečjo pričakujem v enakih pogojih pod 800), temveč zaradi hladu poleti.
Sem že omenil, da me še vedno anus peče...
To si lahko privoščijo le bogati oziroma tisti, ki popolnoma nič ne naredijo sami, saj lastno delo v takem sistemu ni vredno nič. Oziroma manj kot nič, saj tako še do subvencije nisi upravičen...
Jah, še ena od cvetk naših visokoštudiranih strokovnjakov/novinarjev pač.
Bi se zjokal, pa kaj ko ne bi nič pomagalo.
#34
400€ na leto je cca 400l tople vode na dan oziroma na 80°C segret 150l bojler - če nisem bil prepovršen pri računanju. Meni se to zdi občutno preveč.
#35
Za 400 EUR letno imaš približno 4,5 do 5 m3 segrete vode na mesec. To je ravno nekje v povprečju poraba 4-članske družine. Ta del računa se torej izide, vsaj po podatkih, ki jih imam na razpolago.
Drugi del računice (investicija vs. prihranek) mi pa kaže, da bi sadove mojega daljnosežnega razmišljanja mogoče lahko želi moji vnuki (tisti, ki jih še nimam). Jaz sem pa bolj staromodna in bi vnuku raje kupila bicikl kot kolektor.
#36
samo pripomba omenjenim računicam,..
v primeru hiše se topla voda ogreva centralno na ogrevalnem sistemu;
zaradi izgub na cevovodih je dejanska raba energije bistveno višja
izračuni rabe energije bi morali to upoštevati
izračuni rabe energije, ki ne upoštevajo izgub prenosnih poti zato niso realni; sploh v obstoječih objektih, kjer cevi večinoma niso izolirane
če se dodajo še izgube zaradi slabo izoliranih bojlerjev ( 5 cm ) pa je izračun šele okvirno realen
pri takih bojlerjih se temperatura preko noči spusti tudi za 10 stopinj
pred časom je bila debata, kjer se je navajalo podatke, da lastniki hiš samo za ogrevanje tople vode v poletnem času porabijo cca 500l kurilnega olja,...
poznam pa tudi take, ki porabijo 1500 l kurilnega olja samo med aprilom in novembrom - za toplo vodo in še meraj gruntajo,
ali bi investirali v kolektorje ali izvedli vsaj osnovne ukrepe za varčevanje
( avtomatika, izoliranje cevi, .. ) :roll: :roll:
tako, da če se na streho da cca 3-4 navadne sončne kolektorje se prihrani bistveno več, kot se to kaže z poenostavljenim izračunom...
#37
frank
Lani sem si vzel čas in z inštrumentom pomeril električne aparate, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu (4 bolj kot ne odrasle osebe na 200 m2). Meritve sem izvajal vsaj en mesec na isti napravi, oz., toliko časa, da so se nihanja na napravah, ki se redkeje uporabljajo, umirila.
Mimogrede. Posebej so me presenetile izmerjene vrednosti za 20 let staro, 200l zamrzovalno skrinjo: 1260 kWh/a, 93% čas obratovanja.
Na koncu sem seštel vse izmerjene vrednosti po aparatih, tako da so mi ostali le el. porabniki, ki jih nisem mogel ali se mi jih ni dalo meriti: likalnik, kuhinjski pripomočki, el. pečica, luči in bojler za toplo vodo.
Vse skupaj sem nato uparil z letnim stroškom za elektriko - 600,00€ in ugotovil, da za toplo vodo porabim nekje med 130,00 in 200,00€.
#38
No, jaz pa imam na 80-litrskem Tikiju že par let števec delovnih ur, zato sem lažje prišel do odločitve za kolektorje.
Glede hladilnikov:
stara zamrzovalna omara je pokurila za cca 35000SIT (takratnih) letno, nova pa pokuri za 5000. Še kako leto, pa se bo odplačala, kljub visoki nabavni ceni.
#39
Tudi sam nadvse razmišljam o kolektorjih ...
