TČ.VODA-VODA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ.VODA-VODA (/showthread.php?tid=10565) |
TČ.VODA-VODA - BRIC - 24.11.2007 POZDRAVLJENI SEM NOV NA TEM FORUMU (ZELO DOBER FORUM) :lol: ZBIRAM DOKOMENTACIJO ZA GRADNJO HIŠE KI BO STALA 10m OD POTOKA KI IMA ČEZ ZIMO 10-15C IZBRAL BOM TČ. VODA-VODA PA ME ZANIMA ČE IMA KDO KAKŠNE IZSKUŠNJE S TEM? ZANIMA ME KAKŠNE FILTRE BI POTREBOVAL PRI ČRPANJU (VODA JE OB DEŽJU KALNA). ALI LAHKO TAKŠNA VODA POŠKODUJE ČRPALKO? BI SE MORAL ODLOČITI ZA KOLEKTOR V POTOKU (TEŽAVE Z DOKUMENTACIJO)? KATERO TČ. PRIPOROČATE (NOVOGRADNJA 160 KVADRATOV)? LP. - sopotnik - 25.11.2007 Potok pozimi 10-15 stopinj hock: kaj a teče skozi termoelektrarno (vidim da si iz Šoštanja, čeprav me tvoje ime malo bega)... waw A pretok je stalen - tudi ob sušah?Drugače pa tako na počrez in brez argumentov, (verjetno je kdo drug tukaj bolj podkovan v tem), bi jaz dvomil, da boš dobil soglasja za tak projekt. Še za podtalnico, znajo krepko komplicirat, da bi pa ti hladil potok in ob nekoliko nižjem vodostaju "ogrožal" živelj v njem pa ne vem no... Ajd počakajmo še odgovore drugih. - tjasa - 25.11.2007 Zakaj pa ne daš v projekt kakšno drugo opcijo gretja in naknadno narediš TČ. Sicer sem tudi sama mnenja, da ta rešitev ni najbolj na mestu. Zakaj pa ne vrtine? Voda bo ves čas bolj ali manj konstantne temperature. pozdravček - BRIC - 25.11.2007 živjo ja potok ima kr velik pretok cca 2 m3 na sekundo tudi ko je suša! 2 m3 na uro kolikor bi potreboval nalbrž nebi oplivalo toliko?TČ. nameravam speljati naknadno. sedaj bo v projektu k. olje. to bi bila cenejša varjanta od sonde. - ips - 25.11.2007 Bric, vsega kar delaš tako in tako ne rabiš prijavljat :wink: , tako da če ti uspe kam namestiti betonsko cev ki jo bo potok napolnil lahko brez skrbi vanjo vtakneš navadno potopno črpalko in na poceni način zagotoviš vhodni vir energije za topolotno črpalko. Jaz sicer nimam potoka imam pa vodnjak in zadelava deluje enkratno. Sva pa blizu tako da če želiš lahko prideš pogledat. - BRIC - 25.11.2007 ips bi si lahko prišel zadevo ogledat ?si kje blizo? mi lahko sporočiš gsm. - BRIC - 25.11.2007 ips vse to je izvedljivo z betonsko cevjo in potopno č. mene samo skrbi kalna voda ob deževju, ali lahko poškoduje TČ? ti imaš v vodnjaku čisto vodo. tudi jas imam vodnjak samo tam so tem. dosti nižje in bi bil iskoristek dosti manši pa še vode ne vem če bi bilo dovolj za normalno delovanje. - termal - 25.11.2007 Večkrat sem že napisal tukaj na forumu, da smo za našega investitorja pridobili prvo dovoljenje za odvzem vode iz potoka za obratovanje toplotne črpalke. ( predvsem dolgotrajen postopek). Dostop kalne vode do toplotne črpalke preprosto preprečiš s toplotnim izmenjevalcem montiranim pred tč. V tvoj izračun - merjenje temperature vode v potoku pa močno dvomim.!!! Predvsem so pomembne zimske temperature ( januar, ferbruar) in boš ob nizkih temperaturah vod eiz potoka vezan na električne grelce dodatne vmontirane v toplotno črpalko. Za tvojo novo hišo,katera bo toplotno izolirana po veljavnih predpisih lahko računaš na toplotno črpalko z nazivno močjo med 6 do 8kW seveda skupaj z zadovoljitvijo potrebe po topli sanitarni vodi. Ne gled ena to , da so me tukaj na forumu že opozorili na moje preveliko forsiranje sistema geosonda, ti priporočam, da pred kakršnim koli izvajanjem tvojega projekta vzameš sninčnik in papir in si naredišprimerjalni izračun med : - izračun investicije za črpanje vode iz potoka, kamor moraš upoštevati stroške vzdrževanja sistema in obratovalne stroške,kakor tudi stroške takšne