PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj)
Sebek: Da ni flow switch/senzor?
Še jaz z okvarami: mala (7kW) LG therma V: menjava ležajev ventilatorja. Lastna režija popravila, strošek z dvema abcigerjema vred in dvema kompletoma rezervnih ležajev 20 eur. Instrukcije k popravilu Sašo (sapo) tule iz foruma.
Velka (12 kW) LG thema V: flow switch, strošek nula, menjano pod garancijo.
Sprašujem ali bi bilo koristno, da se pri LG monoblokih zaporedno veže še en flow switch? Vgradnja nekje takoj po vstopu v stavbo verjetno ne bi bila komplicirana.
Problem pri LG-ju je, njegovo nelogično krmilje. Pri napaki se namreč izključi, kar pomeni, da stoji tudi OČ. Kaj lahko to pomeni v mrazu pa tako vemo.
Originalen FS je slabe kvalitete, pa ni napačno če se menja. Včasih je "morda" celo bolje, da se celo odstrani, se naprava vsaj ustavila ne bo zaradi njega.
Potem se ne bom v tla metal. V LG-ju je glikol...
Če je tako, ga sploh ne potrebuješ. V primeru odpovedi, ga enostavno onemogočiš.
Jasno, če je po izteku garancije.
Evo, docakal serviserja od ORCE,.. Kljub temu,da je se naprava v garanciji, bom moral sam krit stroske. Ugotovljeno je blo, da je prislo do prenapetosti , strojeloma noise kartice,... sn se obrno na elektro, prisli bojo pogledat kronologijo na stevcu, ce je priso kak vecji tok skoz,.. ampak dvomim, da bo iz te moke kaj kruha. Je pa zanimivo, da se je to zgodilo iz sobote na nedeljo, ko je zapadlo nekaj mokrega snega,....bomo visli,..
Zavarovanje?
Do prenapetosti lahko prode tudi ob zemeljskem stiku, kar bi lahko povzročil moker sneg. Mora pa biti elektrika napeljana nadzemno po neizoliranih žicah ali pa je poškodovan napajalni kabel. Bi pa vseeno kolikor toliko kvalitetna elektronika takšne prenapetosti, kot jih povzroča zemlejski stik morala zdržati. Zato bo to (moje skromno mnenje) nemogoče dokazati.
Rešitev (nadzemni vodi, slab kabel...) so prenapetostni ovodniki (takšni kot so pri SE). Še boljše pa je tro nivojska zaščite- v priključni omarici,+v notranjem razdelilniku+ ob porabniku.
Sebek81, od elektra zahtevaj pisni odgovor, posreduj ga Orci. Me prav zanima, kaj bodo storili.
Kadar so na elektronski plošči sledi pregoretja posameznega elementa, je temu v večini primerov kriva prenapetost.
Brez vidne poškodbe, pa je takšna trditev bolj iz trte zvita.
Torej, če Elektro da pisno, da ni prišlo do prenapetosti in če na vezju ni znakov pregoretja, me prav zanima, kaj bodo spesnili pri Orci?
Evo,...elektro preveril vse,.. vzel podatke iz števca in ni sledi o prevelikem toku. Upam, da jim gre verjet seveda. Ne moreš pa zmagat ne pri enih in ne drugih,.. men stvar crkne, kriv pa noben. Da se o elektro MB ne menimo,.. to pa je katatsrofa, bolj kot sem si mislil in kot sem vedo. In ORCA servis,.. ne vem, al je povsod tak, ker tu je neorganizirana stvar do amena. Nimajo ene svoje te kartice na zalogi, da bi z njo vsaj preverili, če je še kaj druga odpovedalo. 14 dni nabavni rok od plačila po predračunu. Potem pa upam, da ni kaj druga še šlo po gobe. To bi ja mogli met na zalogi, al pa svojo kako vgradit do prihoda nove kartice,.. men se to zdi totalno neorganizirano, da ne rečem kaj druga.
Hm... Če sam nisi vešč, si dobi nekoga, pa skupaj preverita elemente na filter plošči.
Sem skoraj prepričan, da boš zadevo rešil za nekaj €.
Če bi si lastil original, bi imel že davno popravljeno in skoraj zagotovo bi popravilo krila garancija.
Zakaj kljub nenehnim opozorilom, da se pri odločitvi za Mitshubishi, kupi samo original in ne razno razne izpeljanke...
Saj je bilo že velikokrat napisano, pa nič ne nuca. Trgvci z novci...plačajo reklamo... v nadaljevanju pa zgodba o oslu in ledu...
Takšen servis, da prej plačaš preden sploh dobiš robo zame ni servis. Lahko je prodajat in reklame delat, ter plačat ljudem, da govorijo kako so zadovoljni. Ja ne rečem, da niso ampak, ko pa potrebuješ njihovo tehnično podporo je pa ena sama žalost. Sem že napisal v kaki temi, preden se odločite za napravo poglejte tudi po servisu.
1 ... 26 27 28 29 30 ... 32 Pojdi na stran
