PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna izolacija, TC in Eloblock
@pentax ko si se ogreval z eloblockom si imel kaksne probleme z obtocno crpalko??
pentax Napisal:Ti bereš površno, povrh vsega pa še ne dojameš zadev tko da mute dej na on pa boš imel lepši dan.
No pa ti preberi še enkrat. Popson31 ima vse kar našteva sapca že v ceni 680€. No razen močnejše OČ in hidravličnega uravnoteženja. Če je to vredno 1320€ pa se odloči sam.
MikMik ne spoznam se na te stvari sassapo pa je strucko verjetno ve kaj govori, iz prakse..jaz ocenjujem samo na podlagi izkusenj drugih uporabnikov na forumu kjer noben ne omenja tezav z eloblockom, enako mi zatrjuje prodajalec..ce pa bodo pac kupim mocnejso OC, za 200€ kolk sem gledal se dobi ze ok naprava ki jo lahko ponucam tud kasneje..
Porocam marca kako in kaj Wink
Saj to govorim. 200€ za močnejšo OČ. Torej hidravlično uravnoteženje pri sapci stane 1120€.
Od kdaj pa velja hidravlično uravnoteženje = močnejša obtočna črpalka?
Jaz ne bom nič računal, če te to skrbi!
Toliko bo na koncu stalo Popsona električno ogrevanje, če bo želel imeti tako kot je treba. Jasno, je lahko zadeva pol cenejša, če vzameš v zakup slabše udobje bivanja in vse skupaj šalabajzersko narejeno.
sassapo Napisal:...Če boš samo zamenjal črpalko z močnejšo te bo pa verjetno motil šum, ker hidravlično takšen sistem nikakor ne bo deloval ok.
Na koncu te bo vse skupaj stalo 2k€, problem boš imel s priključno močjo, pa položnice ti verjetno ne bodo preveč všeč.
Ne vem vprašaj sapco.
sassapo Napisal:Jaz ne bom nič računal, če te to skrbi!
Boš, boš in kot vidim s prav veliko maržo.
Ko bi vsaj nekdo konkretno napisal kaj zraven mocnejse OC se rabim da bo sistem ok funkcioniral??680€ eloblock s priborom in montazo + bojler 200€ + obtocna crpalka 200€ = 1080€.. Kaj je tisto kar je vredno dodatnih 920€ da bo sistem deloval kot treba, torej za neko optimalno udobje?
Sem ti napisal že nekaj postov nazaj. Sicer pa dobi mojstra, ki ti bo to napravil kot je treba pa boš sam videl koliko te bo stal material in koliko delo.
sassapo Napisal:Sem ti napisal že nekaj postov nazaj. Sicer pa dobi mojstra, ki ti bo to napravil kot je treba pa boš sam videl koliko te bo stal material in koliko delo.
Super, hvala za izcrpen odgovor..bil sem preprican da je forum namenjen deljenju izkusenj in nasvetov sploh tistih ki so v tem poslu in se na zadeve spoznajo..In ne prosim te da mi zmontiras samo da nastejes manjkajoce komponente katerih bi naj bilo za 920€.. sicer pa ja Saso, ce nebo delovalo po njihovi montazi bom poiskal nekoga ki bo uredil kot treba.. se enkrat hvala Wink
Konkretnih odgovorov se tukaj pač ne dobi... Žal...
O jaa se se, nekateri odgovorijo kar konkretno npr. @Energetik81 pa @Csamo001..iz njunih odgovorov pa ne konkretno meni sem kar nekaj novih stvari zvedel..zanimivo pa je da tisti od katerih pricakujes najvec na tem forumu (berem ga ze kaka 3 leta) dobis namige, skrivajo konkretne odgovore kot “kaca noge” Wink pa da se razumemo spet ne vsi pa tudi obratno nekateri celo od “renomirancev” dobija navodila kako in kaj Smile
Sicer pa verjamem da vsak ki isce neko resitev se bo znasel tudi brez foruma, tako ali drugace..
Popson31 Napisal:Ko bi vsaj nekdo konkretno napisal kaj zraven mocnejse OC se rabim da bo sistem ok funkcioniral??680€ eloblock s priborom in montazo + bojler 200€ + obtocna crpalka 200€ = 1080€.. Kaj je tisto kar je vredno dodatnih 920€ da bo sistem deloval kot treba, torej za neko optimalno udobje?
Dal boš dobrega jurja za investicijo skupaj z ogrevanjem sanitarne vodo in plačal na letni ravni cca 800€ več kot bi s TČ. Z mojo predlagano opcijo bi dobil pravo ogrevalno TČ z bojlerjem za 2 jurja več. Čez pet let boš imel bilanco elektrike za ogrevanje na 5 k€ in verjetno na bolhi vse te komponente za 100€ v primerjavi z ogrevanjem TČ, kjer bi bil strošek cca 2k€. Subvencije vprašanje pa če še bodo, kvaliteta se bo pa še vedno plačala, le kitajskega šrota bo verjetno nekoliko več na trgu.
Hidravlične kretnice: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/index.php/material-za-kotlovnice/razvodi-toplote/hidravline-kretnice.html">https://www.seltron.si/index.php/materi ... tnice.html</a><!-- m -->
1 ... 26 27 28 29 30 Pojdi na stran
