PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
zagotovo gre nekaj gor, če bo trenutna končna ponudba najboljša (ki ni slaba), potem gredo gor all black paneli, solaredge razsmernik 16kVa, Solaredgovi optimizatorji (1 na 2 panela), velikost SE 13,5kW za 11350€, pa kar moram še plačati elektru za nov števec pa menjavo. res pa je, da bo to moralo še malo počakati, da se zvrstijo vsi dopusti, septembra pa že.
To rečeno... tvoj način mi ni blizu. Od viška glava ne boli varianta...
Jabk lahko zaupaš ponudnika? To se mi zdi zelo ugodna cena. Lahko tudi na ZS....
NO PAIN NO GAIN
Zaradi boljšega nadzora nad delovanjem , bi dal optimizator na vsak panel.
Ne vem, razumem zakaj je boljše, ampak 1 na 2 panela se mi pa tudi povsem ok. Če je kje napaka, jo hitro lociraš, ostalih 34 panelov pa dalje normalno dela. A si narobe to predstavljam?
Če ni možnost kakega senčenja potem niti ni potrebno je pa seveda boljši pregled vsakega panela in pa višji strošek
Nobene sence nikjer. smo na ravnem na prostem... Drevesa, ki so ne mečejo sence na ta del strehe. Ne vem, sem razmišljala o tem, ampak 2 panela na en optimizator se mi zdi ok. Imam pa še vedno v sketchupu našo hišo v merilu in lokaciji in sem se tudi tam s sencami poigrala preko celega dneva na kar nekaj datumov (sploh poletnih), ki so mi na misel prišli. Do sedaj sicer v resnici nisem porajtala sence, ampak iskreno rečeno, nikdar prevel bila pozorna na to. Kdo pa normalno gor na streho gleda, če je slučajno kje kaka senca, če nima vzroka za to.
Ko se bova do kraja odločila, kaj bo gor, pa vse povem. Kaj je za ena roba, kako dela, tudi kdo je montiral ter za kaki denar (zdaj se ne vem nič od tega). Pa pol, če bo interes tudi koliko je kaj pridelala. Podatke, kot nekateri veste, rada zbiram.
Jaz imam dva panela vezano na en optimizator in je bp, je pa res da nimam možnosti senčenja strehe- je vse odprto
Ce bi bili vsi kupci taki kot ti bi bila danes se vedno visek tehnologije zarnica na zarilno nitko in radio na lampe Big Grin
Zmontiraj in uzivaj kot kapitalist Cool
Tehnologijo in napredek rinejo naprej zanesenjaki, raja sledi, ko je pamet poplačana.
Pri 13kW lovilcu sanj je optimizator na vsak panel (namesto 1 na 2) cca 500eur dodatka.
Fino, all black paneli za še manjši izkoristek poleti.
Variabilnost med leti in lokacijami je zaradi različnega vremena takoj več kot teh nekaj % o katerih zdaj pametujemo čez optimizatorje in all-black panele.
Mislim da en optimizator na dva panela če ni različnega senčenja (drevesa, dimniki, gore) ni noben problem. Otočne elektrarne recimo sploh nimajo optimizatorjev (se to rešuje z nekaj vzporednimi vejami in bypass diodami), pa se jim nič kaj hudo ne pozna.
Glede na to da je donosnost elektrarne zelo solidna se načeloma s temi % ni treba ukvarajt. Tukaj je res, da pač zmontiraš in uživaš kot kapitalist.
Vseeno pa kapo dol JaBK za vsakokratno analizo do takih podrobnosti. Mi je z racionalnim razmišljanjem vedno za zgled.
Kaj pametnega pa ugotoviš, ko tako analiziraš nekaj, kar ne poznaš? Sem izobražen v tej smeri in poznam te zadeve, tako da tople vode tle ne moreš odkriti. Že vhodnih podatkov nimaš pravih, potem pa vlečeš napačne zaključke. Lahko pa počakaš še pol leta, bo naslednji panel sigurno močnejši na m2, pa še inverter bo crknil kasneje, ker bo kasneje montiran Smile. To je tako, kot tema o pravih in nepravih TČ. Ni konca ne kraja, grejemo se oboji, le da eni za ceno x2 že v štartu.
P.S. Črne panele in ostale so polival oz. ohlajeval z vodo in opazovali kako se je povečala proizvodnja. Pri črnih je bilo največje odstopanje Če ne vidiš, ne moreš verjet.
Enostavno izbereš ponudnika, s katerim imajo tisit, ki so napravo že namestili, dobre izkušnje.
Resda nisem šla v detajle, zakaj želim all black panele, ampak roko gor tisti, ki domnevajo, da zato, ker mislim, da so bolj učinkoviti?
Tudi jaz bi svetoval, da se čimprej odločite in naročite izvedbo, preden se spet kaj zatakne (kot se je letos že enkrat).
1 ... 285 286 287 288 289 ... 678 Pojdi na stran
