PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Hidrofor črpalka - katero kupiti?
#31
@cinik. poznamo tako situacijo, ko na koncu denarja zmankuje še za kaj bolj nujnega kot pa za eno pumpo.
Tudi sam sem gledal tako kot ti, na koncu pa je premagala neka "iracionalna razumnost" dokler bo šlo bo šlo, itak ima pa 5 let garancije. Zato v hiši uporabljamo najcenejšo BauBau za 70Eur s 5 letno garancijo. Po dveh letih je prva odpovedala (spustila je duša) in sedaj imamo torej "ta drugo" v hiši. Dobra stvar tega je, da pri menjavi vse paše in ne rabiš predelovati priključkov. In v trgovini sploh niso komplicirali, čeprav sem pri demontaži odlomil priključek. Priključki so namreč zaliti v plastiko. Pri montaži torej z nekaj občutka, sicer dela ok, tudi suha je, ne spušča in tudi tlak ne popušča. Pomembno je vedeti, da pumpa nabije tlak tako na tlačni strani kot na sesalni.
Glede hrupa. Ostalih pump nisem slišal, je pa kar hrupna, vendar če so vrata v kurilnici zaprta se je po hiši ne sliši. V kolikor bi dal še kakšno peno okoli nje, bi sploh ne vedeli zanjo.
V našem primeru mora potegniti na sesalni strani 4 m, na tlačni pa cca 7m. Govorim o višinski razliki.
Na njo je priklopljen PS, kotlički in pa zalivanje vrta.
Sem gledal en teden nazaj, jih imajo še vedno, imajo pa opcijo, da ločeno kupiš večji rezervoar. Ker ta s 24 litri ni velik in se pumpa vklopi za vsako porabo.
Prevezavo na vodovod imamo na žgance.
#32
Nekaj dni nisem mogel brati foruma. Ste se kar razpisali.
Uf Ericssson tole je zame nuklearna fizika. Bom povprašal vodovodarja če lahko on kaj takega v sodelovanju z elektrikarjem "scopra" za normalen denar, to udobje mi je vredno max kakih 300 EUR (če bo šlo bo šlo sicer sicer se bom avtomatskemu preklopu do nadaljnega preprosto odrekel.
Zaenkrat se nekako nagibam k varianti brez dodatne posode. Te manjše posode velike ca 15l verjetno iz sebe itak ne spravijo več kot kakih 7l vode pred ponovnim vklopom razen tega pa, če prav razumem sistem potem tlak v ceveh niha, kar zna biti zoprno v primeru kakega zalivanja.
Kaercherjevi se mi dopadejo še najbolj v glavnem ker se ji tisti števec prečrpanih litrov dopade - bilo bi res fino videti koliko smo sploh uspeli vode privarčevati. Vgrajena je tudi zaščita pred prostim/suhim tekom.
Če se ne odločim tako bom šel po liniji najcenejšega s čim daljšo garancijo, kot je nekdo že zapisal zgoraj.
#33
cinik Napisal:Kaercherjevi se mi dopadejo še najbolj v glavnem ker se ji tisti števec prečrpanih litrov dopade - bilo bi res fino videti koliko smo sploh uspeli vode privarčevati. Vgrajena je tudi zaščita pred prostim/suhim tekom.
kateri model pa ima to vgrajeno?
kolikor sem videl ponujajo zraven kot opcijo dve varianti takega varovanja.
EDIT:
aha, modeli brez posode imajo varovanje pred suhim tekom, oni s posodo pa kot kaže ne.
#34
GRUNDFOSS tudi ima to zaščito....
količino prečrpane vode pa urediš z odsluženim (ali novim) števcem za vodo.....klasika skratka...
#35
Malo sem zbral kandidate. Če lahko kaj pokomentirate glede uporabniške izkušnje.
Grundfos MQ 3-35 (5 m3/h; 7,5 bar) - 415 € (MIX doo)
Gardena 4000/4 (3,6 m3/h; 4,4 bar) - 233 € (mimovrste)
Karcher BPE 4000/45 (3,8 m3/h; 4,4 bar) - 195 € (karcher-vps)
te bi recimo ustrezale in imajo vse tudi varovalo pred suhim tekom.
Metabo sem gledal na mimovrste a nisem našel podatka o tem varovalu.
HWW 3000/20 S (3,0 m3/h; 4,3 bar) - 127 € (mimovrste).
