  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Gut.
Sicer ne vem, koliko več bo žrla, trenutno je max obremenitev na nivoju pečice ali fena.
Indukcija gre na dve fazi, torej daš na tisti dve, kjer ni TČ.
fntičk Napisal:Imam trifazni elektro priključek ...varovalke 3x20A ... obračunska moč 7 kW. Ali lahko "obesim" to TČ na moj ogrevalni sistem. (Osnova ogrevalnega sistema je zalogovnik, kateri se segreva s sončnimi kolektorji in dogreva s peletnim kotlom.) Talno gretje in sanitarna voda iz bojlerja.
Če pogledaš tokove na strani 12 testa, ki sem ga prilepil, potem je praktično nemogoče, da bi ta šla preko 20A. Morda je izziv zagonski tok, ampak kolikor mi je znano pri inverterjih zagonski tokovi niso nič posebnega.
Naj še monterji to pokomentirajo...
Zakaj monterji?
Saj imaš mojo sliko in podatke.
Zagonski tok je okrog 3A.
Max je bil 9,8A.
To je merjeno, ne iz interneta.
Ok, do zdaj me ni zanimalo. Sem pa vseeno pobrskal. Pumpa je verjetno res W85, še bolj verjetno pa je, da ni ne ena, ne druga, ampak zmes obeh, narejena za IVT.
Sicer so, glede na biksijevo temo, obe na seznamu za eksplozijo, tako da tabla pred bajto ostane.
Biksi se jima je takrat spretno izognil. No ja, skoraj spretno. Nazadnje je ravno njegova predčasno eksplodirala.
Fantocci Napisal:Indukcija gre na dve fazi, torej daš na tisti dve, kjer ni TČ.
Na tisti je pa npr. pečica in še xxxx, kar v seštevku znese nič manj kot ena faza indukcije. Pri 3x20A je pač potrebno malo paziti kdaj kaj nažgeš, sploh če se ogrevaš na elektriko.
Saj se naučiš, ko ti parkrat varovalko ven vrže.
Je pa s tem razporejanjem tako: jaz imam glede na instalirane moči dobro raporejene porabnike. Ampak kljub temu je na eni fazi vedno veliko večja poraba kWh kot na drugih dveh in to je ravno ta, na kateri je TČ, pa imam 5kW mlinček. Razlog je v tem, da je mlinček veliko več v uporabi kot indukcija, pečica itd. To sicer metanja ven ne povzroča, le do Elektra nismo ravno izbalansirani. Se jim pa verjetno na 1000 gospodinjstev tudi to izravna.
Fery, na večjem minusu bo žrla več od teh 9.8A , ocenjujem vsaj okoli 15A na 100%. Poraba se spreminja tudi z zunanjimi pogoji, ne le z nastavljeno močjo.
Glede na moja opazovanja števca največ žre, ko je zunaj toplo in greje SV na polno.
Pri nas je enak priključek, pa imamo gor eno Kronotermovo TČ (na tablici piše toplotna moč 12kW), talno gretje, tudi indukcijo, pa deluje bp.
Kronoterm je verjetno trifazna zadeva, tam ni težav.
Indukcija nima več kot eno fazo (vsaj moja) druga je pa pečica in ti tako ena ostane. Imam 3x20 C (C je bolj počasna kot A ali B...) vsaka je na svoji fazi, priklapljal sem sam, ampak možno da je kaka indukcija, ki ima več faz, ne vem. Imam 2x indukcija in 2x plin
Fantocci Napisal:Kronoterm je verjetno trifazna zadeva, tam ni težav.
Drži.
Experienced Napisal:
Verjetno misliš na avtomatsko varovalko. Tip C ni nič bol počasna kot tip B ampak reagira pri višjem toku. Tip B pri 5x nazivnega toka (10 A pri 50 A), tip C pa pri 10x nazivnega toka (10A pri 100 A). Zato se tip C uporablja za zagon elektromotorjev. Če pa preobremeniš varovalko, npr. skozi 10 A teče tok 12 A pa boste obe izklopili v enakem času (npr. 20 min)
Naša Gorenje indukcija je ločena od pečice in ima dvofazni priklop. Sem opazoval plošče, dve sta na fazi L1 in drugi dve na fazi L2 (imam števčke po fazah in vidim dogajanje.)
Tu sem opisal svojo rešitev s Tytan ohišjem za D0 varovalke: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=62463&start=30">viewtopic.php?f=6&t=62463&start=30</a><!-- l -->
No moja Gorenjeva je tudi ločena od pečice, s tem da ima vsaka svojo fazo, nobena pa nima dveh faz. Pač v mojem primeru je tako.
1 ... 27 28 29 30 31 ... 541 Pojdi na stran
