PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TALNO OGREVANJE, kombinirano z radiatorji ali ne?
#31
Ok, hvala vsem ej, zdej sem brez vsakega dvoma in bom dal talno gretje po celi hiši, tud v garaži itd... vsega skup bo okoli 200m2. Stene imam 40cm plus dali bomo demit fasado, verjetno 10cm, za ogrevanje pa se še nisem odločil med pečjo na pelete in med tisto na polena, ki jih prej upari ali uplini ali nekaj takega + zalogovnik tople vode, kar mislim da bi moralo poskrbeti za vse moje pomisleke glede dolgega ogrevanja itd...
ima še kdo kakšen dober nasvet glede polaganja elementov za talno gretje, gostota cevi itd, situacije pod panoramskimi stenami...
#32
10 cm fasade je premalo daj jo vsaj 60% več...u si znižaš..
#33
CurlyDeLuxe Napisal:Ok, hvala vsem ej, zdej sem brez vsakega dvoma in bom dal talno gretje po celi hiši, tud v garaži itd... vsega skup bo okoli 200m2. Stene imam 40cm plus dali bomo demit fasado, verjetno 10cm, za ogrevanje pa se še nisem odločil med pečjo na pelete in med tisto na polena, ki jih prej upari ali uplini ali nekaj takega + zalogovnik tople vode, kar mislim da bi moralo poskrbeti za vse moje pomisleke glede dolgega ogrevanja itd...
Čuj, jaz ti znam svetovati samo glede peči na biomaso. Kar se tiče tega in talnega gretja, se ta sistem čisto malo razlikuje od tistega z radiatorji. Pri talnem rabiš večji hranilnik toplote. Ni nujno ampak zelo toplo priporočljivo. Jaz imam uplinjevalno peč z 1650 litri hranilnika in je ravno dovolj za radiatorje. Pri talnem pa moraš vso energijo shranit v hranilnik in šele potem iz njega ogrevat talno. Talno gretje je namreč nizkotemperaturni režim ogrevanja. Ko peč dela, gre velika večina energije v hranilnik.
Če si vzameš peč velikosti 20 kW (manjše itak ni), rabiš kak "puffer" z 3300 litri volumna. Tak sistem potem dela tako lepo, da se ti rit smeji.
#34
dedalus, z biomaso mislis SEKANCE? jaz sem vedno mislil da je biomasa peleti, polena in sekanci... jaz se sedaj odlocam med uplinjevalno pecjo na polena ali pa taksno na pelete
in so manjse peci tudi, imam ponudbo za eno 15kv na pelete.
cena je okoli 7kEUR
3300l zalogovnik pravis? ni to malo prevec? Sicer nimam pojma, ampak sam sem racunal okoli 2.000l pa ze ta mi bo zasedla celo sobo. Eno sobo pa se rabim za deponijo za pelete ali sekance, zato se navdusujem za polena.
Je lahko zalogovnik zunaj? v zemlji?
ena varianta je da bi imel pec na sekance, saj bi jih dobil brezplacno, ampak mi ne disi imeti potem eno celo sobo za tiste grde sekance, notri velikega polza itd...
#35
pedenjdeklica Napisal:10 cm fasade je premalo daj jo vsaj 60% več...u si znižaš..
torej predlagas 16cm fasade? na 40cm zida? torej bom imel stene vec kot 60cm debele? kaj pa vem. Nekje sem bral, da pri 40cm porotermu skorajda ne rabis nicesar vec gor... sicer pa danes ravno delamo ostresje, tako da za fasado se imam cas Smile
#36
Ne ne, v mislih imam peč na polena. Pri talnem rabiš ogromen hranilnik zato, ker moraš vso energijo shranit v njega ampak ne želiš pa kurit vsakič le pol peči.
Naprimer izkoristek moje peči je blazen. Če dam poleti samo eno poleno preveč, je že malo bojazen, da sistem preveč ogrejem, čez 85°C. Imam pa 1650 litrov hranilnika.
Hranilnik zunaj je bolj slaba ideja. Najbolje ga je imeti znotraj. Sicer pa boš naredil toliko velik hranilnik, kot imaš prostora/široka vrata.
Kakšno peč na pelete si mislil? Jaz sem gledal ETA PE PelletsUnit 7 kW, ko je čisto vse v enem - samo priklopiš. Bojda ta zadeva čuda radi.
#37
sem naredu izračun na hitro:
40 cm zid (predpostavljal sem mrežasto opreko) prevodnost 1,176 prevodost
z 10 cm izolacije 0,287 (to je še ful prevoden)
z 16 cm izolacije je 0,198 (to je že veliko bolje)
z 20 cm izolacije je 0,164 (itd....)