Ali je kak drug njihov model bolj primeren? Ali kake druge zunamke?
#36
Fric Napisal:
cinik Napisal:....števec prečrpanih litrov...Vgrajena je tudi zaščita pred prostim/suhim tekom.
EDIT:
Glede na spletno stran <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kaercher.at/de-AT/Produkte/Home__Garden/Pumpen/Hauswasserversorgung.htm">http://www.kaercher.at/de-AT/Produkte/H ... orgung.htm</a><!-- m -->
1 Zaščita pred suhim tekom:
1.1. BPE modeli (brez posode) : Imajo vsi zaščito pred suhim tekom (trockenlaufschutz)
Glede na spletno stran proizvajalca je pri vseh posebej naveden "trockenlaufschutz".
1.2. BPP modeli (s posodo) 3000/42, 4000/48, 4500/50
Glede na spletno stran proizvajalca NI posebej naveden "trockenlaufschutz".
V navodilih pa nadalje vendarle piše
"Bei fehlender Wasserzufuhr wird der Abschaltdruck nicht erreicht, der Druckschalter kann das Gerät nicht mehr abschalten, das Wasser im Pumpenkopf erhitzt sich dadurch bis zur Gerätebeschädigung. In den Geräten BPP 4000/48 und BPP 4500/50 wird die Stromzufuhr bei Überhitzung durch einen Thermoschalter unterbrochen. Nach
Abkühlung wird die Stromzufuhr wieder hegestellt.
Wir empfehlen zur regulären Absicherung des Wassermangels den Einsatz einer Trockenlaufsicherung."
V primeru, da ni dotoka vode pride do pregrevanja naprave. Modela BPP 4000/48 in BPP 4500/50 imata termostikalo, ki z začasnim izklopom prepreči pregretje. Glede na to, da priporočajo dokup varovanja pred suhim tekom gre očitno le za zasilno termično varovanje, ki pa je morda (ne vem) zadostno za večino primerov.
2. Števec porabe
Modeli BPE 4000/45, 4200/50, 5000/50 (brez posode) v navodilih za uporabo v zvezi z ekrančkom, ki je viden na slikah navajajo "Kummulierter Wasserverbrauch," oziroma kumilirano porabo vode. Iz tega sklepam, da gre za vgrajen števec. Kar je zame glede na skopo odmerjen prostor bistvena prednost pred dodatnim glomaznim klasičnim števcem za porabo vode.
Pri grunfossu se meni precej dopade model MQ3
Opisan je kot mali hidrofor za dvig tlaka, a če gledam krivuljo bi po karakteristikah znala zadoščati. Ni pa mi jasno ali je ta model namenjen dvigu tlaka kot je opisdan tukaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grundfos.si/web/Homesi.nsf/ab34d734e50cd531c1256569004a2b74/671830dc54380eeec1256c21002ae47b/$FILE/SI_MQ_brochure_low.pdf">http://www.grundfos.si/web/Homesi.nsf/a ... re_low.pdf</a><!-- m -->
Ali pa je namenjen tudi črpanju deževnice ("Regenwassernutzung") kot navajajo na spodnji strani desno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grundfos.de/gebaudetechnik/produkte-loesungen/produkte/hauswasserversorgung/mq.html">http://www.grundfos.de/gebaudetechnik/p ... ng/mq.html</a><!-- m -->
#37
Kaj pa tale iz današnje akcije v Hoferju?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hoferunichr("46")si/si/html/offers/2867_28207unichr("46")htm[/url]
Ima kdo kakšne izkušnje s temi znamkami? Dajejo 3-letno garancijo.
Citat:Črpalka za odpadno vodo za kos 99,99€
idealna za zalivanje vrta ali oskrbo z vodo z zbrano deževnico ali vodo iz vodnjaka
ohišje črpalke iz legiranega jekla
samodejni vklop/izklop s pomočjo merjenja vodnega tlaka
z zaščito, ki preprečuje delovanje brez vode
1.000 W
maks. zmogljivost črpanja: 4.600 l/h
maks. višina črpanja: 45 m
maks. tlak črpanja: 4,5 barov
#38
Pa jaz sem mislil isto vprašati... Mam v tleh vkopan rezeovar za 3 kubike vode in me zanima kak se to obnese... bom šel verjetno iskat pa da vidmo...
