5.2.2016 ob 20:07
Moja je enkrat obstala v errorju zaradi tega, ker je ena od faz odletela in sem samo varovalke izklopil, preštel do 10 (to pišem zaradi morebitnih posnemovalcev) ter jih vklopil nazaj.
Migaj Napisal:Moja je enkrat obstala v errorju zaradi tega, ker je ena od faz odletela in sem samo varovalke izklopil, preštel do 10 (to pišem zaradi morebitnih posnemovalcev) ter jih vklopil nazaj.
Poldee Napisal:Dvomim, da v temu primeru web kaj pomaga. Po moje samo hardreset, kot si ga opisal.Meni je tudi enkrat obstala, ker sem vrgel dol FID in hitro nazaj vkopil (zato, da sem snel otročad iz pc-jev). Drugega ni pomagalo, kot da sem dol ruknu odklopnike zunanje enote.
Poldee Napisal:Drgac pr men je tako, ce ti kaj uporabnega pove:tebi kaže že po defoultu 8450 in 8451? Pri meni tega ni....(imam samo za SV koliko vklopov in ur delovanja kompresorja)
Migaj Napisal:sassapo Napisal:Vedite, da so vsi ti papirni podatki v praksi ničvredni!! Ko bo katerakoli klima TČ delovala vseskozi blizu polne moči in še ob neugodnih vremenskih pogojih, ji druga kot ukvarjanje s samo seboj ne preostane. V najboljšem primeru polovico energije za gretje, drugo za odtaljevanje...Trditev ne ustreza zakonu o ohranitvi energije.
Kdaj je pri kateri vrsti predimenzioniranost -je vprašanje s katere strani gledaš.
Trdim, da so v operativnem povprečju delovanja on/off TČ bolj predimenzionorane, ker ne znajo delat v delni moči, kar je njihova slabost. Zakaj potem ne inštalirajo raje močnejših on/off? -ker bi več porabile, zaradi krajših ciklov :wink:
Drži pa, da se v primeru izbora inverterja vzame večjo moč, ker znajo delat v delni moči in hkrati pokrijejo večje minuse.
Spodja tabela je res le teoretična in je gotovo samo poizkus približka realnega stanja, prikazuje pa kako in kdaj zaradi pogostnosti defrostov pade moč inverter TČ in kakšen naj bi bil takrat COP -v razmislek, preden se naklada, da gre tudi polovico energije za odtaljevanje. Z vsem dolžnim spoštovanjem težko razumem SF izobražene ljudi, da si pred takimi trditvami ne naredijo hipotetičnega izračuna.
hock: , ker vse meritve toplote , ki se izvajajo v laboratorijih temeljijo na meritvah opravljenih z kalorimetri. Verjetno so točni enako za vse naprave. Inverter TČ menda ni izjema. zdravapamet Napisal:Napisal sem, da ga svetujem samo za visokotemperaturne sisteme (to je zame nad 40 stc večji del ogrevalne sezone). Nikoli ga nisem priporočal na nizkotemperaturnih sistemih do 35 stc. Tam vedno priporočam ločeno. Praksa kaže tako.Tu gre za nesporazum.
Pri zahtevi povratka 40 stc bo vtok vsaj 45 stc...
Merlin1 Napisal:Pri on-offu je problem, da se finančno ne splača TČ proktirat na max minus, TČ je predraga prevelika potrebuje večji zalogovnik in vzame več prostora.Zakaj bi malo močnejša on/off potrebovala večji zalogovnik, če kratki cikli niso problem?
