PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nov tarifni sistem in plačevanje moči
DejanB, poglej, prosim še priloženo sliko. V njej si ti na prvi špici označil povprečno ogrevalno moč. Jaz pa sem na 2. špici označil z modro vodoravno črto, kolikšno moč bo obračunski števec odčital v označenem 15 minutnem intervalu (seveda na oko). Iz tega se jasno vidi, kaj povzroči špica moči. Če je špica odveč, je tudi povišanje moči odveč.
SE W-meter kaže trenutno moč, lahko imaš 4 minute 10kW, pa ti bo pokazal 0W.
Na tole ni nihče odgovoril:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...pid1017250
Tone, praviš, da ni bilo odgovora na: "Od kje ti teh 42%, a ni 27%. ...
Ali se moč za posamezni TR določa in obračunava ločeno poleti in pozimi?"
Ti poskusim odgovoriti:
... Od kje 42% ... glej:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1266
Čen 14 pravi, da za tiste, ki nimajo 15 minutnih meritev velja:
-        za trifazni priključek uporabnika sistema s priključno močjo do vključno 17 kW kot 42 % priključne moči iz soglasja za priključitev;
In na drugo vprašanje: direktno nisem še videl odgovora, se pa da sklepati iz objave o dveh različnih obračunih (vzorca za poleti, pozimi), kar sem odgovoril ivč-u, glej:
https://www.uro.si/web/guest/ra%C4%8Dun/....uro.si%2F
In hvala za info, da gre pri energy metru za trenutno moč. Potem je to za računanje, kaj prinesejo špice moči, neuporabno. Res moram izmeriti, kaj pa je dejansko.
Recimo da se 1.marca ohladi in se 3 jutra vklopi TČ in imaš celo poletje ful drago omrežnino za moč.
Tone, malo drugače bo. Kot je razumeti tekst "Akt o ...", bodo za obdobje od 1.11 do 29.2 pridobili vse 15 minutne meritve in iz njih določili za bloke od 1 do 4 vse moči (povprečje treh maksimalnih moči, merjeno v 15 minutnih intervalih (poraba energije (kWh) v 15 minutah deljeno z 0.25 h). To bo veljalo za celo koledarsko leto 2025 o cifrah pa bomo obveščeni junija, julija, avgusta 2024. V letu 2024 pa bodo uporabili na isti način meritve iz leta prej (2022/2023). Itak veš, da višji blok ne more imeti manjše vrednosti od nižjega - ne glede na meritve! Blok 5 bo nosil kar vrednost bloka 4, a je irelevanten, če je cena 0 eur/kW, v zimski sezoni pa ga ne morejo izmeriti, ker ne nastopa ta blok nikoli. Skratka lepo so si postlali. Da pa bodo obveščali o prekoračitvah, bodo morali meriti ves čas. Tako razumem, kar je v Aktu...  Prosim, naj še kdo te zadeve prebere in napiše, če je tako razumel.
Torej k tvojemu konkretnemu vprašanju. Če se v začetku marca močno ohladi za 3 dni in bo TČ divje delala, te bodo samo obveščali o prekoračitvah "dogovorjene moči" (če bodo prekoračitve). Omrežnino na moč pa ti bodo računali po tistem, kar so ti izmerili že več kot eno leto prej (2022/2023) in te obvestili letos poleti.
Če pa vstopiš v dogovarjanje, pa se obračunavanje prekoračitev že začne. Kdor meritev nima in ga letos niso obveščali, bo dobil tistih 42% priključne moči - to pri 3x20A znaša 42% od 14 kW.
Tone, najbolje bo, če tiste 3 dni v marcu števec zmrzne in nič ne odda Smile
Caps, na katere datume in ure pa si imel meritev na tvojem odjemnem mestu?
Mislim da so jemali kar največje špice?
Iz 12.člena:
Citat:za posamezni časovni blok od 1 do 4 kot povprečje treh konic posameznega časovnega bloka v obdobju zadnje višje sezone pred določitvijo dogovorjene obračunske moči. Pri tem upošteva minimalne dogovorjene obračunske moči iz četrtega odstavka tega člena ter pogoj iz desetega odstavka tega člena, ki ga upošteva tudi za določitev dogovorjene obračunske moči v časovnem bloku 5.
tona gas, meni merijo od sredine decembra dalje; obvestila o dogovorjenih močeh ni bilo. Seveda vzamejo 3 najvišje špice moči in povprečijo, za vsak blok posebej.
... špica moči pomeni seveda povprečna moč v 15 minutnem intervalu. Izračunajo jo tako kot sem napisal -> (poraba energije (kWh) v 15 minutah deljeno z 0.25 h)
Sem gledal malo podatke za mojo hiši in te intervale. Zanima me kako bodo pa računali pri hišah, kjer so še stari števci? Tam teh podatkov nimajo. Ali je plan, da vse števce v kratkem zamenjajo?
Uuuu, v moj elektro so dodali opcijo za preverjanje možnosti za SE.
Malo kasno, ampak bolje not nikoli.
Samo največja budala bi določila moč tako, kot jo določajo oni.
Seveda jo določijo v svojo korist.
Našponajo na preveliko in ker boš 99,9 časa krepko pod nastavljeno obračunsko močjo, zaradi tega ne boš deležen nobenega bonusa.
Če boš pa slučajno skočil čez, v mojem primeru točno enkrat v letu, bodo takoj zaračunali penale.
Jo ni stvari čez domišljijo birokratov, ko je treba kaj zakasirati.
some1, če ni meritev na 15 minut, potem bo dogovorjena moč določena takole (kot smo že pisali):
- enofazni: 58% od priključne moči
- trifazni: 42% od priključne moči (pri 3x20A je priključna moč 14 kW, itd)
Podrobnosti glej tule, člen 14:
https://www.agen-rs.si/documents/10926/3...58ccfbb7dd
O planu, da bi hitro menjali števce, ne vem nič. Jim ni treba zelo skrbeti za to, ker so procenti visoko postavljeni. Pametnih števcev je že veliko inštaliranih, a z vseh ne dobijo podatkov.
Fery, kje v moj elektro bi naj to bilo? Ne najdem....?
Koliko je pa najmanjša možna priključna moč npr. v 1. bloku, v primeru če imaš hranilnik EE tako velik, da "pokrije" vso porabo EE v 1. bloku ... je lahko 0 kW?
gmrl, v blokih ne gre za priključno moč (ta je vezana na varovalke). Gre za obračunsko moč - preberi člen 12 v:
Tudi če imaš imaš baterijo, da nič ne jemlješ iz omrežja v 1. bloku, ti bodo obračunali omrežnino za 1. blok - koliko, si kar preberi.
steve30 Napisal:Fery, kje v moj elektro bi naj to bilo? Ne najdem....?
Tukajlele.
Podrobnosti merilnega mesta.
1 ... 27 28 29 30 31 ... 71 Pojdi na stran
