PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Od poletja dalje sem lastnik Tč Daikin HT. Za to TČ sem se odločil predvsem zaradi slabo izolirane hiše, radiatorskega gretja in spremljanaja debat na tej spletni strani. Če sem se odločil prav bo pokazal čas. Sedaj pa bi rad čim bolj optimiziral delovanje TČ.
Kot sem že rekel, hiša je slabo izolirana ogrevam pa približno 120 m2. Regulacijo TČ imam preko temperature povratne vode(deluje 24 ur na dan). Na radiatorjih imam termostatske ventile. Trenutno imam ta teden povprečno porabo el. energije 20kwh na dan skupaj z ogrevanjem sanitarne vode za 5 ljudi. Zanima me, če je pametno ogrevati hišo 24 ur na dan ali je bolje v nočnem času znižati temperaturo povratne vode(zaradi manjše porabe)? Ali je bolje imeti nastavljeno višjo temperaturo ali nižjo temperaturo povratne vode? Zaenkrat toliko, pa prosim zapišite čim več izkušen in nasvetov, kot je naslov teme in ne kreganja kdo je bolj pameten.
Nimam pojma, kaj bo pokazala praksa pri meni glede COPa. Bom pa poročal kakšno bo stanje na el. števcu pri TČ in na kalorimetru na dan 1. 11. 2012, potem pa vsak mesec pozimi.
Že vnaprej napovedujem svojo jezo, če bo kdo oporekal številkam - ne bom lagal sebi, ne drugim.
bogo_s, rad bi ti podal izkušnjo, pa je še ni, saj je pretoplo, da bi bilo potrebno ogrevati. Tudi pri meni bo to prva sezona...
moj kalorimeter je pa malo v letih in mi sedaj kaze za recmo 5kw el 2kwh energije- vsak dan je slabi-bom moral kupiti novega.....malo sem razočaran ker me zanima razmerje
ufm in bogo_s bravo to je pravilna pot debat
bogo, da ti slučajno TČ ne taktira :oops: -20kW na 24 ur ob stalnem delovanju, minimalna poraba 1,1kW do 1,2kW Idea
Krmiliš delovanje tudi v odvisnosti od sobne temperature, ali ne?
Kaj je povratna voda? LWT ali EWT? Voda, ki gre proti radiatorjem ali hladnejša voda, ki prihaja v TČ? Ker Daikin HT na nastavitev uravnava LWT, ki gre proti radiatorjem Idea
Koliko imaš nastavljeno temperaturo ogrevalne vode? na fikso(45?) ali na A ? in kako imaš nastavljeno krivuljo ogrevanja?
Mimogrede:
razlika v končni ceni med 11 kW Athermo HT, ki je na radiattorjih boljša kot nova 14 kW(LT) Altherma, je po odbitku Daikin subvencije in običajnega popusta, ob upoštevanju 8,5% DDV: 1.155 EUR do 1.273 EUR Idea
in ne 2.500, kot nekateri navajate.
Še račun:
Altherma LT 14 6.400 5.632 -350 5.282 1,085 5.731
Altherma HT 11 7.759 6.828 -400 6.428 1,085 6.974
Pa dajmo še eno rečt o onesnaževanju:
- Slovensko električno omrežje na 1 kWh izpusti 0,55 kg CO2 (TČ pri COP 2,5 = 0,22 kg/kWh, pri COP 3 = 0,18 kg/kWh)
- 1 liter kurilnega olja 2,7 kg CO2 (90% izkoristek = 0,3 kg/kWh)
- 1 m3 zemeljskega plina 1,9 kg CO2 (pri 95% izkoristku = 0,21 kg/kWh)
- biomasa 0 kg CO2 (ker je to baje naravni krog)
Kar se CO2 tiče je TČ ravno toliko eko kot je eko zemeljski plin.
Ostale emisije (SO2, NOx, prašni delci ..) so pa v velikih termoelektrarnah s kontroliranimi filtri in vso ostalo tehniko močno znižani in močno dvomim, da višji na kWh kot v eni domači napravi na biomaso.