#39
Kar nekaj vas ima in priporoča črpalko Grundfos MQ. Se pri tej črpalki da nastaviti tlak na izhodu? Ali kar svoj maksimum doda tistemu na vhodu?
Sprašujem se namreč ali bi bila primerna za dvig nizkega tlaka (kakšen 1 bar) na vhodu in me skrbi, da bi se na izhodu pojavil previsok tlak. Želel bi si kaj v rangu 3-4 bare na izhodu.
Aleš
#40
Je kdo kupil crpalko iz hoferja??
Mam eno do jutri rezervirano pa ne vem ali jo naj kupim al ne
#41
Zanima me sledece. Iz vrtine voda je na 12m, bi crpal vodo z hidroforom ki sem ga najdel v eurogardnu znamke marina sesalna globina do35m. Ima kdo izkusnje s tem?
#42
Sesalna globina 35 m iz fizikalnih razlogov ne bo šlo. Oziroma je možno ampak z nekimi ekstra variantami. Verjamem pa, da lahko potisne 35m. Proizvoda sicer ne poznam, ampak vem pa da se sesanje konča pri 8m. Potisk je druga stvar.
#43
Hidroforna črpalka WPEm 5550/24G Premium Line je opremljena z vgrajenim tlačnim stikalom in varnostnim stikalom v primeru pomanjkanja vode. WPEm 5550/24G je prav tako opremljena z medeninastim rotorjem ter tlačno posodo s prostornino 24l. Vodo črpa iz globine 8m in jo poganja do 46m v višino. Njen maksimalni pritisk je 4,6 bar, pretok vode pa do 4,4 m3/h
Najvišji pretok vode (m3 / h)4,4
Moč motorja (W)1300
Potisna višina do (m)46
Napetost (V)230
Maksimalni tlak (bar)4,6
Sesalna globina do (m)8
Dimenzije (D x V x Š mm)515x325x565
Teža (kg)23,5.
Meni je kar všeč ta črplaka, potreboval jo bom za hišni vodovod, se pravi kotličke, pranje avta, zalivanje, AMPAK mi mojster priporoča Grudfosovo MQ, saj verjamem, da je boljša samo je tudi 1x dražja, je res toliko boljša oz je prva sploh primerna za moj namen.
Mojstri
#44
Hm, kaj naj ti povem.
Sam imam Grundfosovo MQ3-35 za točno ta namen (dvojna vodovodna napeljava za splakovanje WC-jev, pranje perila, pranje avtomobila in zalivanje vrta).
Tudi jaz sem takrat razmišljal kaj bi - vzeti eno ceneno, ki bo delovala najbrž le nekaj let (ni nujno, lahko tudi 10), ali raje odšteti slabo polovičko jurčka za kvaliteto. Pa me je ravno tako vodoinstalater prepričal da je prava odločitev druga varianta.
No, po cca 2 letih uporabe seveda še ni nobenih težav (jih tudi ni za pričakovat), verjetno je ena prednost te črpalke ta, da deluje tiho in praktično brez vibracij, iz kleti v pritličje jo rahlo slišiš v bistvu samo v nočnem času, ko je popolna tišina.
#45
cinik Napisal:Sesalna globina 35 m iz fizikalnih razlogov ne bo šlo. Oziroma je možno ampak z nekimi ekstra variantami. Verjamem pa, da lahko potisne 35m. Proizvoda sicer ne poznam, ampak vem pa da se sesanje konča pri 8m. Potisk je druga stvar.
Tudi sam se nisem videl hidropaka s tako sesalno globino. Prilagam link na katerem so karakteristike. Če bi to držalo bi potem lahko brez problema črpal vodo ki je pod površjem 12m.
SPERONI APM 100/25 P30 hidroforna postaja.
Postaja za vzdrževanje pritiska v hišnem vodovodnem omrežju. Omogoča sesanje vode iz vrtin.
Tehnični podatki:
- nazivna moč W: 1100
- maksimalni pritisk bar: 1,6-3,2
- maksimalni pretok l/min: 15-40
- sesalna globina m: do 35,0
- volumen tlačne posode l: 27,0
- teža: 23,0kg
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/HIDROPAK_APM_100_25_P30_SP_101521240_SPERONI">http://www.ideo.si/a/HIDROPAK_APM_100_2 ... 40_SPERONI</a><!-- m -->
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
