PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - potrebna moč
Zakaj nimajo naprave vremenske krivulje dvakrat zlomljene, če je v območju okoli nule problemov z defrosti in s tem več potreb po toplotni energiji z ene strani za defrost in druge za objekt? Zakaj je treba v tem območju ročno dvigovati krivuljo? ALi je to problem samo pri moji TČ ali to velja na splošno?
Moram reči, da moja s tem nima nobenih problemov. Zdaj lahko dejansko to tudi trdim, ko se ogreva kompletna kvadratura in so zunaj skrajno vlažno neprijetne razmere. Včeraj moral celo zapreti mansardni vod, ker je ob minimalnem pretoku temperatura že presegla 23 stopinj.
Očitno je zadeva toliko predimenzionirana.
No, če pogledaš program delovanja ene in druge, potem opaziš, da ima Toshiba Estija popolnoma drugačen sistem med +3 in -3°C kot pa nižje ali višje. Verjetno si zato zasluži okarakteriziranje "ruska podmornica," FWTČ pa super zadeva z neverjetno avtomatiko.
Počasi se vse zadeve pokažejo v pravi luči. Je pa FW zelo dobra naprava za tiste, ki se radi igrajo z nastavitvami in pa ukvarjanji s šumnostjo.
"Ruska podmornica" vsega tega ne potrebuje kot izgleda zato, ker deluje v območju tišine.
No, pa še potrditev Telmosovih opažanj. Naša TČ 6kW LT je imela do sedaj najdaljši defrost 5min, večino pa jih je trajalo 3min.
Pa ne, da bi imel glih neke težave. Defrosti niso ravno ne vem kako dolgi. Odvisno od tega, kaj se vse šteje. Opazil sem že, da že nekaj minut pred defrostom temperatura DV ne dosega setpointa pri zelo visoki modulaciji. Na občutek bi lahko rekel, da se defrost prepozno vklopi. In potem si lahko mislite, kako poteka defrost pri moji, že sicer nizki krivulji. Nimam zalogovnika in tu vidim, kako bi mi prav prišel vsaj vztrajnik. Temperatura DV pade tam nekje na okoli 25°C. In potem rabi TČ spet nekaj časa, da se pobere in doseže DV setpoint.
Saj me ne zebe. Le zjutraj sem opazil, da je temperatura v prostorih padla za več kot eno stopinjo, pa me to moti. Sem preveč zahteven?
P.S.
Tihi način delovanja imam izklopljen.
Vem, da bi to lahko zlahkoto rešil tako, da bi še bolj dvignil krivuljo.
Daikin LT ima možnost kompenzacije z višjim dvižnim vodom v območju okoli ničle, ampak jaz ga nisem nastavil, ker ni potrebe. No mogoče bomo pa pri globljem suhem mrazu švicali, v kar močno dvomim.
Ravno včeraj sem TČ zalotil po defrostu, ura 12:50, po defrostu je bil odjem el. 3,6 kW dvižni se je dvigal proti ciljnim 41°, potem sem sedel za računalnik in dal noge na cev radiatorja, po 1 uri in 40 minut sem opazil da je temperatura padla, pomerim z IR in je ca. 33°/28°. Možno je samo dvoje:
- ali sem en defrost vmes zamudil (zelo verjetno) ampak se je zgodil tako hitro da tega sploh nisem opazil
- ali pa se je defrost res zgodil na tako dolg interval, kljub sneženju zunaj
Kakorkoli, defrosti pri meni na radiatorjih brez zalogovnika praktično niso opazni. Sem pa TČ pustil kar na urniku 19 ur na dan, poraba zadnji teden malo nad 35 kWh/dan.
Sivka Napisal:No, pa še potrditev Telmosovih opažanj. Naša TČ 6kW LT je imela do sedaj najdaljši defrost 5min, večino pa jih je trajalo 3min.
pri moji klimi (tč)mitsubishi PUH-P 71YHA traja defrost malo nad 2minuti
Dedek, ti pa si tako mojster brez primere. S tabo se lahko le redko primerja! Tongue
dedek Napisal:
Človek bi pomisli, da v tvoji kleti ni defrostov.
alanford Napisal:že sicer nizki krivulji.....