Je Šaleška dolina res tako onesnažena, če računaš da proizvede 3.500.000.000 kWh elektrike letno (to je za ogrevanje 500.000+ hiš s TČ) in še daljinske toplote za ogrevanje cele doline. Sem mogoče kje falil pri teh številkah?
Bogo ali imaš porabo 20kw samo Tc + stv? ali z gospodinjstvom vred?
Gasper123 Napisal:Pa dajmo še eno rečt o onesnaževanju:
V številke se ne bom spuščal, imam pa vprašanje: bi ti živel v Šaleški dolini, recimo v radiusu 20 km od elektrarne?
Vem pa iz prve roke, kakšna je bila denimo razlika med uradnimi podatki o izpustih iz Tovarne Dušika Ruše in v realnih številkah. Ni se smelo vedet... Kako pa je danes, pa ne vem.
Lahko gledaš tudi tako, TE v Šaleški dolini proizvede lahko elektrike za toplotne potrebe skoraj cele Slovenije (preko TČ) + dalijnsko toploto za lastno dolino. Treba se je zavedati kakšna količina je te elektrike onesnaževanje pa je koncentrirano na tisti kraj, to je jasno.
Drugače pa itak da nimam želje se tja preselt, če bi bil tam rojen pa bog ve, če bi se hotel odseliti.
rentgenx... prej ko si jo ti videl, sem jo jaz servisiral, takšno lubico kot je tvoja, da se ne boš vžgal :wink:
Vem, da je po tvoje bogokletno kar koli pripomnit čez sveto ht-jko. Dobro pa veš, da imam prav. Če bi ti imel pa recimo Termotehniko bi bila pa tista najboljša na svetu, mar ne :?:
Po moje je to za v kakšno drugo temo ...
Gasper123 Napisal:- Slovensko električno omrežje na 1 kWh izpusti 0,55 kg CO2 (TČ pri COP 2,5 = 0,22 kg/kWh, pri COP 3 = 0,18 kg/kWh)
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=40239&p=343191#p343191">viewtopic.php?f=7&t=40239&p=343191#p343191</a><!-- l -->
in kakšno povezavo ima s to temo :?:
Evo lepotica je že v delovanju. Kaj je najbolj pomembno je priključena vzporedno k že obstoječemu oljnemu sistemu in Seltron regulaciji. To pomeni, da se na preklop na olje ne rabi ročni preklop temveč se samo vklopi šalter na oljni peči od kotlovne regulacije katero ima peč v sebi in zadeva deluje lahko vzporedno ali pa samostojno. In kaj sem s tem pridobil. Ja udobje na visoki ravni. V tem sistemu deluje oljna peč kot hidravlična kretnica in ni potrebe po dodatni hidravlični kretnici.
Moram opozoriti, da je oljna peč le zgolj kot backup in se ne bo uporabljala, če ne bo potrebe. Glede na to, da je sistem dokaj nov se ga ne splača ven metati. Zato sem ga jaz na takšen način uporabil.
Torej vsi kateri imate kakšen dober gorilc in oljno peč ter po možnosti dobro regulacijo si z takšno vezavo zagotovite 100 % avtomatsko delovanje.
V primeru, da to ni ne priporočam takšnega priklopa zaradi morebitnih izgub.
Prilagam nekaj slik. Moram še cevi izolirati.
Priložene datoteke
.jpg   IMG_1143.JPG (Velikost: 243,6 KB / Prenosi: 1352)
.jpg   IMG_1144.JPG (Velikost: 249,79 KB / Prenosi: 1352)
.jpg   IMG_1145.JPG (Velikost: 196,85 KB / Prenosi: 1352)
Še slik
Priložene datoteke
.jpg   IMG_1146.JPG (Velikost: 224,37 KB / Prenosi: 1352)
.jpg   IMG_1147.JPG (Velikost: 234,18 KB / Prenosi: 1352)
.jpg   IMG_1150.JPG (Velikost: 246,91 KB / Prenosi: 1352)
Še slik
Priložene datoteke
.jpg   IMG_1151.JPG (Velikost: 236,35 KB / Prenosi: 1351)
1 ... 27 28 29 30 31 ... 180 Pojdi na stran