investicije. - izračun izvedbe vrtine 80 m z vgradnjo geosonde. Pri tem želim tebe in somišljenike o črni vgradnji sistemov za rabo energije podtalnice opozoriti na naslednje: država izdaja dovoljenja za rabo energije podtalnice za dobo 15 let z obveznostjo rednega poročanja o količini črpanja in beleženje nivoja podtalnice. Po tem času je seveda možno podaljšanje časa črpanja. Edini pogoj je vračanje podtalnice v vodonosnik. Prvih 15 let je raba energije zagotovo BREZPLAČNA. Nimamo pa še dovolj znanja iz izkušenj,kaj se bo zgodilo, če bo v enem kraju preveč investitorjev,kateri bi to želeli početi in se pokaže , da ni dovolj vode za vse. Kaj pri tem pomeni pravica prvega?. In na koncu moram povedati, da nisem v državni službi na področju varovanja vod. Problemtiko rabe vode in naše spoštovanje do vode pa spremljam že 15 let. termal vodno zemljišče in gradnja - termal - 25.11.2007 Po zakonu o vodah je obalni pas ( pri večjih vodotih 15m, pri manjših vodotikih 6m na vsaki strani) v državni lasti in ni možna nobena gradnja. Za eventuelni poseg je potrebno prvo pridobiti smernice za izdelavo projekta od upravljalca vodotoka, izdelati projekt in potem skleniti z vzdrževalcem ustrezno pogodbo. Po tej proceduri pa je potrebno še pridobiti dovoljenje za odvzem in vračanje vode v vodotok. V primeru rabe energije v tč in vračanje ohlajene vode v vodotok, ta ohladitev ni bistvenega pomena. In verjenite, da so "vodni nadzorniki" dokaj dobri strokovnjaki in bi hitroodkrili črno granjo na njihovem področju. Vodni nadzorniki so običajno tudi ribiški nadzorniki in vsak dobro pozna svoj okoliš. termal - BRIC - 25.11.2007 termel do katere temp.tč.deluje brez grelcev? letus je bila najnižja temp. ki sem jo izmeril +8. danes ko je bil zrak pri nas +4 je bila voda +14 tko da zdle bi bilo grelno število kr ugodno če prav razumem to stvar, koliko ? mi znaš razložit? - enviro - 26.11.2007 Veliko se ukvarjam s toplotnimi črpalkami in raznimi rešitvami, ena od idej pred 15 leti je bila zmontirat v reko Pako izmenjevalce. Tvoj vir potočne vode je sanjski in je verjetno možen v tvojem področju v Topolšici. Kar navaja TERMAL in stroškovno primerja geosondo in potok, če je tak kot trdiš ti, je bedarija. Prav tako se je treba izogniti dodatnemu izmenjevalcu, ki ti takoj zmanjša izkoristek. Nisem povezan in odvisen od raznih toplotarjev. Sem iz tvoje okolice, kontaktiraj me na ZS. Rešitev za toplotno črpalko, ki uporablja kalno vodo ni problem. - ips - 26.11.2007 enviro - se popolnoma strinjam Bric - žal je danes vse preveč ljudi ki želijo stvari komplicirati tudi ko so zelo enostavne. Če je vode dovolj in je temperatura zadosti visoka (worst cast 8 stopinj je OK) potem nimaš kaj razmišljati. - ttomi73 - 17.12.2007 Noben še ni opisoval izvedbo voda/voda in izkoriščanje večjega potoka oz. reke z 2-4oC. Se pravi izkoriščanje nadzemnih voda. Izkoristek naj bi bil manjši kot voda iz podtalnice zaradi temperature ki je odvisna od vremena in letnega časa ampak vseeno kaj to pomeni za COP. Se ta drastično zmanjša? Kakšen COP je pričakovati? Če pogledam zemeljski kolektor je ta pozimi ovit v led se pravi je temp vsaj OoC. Zakaj bi potem bilo izkoriščanje reke s slabšim izkoristkom? - g.o.dizzle - 17.12.2007 ja s to razliko, da je v zemeljskem kolektorju antifriz, v potoku pa voda se pravi pri odvzemu toplote vodi s +2 ali +4°C lahko pridemo pod ledišče zato jaz tega ne bi delal na tak način - ttomi73 - 17.12.2007 g.o.dizzle Napisal:ja s to razliko, da je v zemeljskem kolektorju antifriz, v potoku pa voda Kakšen pa? Ideje na plano. Thx. |
