PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Se podatki za mojo od 1.6 do vkljucno 24.6. - 18,57kW
Pol imam orientirane na vzhod
Dobro cetrtino na zahod
In slabo cetrtino na jug. Vzhod mi najvec pridela.
Povprecje 99,2kWh/dan
Moja 10,36 kW.
Jutri bo 3 mesece od priklopa - proizvodnje 4,37 MWh.
V juniju povprečje okroglih 60 kWh na dan. Orientacija skoraj jug (162°).
Zadovoljen z naložbo.
Azimut JZ 215°, naklon panelov 32°, moc 11.22KWp, Junij do danes povprecje 64KWh/dan, okolica lj...
zanima me kako točni so pri vas podatki proizvodnje iz solaredge app./ v primerjavi z odčitkom proizvodnje iz landys elektro števca (poz. 2.8.0).
Pri meni je trenutno razlike skoraj 250kW.
Mogoče kdo ve kaj, ali jaz narobe odčitujem iz števca?
hvala lp Tomaž
@tom89, to je podatek iz števca 2.8.0. koliko si oddal proizvedene EE v elektro omrežje, VENDAR tu moraš še prištet, da ne oddajaš vso EE v omrežje, ampak prioritetno vsak dan nekaj proizvedene EE (ko SE proizvaja EE) porabiš za svojo porabo (hišo), tako da podatek o proizvedeni energiji (solar edge) in oddani energiji (števec) nikoli ne bosta enaka (razen če bi bila poraba hiše 0,00 kW). Iz podatkov na števcu 1.8.0. (vzeta energija iz elektro omrežja), podatka o oddani energiji po števcu 2.8.0. in podatka o proizvedeni energiji po solar edge inverterju, lahko izračunaš porabo EE za svojo hišo.
recimo za primer: elektrarna priklopljena 8.6.21, podatek na števcu 1.8.0 je 100, podatek na števcu 2.8.0 je 250, podatek o proizvedeni energiji solar edge je 400, to pomeni da je tvoja poraba za 20 dni (recimo do danes to je 20 dni) takšna:
400 (solar edge) + 100 (prejete - števec 1.8.0) - 250 (oddana - števec 2.8.0) znaša 250, kar pomeni da ste v 20 dneh porabil 250 kwh elektrike oz. povprečno na dan nekje 12,5 kW.
A še komu trenutno ne dela SolarEdge monitor page?
Mani napiše tole ...
{"failure":"We are sorry, but due to an internal error, we cannot fulfill your request. Please try again. If the problem persists, please contact SolarEdge support for assistance."}
Sem pa približno uro nazaj aktiviral API key na svojem site-u in po cca 15 minutah mi je začelo javljat zgornjo napako na web page-u. Je možno, da je to povzročil API key al je le vse skupaj sovpadlo s kakšnim problemom pri samem SolarEdge portalu.
mislim da bo kar na solar edge strani napaka, meni je zadnji update ob 11.14 uri, sedaj je 11.57, tako da je verjetno - upam - le začasni izpad...
Super, hvala za informacijo, tudi jaz imam zadnji update ob 11.15 uri
@pronet: in vceraj in danes imajo tezave, sem tudi sam danes enablal api key ampak je slucajno vceraj od cca 12h nehalo delat. Potem so podatki pocasi prihajali do zvecer, ob cca 22h sem imel vse.
Si mogoce spisal ze kaksen program ki ti specificne podatke dol vlece?
Danes podobne tezave po 14:00,  sedaj so skoraj vsi…
@tom89, laguna1:
Meni skoraj podobno kaze landsys kot “export” na solaredgeu (lahko vidim posebej, zaradi solaredge energy metra).
V enem mesecu mi landsys pokaze mogoce 50kWh vec kot imam export na solaredgeu, ampak na koncu je merodajno itak samo na landsysu, ne glede na to kateri bolj natancno meri Smile
@vladek ... nisem nobenega programa pisal, ker bom naredil integracijo v Home Assistant
Tokrat - 06/2021 pa osebni mesečni rekord 1,69 MWh. Sicer SE 9,6 kWp. Tako da viški za zimo se že pridno ubirajo.
SE 11,7kw moči - 1,95 MWh
SE 11.22KWp azimut 215°, naklon panelov 32°, Junij 1.91MWh...
drugače si lahko za zimo "našparaš" le do 31.12...
SE11,115 KW  junij 1,85 MWh-odličen mesec
10,36 kWp - junij 1826 kWh proizvodnje.
@FAE, nimaš povsem prav. Jaz bom letos ustvarjene viške razporejal celo drugo leto. Moj ponudnik to omogoča. Ne vem pa, če tudi kateri drugi.
1 ... 279 280 281 282 283 ... 678 Pojdi na stran
