TALNO OGREVANJE, kombinirano z radiatorji ali ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TALNO OGREVANJE, kombinirano z radiatorji ali ne? (/showthread.php?tid=15344) |
TALNO OGREVANJE, kombinirano z radiatorji ali ne? - CurlyDeLuxe - 16.7.2008 Torej, vem da je bilo veliko že pisanega, ampak točno o tem nisem zasledil teme ali pogovora. Z zidavo sem že pri ostrešju in počasi se bo treba odločiti za vrsto ogrevanja. Za peč sem se že odločil in sicer za kombinirano peleti/polena. Zanima pa me, ali se mi splača talno ogrevanje položiti po celi hiši, ali bi se odločil tudi za radiatorje (garaža, predsoba, kopalnica...) Je mogoče najbolj pametno ogrevanje z talnim in stenskim gretjem... Prav tako bi rad slišal nekaj izkušenj glede talnega ogrevanja, saj me nemalokdo straši z krčnimi žilami in podobno - bernik - 16.7.2008 Talno povsod...kakšne krčne žile, dej no nehajte s tem! Torej en velik zalogovnik, pa je... - fresh - 16.7.2008 res je.... talno gretje in pozabi na radiatorje... Krčne žile = ni šans Prah = ga skoraj ne bo, če boš tlačil radiatorje...prahu na tone... - cimerman - 16.7.2008 Prah = ga skoraj ne bo, če boš tlačil radiatorje...prahu na tone... Kam pa pol gre prah??? Ga vsega podihaš? Ali čudežno izgine kot pri reklami za Oust. Za krčne žile pa še ni dokazov. To pride z leti. Jasno da jih pr 30 še ne bote meli
- fresh - 16.7.2008 nimam namena debatirat kaj je res in kaj ne, kaj je dokazano in kaj ne... govorim iz lastnih izkusenj in iz iskusenj starsev.... Ponavadi pa je tako da tisti ki nima talnega gretja doma zagovarja radiatorje... ker pac ne ve kaj talno gretje je
- telmos - 16.7.2008 Ja tudi take sem že delal, ki imajo kombinacijo talno, radijatorje in konvektorje in to v istih prostorih vse tri kombinacije. Pa še zelo so se imeli za napredne Če se karkoli kombinira pomeni samo en kup regulacij, navlake i.t.d. Dejstvo pa je, da je počutje pri talnem ogrevanju najboljše, izgube in poraba pa najmanjša. - gremlin - 17.7.2008 peč plinska kondenzacijska DeDietrich, dva mešalna kroga + 130l bojler - klet radiatorji - pritličje talno + konvektorji pri panoramskih oknih, priključeni na radiatorski krog + radiator v kopalnici, priključen na radiatorski krog - mansarda radiatorji (če se nam kdaj pojavijo krčne žile, bomo šli pač živet v klet ali mansardo, hi) lp - goldi - 17.7.2008 Samo talno brez radiatorjev! Zadevo takoj podraži, če se odločiš za kombinacijo talno + radiatorji. V talno boš spuščal temperaturo vode okoli 30°C odvisno od gostote polaganja cevi ( razmak ) v radiatorje pa ne moreš spuščati toliko ( moraš vsaj 50°C ) saj bodo na otip topli, efekta gretja pa ne bo, razen če boš radiatorje močno predimenzioniral ( poznam nekaj ljudi, ki imajo oboje in radiatorjev ne uporabljajo - enega je žena prepričala, da talno ne bo dovolj in da hoče še radiatorje )Sam sem se odločil za talno gretje Vogel Noot, v kopalnicah pa bom dal še dodatno električno talno gretje Danfoss za prehodna obdobja, ko glavno talno ne bo delovalo. Odreagira pa s segrevanjem veliko prej saj ni potrebe da segreje estrih temveč samo lepilo ploščic in ploščice. Za dodatek v kopalnici k talnemu gretju pa bom imel še "lojtra" radiator samo na električni grelec, toliko da bom lahko kje sušil brisače. Vezan bo pa tako, da je v elektro omarici za vsak ta radiator vgrajen timer in se bo vkljapljal med 17.00 in izklopil ob 23.00. Vso talno bo pa laufalo preko toplotne črpalke zrak-voda. Gledam Alpha Inotec ( Siemens ), ki ima super rešitve s krmiljenjem solarnega sistema. Poleti mi pa bo vodo ogrevalo sonce preko navadnih kolektorjev. Odločitev za toplotno je padla, ko sem dobil predračun za dimnik. Potem sem kalkuliral še kotel Buderus in Viessman pa cisterna pa vse ostalo kar še rabim... in sem na enakem. S tem da je olje šlo gor, da glava boli. Saj elektrika bo še tud šla sam tudi ne toliko, samo razmerje liter olja pa kWh je pa velika razlika. Talno! - Poli - 17.7.2008 Mi bomo imeli samo talno, po celi hiši (razen kletni shrambi in garaži). Greli se bomo preko TČ zrak-voda, naredili pa smo tudi predpripravo za konvekcijsko hlajenje preko te TČ (če bo potreba). Edini radiator bo v glavni kopalnici, bo pa na elektriko. lp Poli - Tone - 17.7.2008 gremlin Napisal:peč plinska kondenzacijska DeDietrich, dva mešalna kroga + 130l bojlerTA je pa bosa, v kleti najbolj potrebuješ talno, saj so tla najhladnejša. Dva kroga pomenita, da bo peč delovala na 70°C in bo torej izkoristek nižji. Skratka sploh ni dileme, razen kako greti vodu, a tudi tu je trenutno elektrika kar zakon. Pri plinu moraš občasno dvigovati temperaturo, komplicirati avtomatiko... ali pa stalno delati na 70°C - gremlin - 17.7.2008 Zdaj je za spremembe prepozno. Ko smo delali projekt, so mi tako svetovali v energetski pisarni, strojnik, ki je projektiral, pri tej izvedbi ni imel pomislekov (jaz pa, kot nestrojnik še manj). Radiatorji so dimenzionirani za 40/50 stC, v letošnji zimi peč ni nikoli šla čez 50 stC. mesečna poraba plina [m3] (ogrevanje cca 180 m2) jan. 170 feb. 140 mar. 140 apr. 88 maj 38 junij (samo voda) 19 lp - blautherm - 17.7.2008 Ko ti je peč grela sanitarno vodo, upam, da je šla preko 50°C, ker se ti v nasprotnem primeru prevečkrat vključi in izključi, pa še dalj traja, da segreješ bojler. Se pa da to pri enih pečeh fino nastaviti, ločeno za ogrevanje hiše in ločeno za ogrevanje sanitarne vode. LP - gremlin - 17.7.2008 Za sanitarno ima nastavljeno, da gre enkrat tedensko na 70 (sobota zjutraj), sicer pa je sanitarna nastavljena na 55. Ali naj dvignem na 60? lp - blautherm - 17.7.2008 Verjetno se ne razumema najbolje... Eno je temperatura same sanitarne vode v bojlerju (to je OK okrog 50°C), drugo je pa voda peči, ki greje sanitarno vodo v bojlerju, le-te pa ne omejiti navzgor z 50°C. LP ja hudo, ful informacij v enem dnevu :) - CurlyDeLuxe - 17.7.2008 Jap, prepričali ste me, po celi hiši bom dal samo talno gretje in mogoče kje kak električni radiator. Zanima me še samo to, če se vam zdi drago 20 EUR za kvadratni meter. to je cena z montažo, materilom in priklopom. Kakšne pa imate kaj izkušnje z kombiniranimi kotli drva/peleti ? |
