PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ.VODA-VODA
#31
Po moje sta tu dva problema:
Prvi problem je cena bistveno večjih elementov in pa zaščite, da ne bi prišlo do uničenja uparjalnika.
Drugi problem pa je, da je teorija eno praksa pa drugo. Vsi govorimo o vstopni in izstopni temperaturi vode. Pozabljamo pa, da je temperatura hladilnega sredstva najmanj enaka ali nižja od temperature izstopne vode. Tako se lahko na uparjalniku l začne tvoriti led, ki pri ploščnih izmenjevalcih zelo hitro zapre pretok vode in po moje pri npr. 50kW toplotni črpalki v trenutku zamrzne uparjalnik(ko reagira stikalo pretoka vode je že prepozno), posledice pa so katastrofalne - predvsem za žep uporabnika.
Za takšno toplotno črpalko mora imeti izdelovalec res "jajca" in zato sem že enkrat prej napisal, kako se takšne ideje ponavadi končajo.
Če pa si kdo upa v samogradnji eksperimentirat in improvizirat se pa da marsikaj izdelat. Vendar je improviziranje eno, cenovno sprejemljiv, optimalno funkcionalen in s stališča varnosti izdelan izdelek - toplotna črpalka pa drugo.
zidam, zidam dan na dan
#32
No in ko govorimo o TČ do 15KW je zadeva kakšna?
#33
ttomi73 Napisal:No in ko govorimo o TČ do 15KW je zadeva kakšna?
Enaka.
Standardne toplotne črpalke, ki jih vsi nudijo odpadejo. Lahko poskusiš pri naših proizvajalcih (resni so tako samo trije, vsi se začnejo s črko T), če gre kdo riskirat in bi ti po naročilu izdelal takšno TČ. Če pa si sam hladilničar potem pa imaš krasno priliko za eksperimetiranje, ki te lahko zelo veliko stane in na koncu ne bo dalo pravega rezultata.
#34
Jaz bi tudi Tč, pa mi je vse predrago , pa niti se mi ne zdi tč tako draga, kot je draga montaža. Za montažo naj bi dali 2500 evrov, (Tč zrak voda ). Skupaj predračun 8500 eur.
Verjetno bo na kurilno olje. Tu se mi pa spet zatakne, ker nameravamo cisterno vzidat v zemljo, pa ta košta 2000 evrov. Sem preklicala celo slovenijo pa cenejše ni.
#35
elvi5 Napisal:Jaz bi tudi Tč, pa mi je vse predrago , pa niti se mi ne zdi tč tako draga, kot je draga montaža. Za montažo naj bi dali 2500 evrov, (Tč zrak voda ). Skupaj predračun 8500 eur.
Cena montaže TČ zrak voda je od 400€ do 600€ (cena za standardno montažo)
Verjetno imaš ti v predračunu izdelavo celotne kurilnice, katero boš pa itak potreboval ne glede na energetski vir.
#36
Temperature vode manj ko 7°c ni priporočljiva, saj se že lahko pričnejo tvorit lokalne zamrznitvene točke po uparjalniku, do česa pa to privede vsi vemo.
Deloma lahko rešiš z močnešo črpalko, kar pa posledično zmanjša izkoristek.
Edina učinkovita in zanesljiva rešitev v primeru odprtih voda je razpeljava površinskega izmenjevalnika po dnu. Zelo dobra varianta je v tem primeru direktno uparjanje. Seveda pa rabimo dovolj vodne površine za takšne rešitve.
1 2 3
