Razmišljanje o ekonomiki solarnih sistemov - Print verzija
+--- Tema: Razmišljanje o ekonomiki solarnih sistemov (/showthread.php?tid=16065)
Strani: 1 2 3 4
Razmišljanje o ekonomiki solarnih sistemov - DELPHI - 21.8.2008
Zadnje čase pogosto zasledim v časopisih (Delo&dom, Kvadrati, itd) »strokovne« članke, ki spodbujajo k nakupom solarnih sistemov. Priloga Dela se gre celo neko španovijo (članku sledi oglas) s podjetjem Hidria, ki je letos začelo tržiti solarne sisteme.
Kar nekaj znancev me je na podlagi teh pisanj že povprašalo, kaj si mislim o teh sistemih.
Načeloma se takšnim vprašanjem izogibam, saj navadno spraševalec pričakuje, da bom pritrdil temu, kar on misli, da je res (res pa je seveda to, kar je površno in nereflektirano pobral v časopisu).
Pa vendar se pri vprašanju ekonomike solarnega (do)ogrevanja ne morem zadržati.
Članki, ki jih omenjam so praviloma naškrebljani nekako takole: energija je in bo vsak dan dražja, sonce sveti zastonj, samo skloniti se je treba in pobrati, kar leži pred nami; pa seveda zmanjšanje emisij CO2 in super prihranki v družinskem proračunu. O cenah takšnih sistemov se navadno ne izgublja besed.
Jaz pa pravim takole.
Vzemimo eno echt slovensko kocko iz 70ih z 15m balkonov in gankov, prizidkom za garažo (4 špure za sušenje perila –obvezno!), nedokončano podstreho (za tamlade, a ne), slabo ali nič izolirano, z okni enakomerno raztresenimi po vseh ploskvah (da je simetrično, se ve).
Nalašč kocka, ker v njih še vedno živi vsak drugi slovenec, tisti slovenec, ki naj bi zdaj kupil svojo zasebno solarno kovnico denarja.
Jasno, 1.700-2.500€ je pripravil to jesen za cisterno kurilca in Elektru bo čez leto odštel kakšnih 150€, kot odškodnino za kWh ki jih poje Tikijev bojler.
Na voljo ima dve možnosti, da:
· flikne na streho 4-7 m2 kolektorjev in pod njo 300-500l bojler in skešira 3-5.000€
· flikne na streho 7-15 m2 kolektorjev in pod njo 500-1500l bojler in skešira 5-10.000€
Prihranki, ki iz tega naslova sledijo:
· 60-70% letna pokritost priprave tople vode = celih 100€/leto v prvem primeru
· 15-20% letna pokritost skupnih strošov ogrevanja (vode+kocke) = cca 300-400€/ leto v drugem primeru.
Podatke o letnih izkoristkih zagotovo dobite pri nemških proizvajalcih. Nekateri merijo sami, drugi pa po nekem standardu. Pri solidno, ne pa vrhunsko, izoliranih hišah se odstotek dvigne tja do 35%, seveda pa hkrati padejo tudi prihranki, ker je poraba energije v izhodišču manjša.
Lahko upoštevaš super ugodne kredite in, če ti je usojeno, razne nepovratne doklade- neke računice tukaj ni.
Kar se pa tiče sigurnega in sploh zaprmej stalnega eksponentnega draženja energentov v bližnji in daljni prihodnosti.
Horde ameriških ekonomistov so z zapletenimi izračuni še lani jeseni dokazovale, da pa pri bencinu elastičnost med ponudbo in povpraševanjem ne obstaja. In res. Galona bencina gre iz 1 dolarja na 2, poraba samo raste, iz 2 na 3 enako. Evo, elastičnosti ni.
Pa se cena galone oddalji od 3 dolarjev navzgor in tam nekaj časa ostane. Sledi 3-5 % takojšnji upad prodaje bencina (na 60 let vzdržne 2,5% rasti z izjemo 2, 3 naftnih kriz politične narave), preusmeritev na manj požrešne avtomobile, porast uporabe javnega transporta, izseljevanje iz oddaljenih suburibij, povečanje kraj goriva, itd..
Kaj hočem povedati?
Cene energentov so se v nekaj letih res nekajkrat povečale, ampak štartali smo skoraj iz ničle in takšna rast dolgoročno ni vzdržna. Cene energentov so elastične in ljudje se bomo visokim cenam prilagodili, prav tako gospodarstvo.
In tisti samozadovoljneži, ki so se zainvestirali s kakšnim tehničnimi rešitvami, katerih ekonomske sadove bodo uživali v najboljšem primeru njihovi vnuki, naj pomislijo tudi na to, da bodo ob cenah nafte tam recimo 500$ na sod lastniki gozdov oboroženi čuvali svoja drevesa, da bodo oborožene tolpe vdirale v hiše in kradle kurilca, da bodo kolektorji ponoči zginjali s streh in podobno.