Merlin1 Napisal:Za boljše razumevanje vsak hladilni krog operira z nekim volumnom. Del volumna je na strani uparilnika en del na strani kondenzatorja. Za doseganje optimalnega pretoka skozi hladilni sistem je potreben nek čas. Torej katera TČ bo prej dosegla stabilne razmere v hladilnem sistemu. Tista, ki dela z 100% pretokom ali tista, ki dela z 30%. Hladilni krog pa začne pravilno delovat takrat, ko doseže na obeh straneh optimalne tlake.Inverter (moj) postopoma dvigne moč vedno vse do 100% kjer ostane par minut in šele nato počasi spusti obrate. Hvala Merlin, sedaj vem zakaj deluije tako.
Merlin1 Napisal:Očitek, da je potrebno zaradi zalogovnika ogrevat vodo bolj kot je potrebno je zavajajoč, ker enak del časa ima voda v zalogovniku višjo temp, tudi nižjo zaradi histereze vklopa.V praksi daleč od tega. Prečitaj današnji Bohinčev zapis. In v praksi se teorije ne da doseči, čeprav to kar trdiš ti, niti teoretično ni možno.
Merlin1 Napisal:Kar se energije potrebne za defrost je zagotovo pri on offu nižja, če primerjamo oba tipa TČ, ker bo on off ustrezen del časa počival in se z tem vsaj deloma sam odatlil pri temp. nad ničloNeumnost, led je vendar težje raztaliti.
Merlin1 Napisal:Upoštevajte še dejstvo, da pravilno vgrajena on off ima dovolj velik zalogovnik, ki ji omogoča delovanje tudi brez potrebe za gretjem-zakaj pa to?
Merlin1 Napisal:O razpoložljivosti pa mislim, da ni potrebno izgubljat besed, in je že vsem jasno da je pri invererju pri 2 C visoki vlagi z 100% močjo zeelo slaba.Pretiravaš, raje poglej kako in kdaj šele začne padat moč in COP v tabelci, ki sem jo pripopal danes, ako ravno je padec moči skoraj brezpredmeten, če je inverter pravilno dimenzioniran in se v težkih pogojih preveč ne ohlaja objekta. Pa tudi on/off ke niso cepljene proti defrostom. So bili primeri odtaljevanja na pol ure -na tem forumu.
Merlin1 Napisal:Tile podatki, so naravnost zastrahujoči. COP pri A2/w45 1,99. je daleč od @migaj teoretičnih 3.Merlin tukaj se z vami strijnajm ampak treba je povedat, da je treba primerjat vloženo + pridobljeno energijo , v tem primeru se kompresor vrti z 5,8 kW da ustvari 11,5kw kapacitet torej uparjalnik podhranjen . Če bi se on-off vrtel kompresor z enako močjo bi bil kakšen rezultat :?: Koliko se sploh vrti kompresor on-off 3 do 4kw v istem rangu ?
Kar se energije potrebne za defrost je zagotovo pri on offu nižja, če primerjamo oba tipa TČ, ker bo on off ustrezen del časa počival in se z tem vsaj deloma sam odatlil pri temp. nad ničlo. O razpoložljivosti pa mislim, da ni potrebno izgubljat besed, in je že vsem jasno da je pri invererju pri 2 C visoki vlagi z 100% močjo zeelo slaba.
Izgovori, da je kalorimeter netočen jehock: , ker vse meritve toplote , ki se izvajajo v laboratorijih temeljijo na meritvah opravljenih z kalorimetri. Verjetno so točni enako za vse naprave. Inverter TČ menda ni izjema.
@migaj lahko razložiš podano tabelo.
....drugo je nepotrebno ogrevanje na konstantno temp. -kar pa je lahko tudi primer kombiniranega bojlerja... ) Torej ali se mi je nerodno zapisalo , ali gre za ponovno zav....., zakaj že?Citat:PSKupim nov SDI -enostavnost, cenenost, relativno majhna poraba kljub zastarelosti , prideš od A-B .... :mrgreen:
sicer pa je itak vse brez veze, tudi tlačilka/šoba je bil najboljši sistem vbrizga, vse dokler ni končno tudi VW družina prešla na modernejši, učinkovitejši ter ubranejši common rail.