Zanima me koliko navadni ploščati kolektorji segrevajo vodo lahko jeseni...oz. ali se morda bolj splača vzeti toplotno črpalko, ki vodo lahko greje tudi jeseni dokler ni premraz?
#40
@delphi
in kje imaš ta bojler in v kaki hiši ali ga imaš v stanovanju ??
bojler v strojnici in potem 3-4x po 10-15m do vsakega porabnika ali
govoriš o bojlerju, ki je v kopalnici, od tam pa je 3m do kuhinje ??
mi smo porabili v stanovanju cca 25 eur elektrike samo za ogrevanje vode v majhnem bojlerju,..
pa ni bilo dovolj vode za tuširanje zvečer ( 4 članska družina )
od bojlerja v kopalnici do kuhinjskih porabnikov pa je bilo cca 2 m..
če pa bi dodal še elektriko za ogrevanje tople vode v pomivalnem stroju, je bila poraba elektrike za ogrevanje vode še večja,..
@trirog
če sprašuješ samo za ogrevanje sanitarne vode in imaš sistem ogrevanja narejen, potem se ti po mojem najbolj splača kupiti TČ za ogrevanje sanitarne vode ( bojler z vgrajeno TČ )
#41
Cevi so res kriza, v skrajnem primeru sem šel po stropu kleti vleči najtanjši aluplast z izolacijo in dolžina cevi se je prepolovila, volumen zmanjšal približno na četrtino in topla voda je bila 4 x hitreje na pipi.
Iz teh razlogov imam v hiši 2 dvoplaščna bojlerja, ki ju ogrevam cca 2 x dnevno iz zalogovnika. Ko je v njem zelo vroče, je število gretij večje, da se v bojlerju ne dela preveč kamna in da ni voda prevroča.
#42
frank Napisal:@trirog
in če nimam ?
#43
jim verjamete? najbolj obcutljiv je ta "do"!?
Prednosti solarne strehe
večji donos energije zaradi optimalne izkoriščenosti sončne energije: s samo 1,5 do 2 munichr("178") solarne strehe Bramac na osebo lahko zadovoljite tudi do 70 % letnih potreb po topli sanitarni vodi;
prijazna okolju in vir energije, ki znižuje stroške: z 8 munichr("178") solarne strehe Bramac lahko privarčujete tudi do 500 l kurilnega olja na leto;
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bramacunichr("46")si/proizvodi/solarni-kolektor/solarni-kolektor/solarni-kolektorunichr("46")html[/url]
jaz nisem za to da se mi zacne vracati cez 10 let...klinc a ekologija ce te prej ozamejo... :wink:
#44
Tone Napisal:400€ na leto je cca 400l tople vode na dan oziroma na 80°C segret 150l bojler - če nisem bil prepovršen pri računanju. Meni se to zdi občutno preveč.
Na ja kokor se pač vzame. Jaz sem prej grel vodo s Ferotermko na olje ter pri tem pokuril med 550 ter 700l kurilca ! Confusedhock:
Vse je bilo v redu dokler nisem začel računat ko se je tak fajn dvignila cena kurilnega olja.
Lansko leto je šlo za vodo preko poletja 324 litrov z malo boljšo pečjo na olje.
Trenutno so kolektorji na strehi, stari da ne bo pomote -> 16,8 m2 je stalo 600€. Od 06.06.2008 ko so bili priklopljeni do včeraj, je šlo 32,5l kurilca za vodo. Tudi pri tej količini je še lufta ker sistem še ni dokončan...
LP, BB
#45
TRIROG Napisal:
in če nimam ?
če želiš kak pameten nasvet oziroma mnenje se malo razpiši;
kakšno hišo delaš, kako varčno, ali imaš kako možnost za izkoriščanje obnovljivih virov energije ( voda, zemeljski kolektor, ali je hiša na primorskem )
ali imaš slučajno drva zastonj...
vse to vpliva na odloćitev o optimalnem sistemu tako za ogrevanje hiše kot vode,..
vse drugo je ....
1 2 3 4