- postoj - 21.8.2008
lepo si to napisal.
Hvala.
Preden pravoverni udarijo po meni, bi v svoj zagovor vseeno rad povedal, da nimam nič proti solarni energiji. Nasprotno. Sam bi si zadevo namontiral takoj, ko bi bila to ekonomsko smiselna in še prijatelje in žlahto bi prepričeval naj to naredijo.
- burgy26 - 21.8.2008
Glej Delphi...če hočeš spremeniti svet, najprej spremeni sebe, ne? Pa nič osebnega, samo kaj bo svet zapustil za sabo, koliko so bile včasih zime mrzle, pa zdaj? Vse gredo samo navzgor, cene kot temperature...Sam, osebno bom gor vrgel kolektorje, tud s kurilca na pelete grem, upam, da majčken košček v svetovni mozaik prispevam...
- pedenjdeklica - 21.8.2008
a si pri na kupu avtomobila, pa feltn, pa hi tech avdiostistema, pa novega mobitela (stvari, ki ti požirajo denar ne varčujejo) tudi gledal s tako ekonomsko računico...
Ne....tam te je vodila potreba...
za mobitel:
-ko ga potegnem ven iz žepa mora biti lep a majhen
-imeti mora čim več funkcij, ki jih ne bom nikoli potreboval,
-mora biti zadnji krik mode
-50 EUR na mesec mi je minimalni račun za pogovore...
za avto:
-mora biti boljši kot sosedov,
-feltne, odbijači, raznorazni brezvezni dodatki morajo biti in
-mora meti navigacijo, da se v domači vasi slućajno ne zgubim,
-ponoči mora v "kokpitu" svetiti toliko lučk, da si mislim, saj to je avion,
-plačevanje za nafto, vzdrževanje, kasko,. itd....o tem pa ne razmišljam
....brez zamere........
jaz sem ponosni lastnik sončnih kolektorjev,
osnovno vodilo zakaj sem se odloči zanje pa EKOLOŠKA OSVEŠČENOST....... in ne nazadnje tudi varčevanje ter misel, da mi hiša za celotne stroške ogrevanja sanitarne vode in ogrevanja prostorov ne pobere več kot 200 EUR, kar pa je cena letne naročnine na časopis DELO...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
- gabro - 21.8.2008
In spet pametnjuješ ti ... z najbolj butXXXX argumentom, kar sem jih kdaj slišal.
In se je kdo vprašal koliko energije gre za izdelavo kolektorjev?
Mogoče kdo ve, koliko se trenutno energije potroši za izdelavo tekočega vodika (za uporabo v okolju prijaznih avtomobilih)? Izdelava (trenutna tehnologija) ni nič kaj okolju prijazna. In zakaj ljudje kupujejo Priusa, če recimo bencinar Honda Jazz pije isto oz. večina dizlov še manj.
- janzkranjski - 21.8.2008
vsaka stvar mora biti racionalna - ekoloska osvescenost? uporabljas v mercatorju ekoloske vrecke ? oziroma zakaj sploh hodis v trgovino ce si lahko ekolosko osvescen in zivis le od plodov katere si sam pridelal ? avto? zakaj ne na hibridni pogon? je drazji ampak je bolj ekoloski...skratka vodilo pri soncnih kolektorjih pomojem ne sme biti ekologija ampak za moje pojme pridejo prav v hribih kjer ni elektricne napeljave, primorskem, ...
- telmos - 21.8.2008
Tista o 150 euro za celo leto sicer velja vendar za veliko manj pripravljene in potrošene sanitarne vode. Vsak, ki se odloča o nakupu mora vedeti koliko jo rabi. Dandanes pač tuš lahko teče tudi večkrat dnevno ne pa enkrat tedensko, kot je bilo včasih. 3000 evrski sistem zadošča 80% pokritju potreb 5 članski družini v sedanjem režimu trošenja vode. Če mu zadošča 80 l dnevno, potem bi mu jaz priporočal eco sistem s 200 l bojlerjem in enim kolektorjem, ki bi ga v končni izvedbi in s subvencijo stal lahko tudi pod 1500 eurov, nudi pa bistveno večji konfort. Pokritost za 3 člane je 80%.
Sicer pa so stvari take, da se vsak pač odloči za svoj sistem. Tisti, ki je vsaj malo ekološko osveščen, bo raje dal kaj več pri investiranju v tak sistem, ki bo manj onesnaževal, tako pri nakupu avtomobila, ogrevalnega sistema, gretju vode i.t.d.