to pri tebi mi od začetka spremljanja ni jasno: kako sploh "deluješ" na 0,50 in nižje :?:
Meni je monter junija zadel krivuljo "u nulo" (0,78)odmik 0,0)) in pri sedanjih temperaturah - fantazija_zadeva dela kot singerca.........ko preko +5 pride pa je idealna tista iz tabele, ki jo je podal "BojanKK" 0,44 z odmikom 4 ob tem pa obvezno omejit spodnjo mejo vtoka (32c)........evo in to je to_mislim, da nimam kaj več študirat in mozgat; zanima me še edino, kako bo pri -20 :mrgreen:
Imam isto taktiko. Mogoče bom iz 0,72 dvignil na 0,78, ker se hčerka pritužuje nad mrazom. Moja sicer brez LN deluje kot Ružica od Bagata.
sašo65 Napisal:
....zanima me še edino, kako bo pri -20 :mrgreen:
To bo tako redko in za kratek čas, da se za to ne splača prenastavljat mašine.
sašo65 Napisal:
Pomemben dejavnik je to, da imam večinoma konvektorje. Nekje decembra sem pozabil kdaj, sem jih začel navijati. To pomeni, da sem jih prilagodil tako, da delajo z večjo stopnjo ventilacije (sicer mi gre ta šumnost na živce - pa sem se kar navadil). S tem sem jim bistveno povečal toplotno moč, kar mi omogoča delovanje z nižjimi temperaturami DV. Tako sem do nad +2°C komod shajal s krivuljo 0,4 ter odmikom 0. "Stranski" efekt je bil, da sem imel prostore z radiatorji podhranjene - malenkost podhlajene. Pa nič hudega, če je to bilo na hodnikih, shrambah, stopnišču. Motilo nas je v glavni kopalnici, kjer je DV speljan najprej žez radiator nato pa alumplast v tlakih pod ploščicami. Ni bilo več čutiti tistih 24 - 25 °C. Bilo je tako kot v ostalih prostorih. To bom popravil poleti: DV bom speljal direktno v talno, radiator pod oknom bom pa priklopil z dodatnimi nadometnimi cevmi na radiator, ki je v sosednjem prostoru. Cevi bodo v glavnem skrite (WC in na drugi strani omara) tako, da ne bo moteče.
Trenutno imam krivuljo 0.6, odmik -1 in min/max DV 25°C/45°C. Low noise izklopljen. SV grejem "normalno" z diferenco (histerezo) le 2°C, razen ko krmilnik v neugodnih razmerah vklopi v bojlerju še elektro grelec - končno imamo skozi toplo vodo.
Fantocci Napisal:Če primerjam tole on/off napravo CTC z nazivno močjo 6kW:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/userfiles/Prospekt%20CTC%20EcoAir%20400.pdf">http://www.tilia.si/userfiles/Prospekt% ... %20400.pdf</a><!-- m -->
in recimo Fujitsu inverter s 4.5 kW (torej nominalno za razred šibkejši):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dines.si/uploads/datoteke/waterstage-2013.1_copy1.pdf">http://www.dines.si/uploads/datoteke/wa ... _copy1.pdf</a><!-- m -->
... vidim, da CTCju pri -7°C pade moč na 3,8kW (skoraj za polovico; na 62% nazivne pri +7°C), Fujitsuju pa na 4.1kW (dela še vedno z 91% nazivne moči)
Če bi gledal samo te podatke, bi bilo ravno obratno - vzeti bi moral močnejšo on/offko kot inverterco...
Ali so podatki v prospektih inverter vzhodnjaka "olepšani" v smislu papir prenese vse?
Res, da nikjer ne prikazuje moč v odvisnosti od vlažnosti, za katero nekateri trdite da je še bolj pomembna od same temperature...
(sem v zaključni fazi izbire TČ take moči in sem odprt še za vsa mnenja, še posebej tista iz prakse Smile )
Bom še malo tečen s to zanimivo primerjavo...
CTC on/off mašina (made in Sweden): garancija 2 leti
Fujitsu inverter: garancija 3 leta
Cena kotlovnice (potrebno je gledati celotno ceno, ker je pri CTCju nujen drag zalogovnik) je v primeru Fujitsuja nižja za skoraj 50% oz. 5000€ po domače.
Kar naj švedi to kupujejo, za balkanjerose bo moral biti tudi inverter OK Smile
Priznam, da sploh nimam širokega poznavanja vseh TČ po vrsti. Zato so moji komentarji lahko le: upam, da je to res in vesel bom, da bo TČ zdržala dolgoooooooo......
Pravzaprav to ŽELIM TUDI VSEM VAM PO VRSTI neglede na tip in proizvajalca TČ in na kakšen način se tu oglašate.
1 ... 27 28 29 30 31 ... 52 Pojdi na stran
