Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Sam sem to prav tako opustil oz. nisem izvedel. Ena cev več, ki jo je treba plačat ali vsaj en T komad več, prihranek minoren, če kupiš "namenski" stroj je nekaj več EUR.
Zato pa sem zgoraj namignil na dozoiranje pralnega sredstva, kjer lahko hitreje več prišparaš... Del energije se itak zgubi v cirkulaciji te iste tople vode ali pa v cevi (prvi liter ali več njih - odvisno od dolžine voda - je ohlajen na temperaturo stene po kateri potuje voda v cevi).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
mi smo merili pri pralnem stroju, da je bila razlika v porabi 0,7 kWh pri pranju na 60 stopinj. Jaz sem za pralne stoje dal mešalno pipo (tuš opcijo) kjer ti pred pranjem nastaviš kako temp. vode boš doziral v stroj (maksimalna voda ima 55 stopinj določena prek termostata v zalogovniku) vse ostalo je potem stvar premika ročice.
Jaz sem izhajal iz tega, da če že delaš na novo vodovod (oz. vse inštalcije) je tarkat še najmanjši problem potegnit dodatno pol metra cevi da imaš še toplo vodo.
In ker mi dobivamo toplo vodo ali iz kolektorjev ali iz TČ ali iz drv...bi bil greh, če si ne bi potegnil še 'topli vod' do pr. stroja. Pri pomivalcu pa je zgolj stvar odločitve kam zmontiraš ventil s priklopom na pomivalni stroj.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Ja, in potem bo žena enkrat zajebala in pozabila znižat tisto termsotatsko pipo pa boš imel pobarvanih 5 srajc x 30 EUR,.... vsa nesrečna, se bo sekirala do smrti, ker mož gleda na 4 cente razlike za vsako stvar,...pa miljon nekih knofov nastavitev, navodila za uporabo vsake malenkosti, .... uh, naporno in stresno življenje.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Varčevanje ni poceni! Tega se je treba zavedati :lol: :lol: :lol:
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Tako je in tako mora da bude! :wink:
Res je. Pri pomivalcu se da to rešit da prej spustiš malo tope vode prek pipe - če se ti gre za vsak Wh. Pri pralnem je pa vseeno..itak gre za tako količino vode, da prve pol litra nima veze.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Po koliko je voda? 3 € kubik?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
smo že tam....
Voda je zaenkrat mnogo cenejša od električne energije. In če imaš toploto od sonca, je nesmisel uporabljati el. grelec stroja.
Da ne gre v prazno..si opereš roke. Boljše?
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Ok se že lovimo na semantiko - saj sem rekel, da ni draga... Ampak mislit na to pred vsakim pranjem... Meni se ne bi dalo. Dvomim vincent, da to počneš. Pa ne me narobe razumet meni se zdi, da nisi slabo naredil s tem priklopom. Sam sem to bolj videl kot nepotrebno kompliciranje z malim efektom, zato opustil.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Pri nas imamo to navado (tako mama kot žena) da pr. stroj, ko ni v funkciji, mu zapreta vodo. Torej pred pranjem jo mora odpreti. Istočasno narediš še zasuk v levo ali desno za par cm - mislim da to ni stvar, ki bi pretehtala karkoli.
Objave: 161
Teme: 2
Pridružen: Dec 2010
Jaz sem pri pomivalnem stroju priprl ventil, pa prišparam kar precej elektrike.
Pri pralnem stroju ga bom pa kar zaprl. :!:
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Ker pa jo greješ zastojn (vincent na sonce), vrednost hladne vode, ki je šla v nič pa je minorna: prišpara več, če gre v nič spet sončna toplota, ki je zastojn, kot pa je izgube z vrednostjo hladne vode oz. ga stane ogrevanje na elektriko v stroju, ker hladne ni izpustil. Tako sem jaz razumel poanto. In tako je smiselno.
Če si vodo v cevi ogrel, sa plačanim energentom je pa vpršanje, če ne izgubiš več s tem, da toplo vodo tiščiš v cev, kjer se bo do naslednjega pranja spet ohladila in jo tako greješ dvakrat - npr. s TČ in potem še z strojem. Če si toplo vodo vzel iz iste cevi kot tiste na kateri je topla voda v umivalniku, je matematika še bolj komplicirna ker si si morda tik pred tem itak umival roke in je voda v cevi morda topla ampak, ker moraš probat, da vidiš ali je res, si spet stočil nekaj vode. Vse skupaj pa ni vredno pol špricerja. IMHO več energije zagoniš kot to probaš zračunat, kot pa jo v enem letu na el. računu prišparaš, na kocu te pa glava od razmišljanja boli bolj kot pa da si nekaj špricerjev iz slabega vina spil. Morda je kaka računica na pralnem stroju na pomivalnem pa .... Me že boli glava.
Stane ne prav dosti, da narediš dovod tople namesto hladne vode za pralni stroj. Če delaš oba stane malo več. Če prigradiš mešalni ventil je ena komplikacija več. Vsak po svoje.