Je pa dejstvo, da tisti, ki so že pred 30 in več leti investirali v bistveno slabše in občutljivejše sisteme sončnega gretja sanitarne vode, ne bi nikoli prepričal, da bi šli nazaj na električno ogrevanje, ker vedo, kakšen konfort je imeti vedno dovolj tople vode tako za pranje perila, posode in umivanje. Veliko njih se je odločilo namestiti še sodobnejši sistem v zadnjem času, ker so pri znancih ali prijateljih videli, kako ta sistem deluje tudi v slabših mesecih.
Osnovnih stvari pri odločanju o načinu življenja več desetletij pač ne more obvladati samo čista ekonomska računica, saj se kmalu izkaže, da to ni tisto, kar pripomore vedno in povsod k ugodju bivanja, ki bi morala biti vodilo vsem, ki se odločate-mo o naslednjih korakih, investicijah in dejanjih.
Že včeraj bi morali misliti tudi nase, na našo bodočnost in bodočnost naših otrok. Vendar pa tudi danes ali jutri bolje kot nikoli.
Zato vedno in povsod tista o stroških, vračanju in podobnih ekonomsko gledanih aspektih ne drži najbolje.
Pa brez zamere in lep pozdrav Ludvik
da ne bom prevec nakladal - menim da bi morala drzava - evropska unija ... pac regulirati cene tako da bi bile taksne investicije bolj smiselne...
Saj jih, le pri nas birokrati te zadeve onemogočajo do skrajnosti.
- Nebomgabiksal - 22.8.2008
Ne morem se zadržat...
Počasi opažam, da postajamo ekološka družba (ampak res zelooo počasi).
Govorim o popolnoma brezplačnih zadevah, ki pripomorejo k ohranjanju narave...
Koliko vam laufa računalnik 24/7? Koliko od vas ima ekološko ozadje?
Koliko od vas jih uporablja '[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")blackleunichr("46")com/]black google[/url]'?
In kako se tuširate? Ali umivate zobe? Roke? Voda stalno teče?
O ločenih odpadkih ne bom, ker vsaj pri nas pride en tovornjak po vse skupaj :?
Kaj pa pranje avtomobila? Doma na roko s pitno vodo? Ali mogoče kljub krtačam
v kakšni avtopralnici, ki reciklira vodo? Kako pa vozite svoj avto?
Na zadnji dirki eko avtomobilov je zmagal skoraj standardni Audi A3 1.9TDi 105KM
z zelo malo predelavami (predvsem aerodinamični; recimo ravno dno)...
In jaz imam v skoraj enakem avtomobilu ~6L/100KM.
Potem pa so tukaj še vrečke in vrečkice iz PVC-ja in ostalih poly derivatov.
In kar je najslabše, kupujemo vodo v plastenkah, čeprav imamo Slovenci po večini
še zelo dobro vodo. Za pitno in ustekleničeno veljajo enaki standardi!
Takšnih in drugačnih primerov je še morje. To, da si nekdo zmontira sončne kolektorje
še ne pomeni, da je 'eko'. Mogoče gleda samo na lastni žep, kar pa tudi ni nič narobe.
- pitboss - 22.8.2008
V bistvu zelo zanimiva tema in tudi prispevki (razen nekaterih bluzatorjev tipa pedenjdeklica) so dobri, samo da ne bo prešlo v kregarijo tipa moj sistem je zakon, tvoj pa za drek.
DELPHI, zelo lepo napisano.
Prav tako lep odgovor Telmosa.
Dejansko imata oba prav. Ekonomska računica je nekaj, moralna pa nekaj drugega (tukaj so vključeni ekologija, skrb za zanamce, itd...)
Seveda se vsak odloči po svojih preferencah in cilj mora biti da tehtnica prevaga na drugo (moralno), ampak pomembno je da si potem konsistenten (kot je napisal Nebomgabiksal) na vseh področjih varstva okolja.
- ande - 22.8.2008
Res zanimivo in vredno razmisleka. Evo, jaz res pazim pri vseh stvareh, ki jih našteva nebomgabiksal (ugašam vse naprave, ločujem odpadke, porabo vrečk in druge embalaže sem zmanjšala na minimum, avto perem 1x-2x na leto, ... samo za black google sem danes prvič slišala - že grem preverjat) - ampak solarnih kolektorjev na bajti ne bo iz preprostega razloga - ker so predragi! Izračuni pa kažejo, da se investicija morda povrne čez veliko veliko let. Če denarja za investicijo ni, se tudi moralna zavest konča. Prav tako je zelo na mestu vprašanje, koliko energije se porabi za proizvodnjo kolektorjev ... zato pa so verjetno tako dragi!
