PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
Kakšne luknje, a nisi napisal da je bajta zaprta?
Sicer pa boš porabil ogromno €, da boš ti tole neizolirano segrel iz 0°C na recimo 5-10... Ja, probaj s kaloriferji če jih imaš, isti učinek kot radiatorji. Še vedno bo ceneje kot za isti učinek pri plinskem.
napisal sem takole:
"bajta je sicer zaprta, razen v mansardi pod streho 30 cm reže za stik izolacij."
Uf, potem bo tole jama brez dna. Poskusi tiste reže vsaj s polivinilom začasno zapret.
Učinkovit razvlaževalnik/sušilec perila.[img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20160116/338e302885489bc0c8c15f16a946e326unichr("46")jpg[/img]
Hahaha:-)
Poslano z mojega P023 z uporabo Tapatalk
V Hoferju od četrtka naprej spet razvlažilci. So priporočljivi, ali je boljše nabaviti kaj takega? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.trotec24.com/maschinen/luftentfeuchtung/sparpakete-luftentfeuchtung/ttk-40-e/luftentfeuchter-ttk-40-e-raum-thermohygrometer-bz05.html">https://www.trotec24.com/maschinen/luft ... -bz05.html</a><!-- m -->
V redu je tisti iz Hoferja, ugodno glede na moč. Edino glasnosti nima navedene, ampak ta je itak tam-tam pri podobnih napravah.
Kupil sem že dva taka in v četrtek grem še po enega. Sem zadovolje. Uporabljam ga v kleti, zato mi glasnost ni pomembna. Pri največji hitrostivje glasen. Ni za v dnevno, še manj za v spalnico. Pri reducirani hitrosti je pa ok. Toda to je spet subjektivno.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Kaj pa pocnes z njimi? Nisi pred kratkim enga prodajal al sm kej zamesal?
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Ja, prodal sem enega nekompresorkega silikagel, ki mi ni ustrezal.
Kupil sem enega zase in enega za tasta. Sedaj pa kupujem še enega zase za en drug objekt - eno staro kamnito bajturino brez izolacije letnik 1889.
V ponedeljek nabavil razvlažilnik zraka v Hoferju, <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/8/Vt/1CgLhcAS/razvlazilec.jpg">http://shrani.si/f/8/Vt/1CgLhcAS/razvlazilec.jpg</a><!-- m -->
zadeva narejena zelo lično, glede glasnosti ki ni nikjer navedena pa je takole če ventilator deluje na max 48db, na minimum pa 41 db, sem ga uporabljal že nekaj ur in zadeva deluje super, tudi režo za zrak se da lepo usmiriti kam naj piha zrak, ima tudi možnost sušenja perila in nastavitev stopnje vlažnosti 40, 50, 60 in 70% pogrešam vmesne številke npr. 454, 55, 65%, ima pa tudi timer za vklop in izklop. Priporočam nakup, če je sploh še ostal kakšen, v Hoferju kjer sem ga kupil so imeli 20 komadov, ko sem naslednji dan prišel v trgovino jih je bilo samo še 5, cena ugodna in garancija 3 leta. Trenutno je zunaj suho vreme, tako da ni tako drastične vlage v stanovanju, ko bo zunaj dež in večja vlaga poročam, trenutno pa sem z njim že napumpal 1.5 litra vode Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2n/13L/2YrtRWoN/img20160122080125.jpg">http://shrani.si/f/2n/13L/2YrtRWoN/img2 ... 080125.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1k/ky/jcYvM4L/img20160121092253.jpg">http://shrani.si/f/1k/ky/jcYvM4L/img20160121092253.jpg</a><!-- m -->
p.s. drugače pa se isti razvlažilnik pod drugo znamko dobi tudi drugje vendar se cene gibljejo za isto mašino gibljejo od 199 evrov dalje pa celo do 300 evrov...
Tudi jaz sem zadovoljen s svojim iz hoferja za ceno 149. Sicer je prejšnji model in ta ima nastavitev vlažnosti v korakih po 5%. Ne vem pa če ima na taimerju tudi zamik vklopa al samo zamik izklopa. Moram se malo poigrat z gumbi.
Tega imam v kleti, vendar trenutno miruje, ker je RH samo 35℅. Nasprotno, v dnevni sobi imam ultrazvočni vlažilnik s katerim vzdržujem RH 60℅, kar ne uspemo s kuho in sušenjem perila.
Pa ni 60% malo velika vlažnost? Ko meni naraste preko 55% sem že živčen in že vlačim svoj razvlažilec iz špajze ali pa odpiram okna in hkrati peglam ženo zakaj suši cote v stanovanju :-)
Trenutno je moja žena bolna in ji to zeli ustreza. Drugače pravijo, da je od 40 do 60 ok.
1 ... 27 28 29 30 31 ... 37 Pojdi na stran