10 je premalo!!!!!!!
okna vgradi na zunanji rob stene zaradi zmanjšanja toplotnih mostov!!!!!!!!!! (v tem primeru imaš veliko notranjo polico ampak...tako pač gre....
bolje da bi gradil z 20 cm opečnatim in več izolacije...
ja obstajajo zunaji zalogovniki za pelete, dovajanje v peč pa je s pomočjo sesanja stanejo pa 2000 dalje (8m3)
#38
pedenjdeklica Napisal:sem naredu izračun na hitro:
Čak čak, če imaš dobro izolacijo na bajti, potem ne rabiš tako velikega bunkerja za pelete. Glejmo to s tega vidika...
Letna poraba energije za ogrevanje in sanitarno vodo kakih 15000 kWh. Kila pelet ima okoli 5 kWh energije. Gostota nasutih peletov pa je 650 kg/m3. (15000/5)/650 = 4.6 m3. Letni bunker je torej velik slabih 5 kubikov. To ti je škatla velikosti 1.8 x 1.8 x 2 metra. To že paše v klet/kurilnico/garažo. Smile
#39
Žena bi v novoj hiši želela talno, jaz pa radijatorje, ker se bojim, da ne bi
moral na stara leta štemati estrihe, če se kaj pokvari.
TČ ne bom imel, ampak kotel na drva, ker imam svoja drva.
Kaj naj naredim, kako dolgo cevi zdržijo pri talnem?
#40
oreh Napisal:Žena bi v novoj hiši želela talno, jaz pa radijatorje, ker se bojim, da ne bi
Bakrene po mojem držijo isto kot one za radiatorje - "ewig". Pa saj po mojem ne bi smelo biti problema tudi z plastiko ne. Pritiska ni, pa tudi če bi bil, beton drži cev skupaj.
Talno je fino zaradi enakomerne temperature. Jaz bi na tvojem mestu poslušal ženo. Po drugi strani pa se z radiatorji da hitreje in bolj natančno regulirat temperaturo stanovanja.
No, če imaš montažno, potem pozabi talno, raje radiatorje, ker je akumulacija slabša. Če pa imaš zidano in dobro izolacijo, potem se pa tehtnica bolj premika proti talnem.
#41
Hmm, tega raje nebi zaradi estetike, kam pa naj potem damo rože?
#42
Saj pride še 10+ cm fasade...je dovolj...
#43
nč, odločitev je padla, talno gretje povsod, ter navadna peč na navadna polena ter 3.000l zalogovnik za toplo vodo. Naj dam še večji zalogovnik?
z razliko od dragih peči pa bom plačal sončne kolektorje....
je res da je za kolektorje bolje da je bojler pod streho ... blizu kolektorjev?
#44
pozdravljeni
spet en nov na forumu..
Evo tko je pri nas..
V začetku leta 2009 bomo začeli gradit družinsko hišo K+P+M cca 280 m2 začunano z garažo 40m2
Večna dilema vseh na začetku s čim ogrevati.
Zadeva je taka da imamo ob parceli mestni plin.
Lokacija je Brezovica pri Lj.
Kljub prebiranju na forumu nisem naše podobne situacije.
Namreč ali ogrevati z radiatorji ali pa talno ogrevanje povsod.Mislil sem da bi dal K- radiatorje P- kobinacija s talnim, M- radiatorji.
Po prebiranju takaj gor sem dobil mešana mnenja.
Torej kaj uporabiti kot vir energije.
Hiša je tudi cel dan na soncu.
Ni pa nujno da bomo lahko imeli tudi klet..to se bo še pokazalo.
Ali dati sončne kolektorje...ali TČ..ddddd..sploh ne vem kaj ..
Vem samo to da nebi rad plačeval bogastva za gretje tazadne in da vložek nebi bil previsok..oz. poceni in dobro...hmmm
hvala..
#45
Na kilovat peči daj vsaj 50l vode na KW moči. Za tvoje potrebe bo dovolj 1500L zalogovnik. ker moraš itak imeti pripravno enoto ki ti bo zagotavljaja konstantno T vode za talno, 3000 litrski zalogovnik pa zavzame veliko prostora. kupi 1500l razliko v € pa daj v debelejšo fasado cca 14+cm. pa ti bo še ostalo denarja. kuril pa boš mogoče 1x dnevno tudi v najhujšem mrazu. za 1500l ti lahko povem da imajo premer skoraj meter sicer odvisno od proizvajalca. že sedaj ko postavljaš vrata računaj na to da potem neboš metal ven podbojev in rušil zidu
lep pozdra
1 2 3 4