- simon99 - 22.8.2008
Večina stvari, ki jih navajate (poraba in pranje avtomobila, poraba plastičnih vrečk, mobiteli ipd) je težko ekzaktno merljivih oz. jih sploh ni mogoče izmeriti in primerjati Denar pa je, zato po moje lahko delamo primerjave samo po tem, koliko kaj stane. Žal. Zadnjič sem bil v Srbiji in je tip prodal 500 hektarjev oljne repice za bio dizel. Zakaj ne za hrano? Ker se mu ne izplača. Bi vi ravnali drugače?
- davor281 - 22.8.2008
Pri obnovljivih virih energije ne gre toliko za to ali se splačajo ali ne, kot kakšni so trenutni trendi.
Princip toplotne črpalke je star več kot 100 let, v Nemčiji so jih začeli uporabljati v začetku prejšnjega stoletja, Švedska pa jih menda uporablja že dobrih 50 let.
Predvidevam da so stari ljudje že od nekdaj "greli" vodo v temnejših sodih.
Najbrž je treba tudi upoštevati, da so peči ki delajo na olje ali plin, pripeljane do te stopnje, ko neka večja izoljšava več ni možna. Ker je elektronika tudi že dognana, je treba razmišljati o tem, kako nadaljevati prodajo, oziroma jo celo dvigniti.
To se da narediti z masovnim strašenjem o pomanjkanju energentov, globalnem segrevanju, ozaveščenosti in še čem. S takšnimi potezami si ustvariš pogoje za novo tržišče.
Ne mi govorit samo o EKO-zavesti. Če bi zadeva bila res kritična, bi se obnašali drugače. Dokler vladne strukture še dopuščajo nabavo ogrevalnih sistemov ki "preverjeno povzročajo globalno segrevanje" in nabavo ter proizvodnjo avtomobilov, katerih izpusti so preveliki, še stanje ni kritično. Če pa je, je pa mogoče bolje, da človeška vrsta izgine.
Ste kdaj prešteli dnevno vklopljene televizorje v BOF-ih, BANG-ih in podobno. Samo v MB jih je vklopljenih 12ur najmanj 200! Če upoštevamo povprečno porabo plazem in LCD-jev okrog 200W/h, znese to 40kW/h. TČ porabi za ogrevanje moje hiše cca. 8kW dnevno. Če bi televizorje izklopili za 1 uro, bi lahko ogreli 5 hiš. Čez cel dan pa 60, pa znižajmo to na 50. Prenesite to na celotno SLO.
Ta izračun me je navedel na pomisleke o EKO-zavesti. Jaz kot državljan jo MORAM imeti. Vodilna struktura, ki bi naj po zdravorazumski logiki bila bolj osveščena od mene pa ne, saj dovoljuje in vzpodbuja gradnjo prodajnih in zabavnih cetrov, ki so enormni požiralci energije. Potem pa meni državljanu elektro gospodarstva rečejo, da so cene enrgentov višje, ker moderni način življenja to "pač zahteva". V skladu s temi ugotovitvami mi svetujejo naj nimam TV-ja v "stand-by", naj uporabljam varčne žarnice, znižam temperaturo ogrevanja - jaz pa vidim 200 po nepotrebnem vklopljenih TV-jev, se vprašam koliko štroma se porabi v zabaviščnih centrih, reklamnih panojih, nesmiselnih osvetlitvah mesta ... Kdo tu koga???
Predvidevam da je struktura ostalih virov energij enaka.
Da ne bo pomote. Hiša v kateri živim je ogrevana s TČ, čistilna naprava, hiša je lesena, žarnice ki gorijo dalj časa so varčne, vsa elektronika je izključena iz omrežja če ni v uporabi, v trgovino grem z vrečko, smeti ločuejmo, kar se da kompostiramo, zalivamo z deževnico - dokler je :wink:
Ne zahtevam od ostalih da živijo ali razmišljajo tako, me pa pošteno ra.....i, da tisti ki ODLOČAJO ne razmišljajo tako in rešitev ZAHTEVAJO od posameznika.
Vse skupaj lahko zaključim samo z ugotovitvijo, da vsi ki smo "EKO", varčujemo z energijo in pazimo na okolje z enim samim bistvenim razlogom - da tisti ki se jim j..e, živijo še bolj neobremenjeno in si kupijo še kakšno jahto ali novo kolekcijo v Milanu :twisted:
Ne gre torej za to, če se celotna zadeva izplača ali ne, ampak za to, ali se človek tako odloči ali ne. Dokler ne bo ekstremnih ukrepov s strani tistih ki odločajo, bo EKO-zavest nekaj kar nekdo živi ali ne. Ekstremnih ukrepov pa ne bo, vsaj s strani človeka ne. Zakaj?
Dve možnosti:
Zadeva ni tako alarmantna kot nam skušajo to predstaviti. Vse skupaj je čudovita tržna poteza.
Če pa zadeva je alarmantna in se stvari nadaljujejo kot se, je mogoče boljše da zginemo s tega planeta.
Lep pozdrav,
Davor.
