PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
Migaj, z macolo se kresni po prstih, da ne boš mogel tipkati...
Migaj Napisal:Zrak je suh, če je njegova relativna vlažnost nizka :wink:
in vlažen, ko je % Rh oz relativna vlažnost zraka visoka :!:
In zakaj se klobase dajajo sušit pozimi in ne poleti? Oziroma, kdaj se klobase bolje sušijo pri RV 60% pozimi ali pri RV 60% poleti?
z veseljem prisluhnem razlagi
1. Pozimi je manj mrčesa
2. V zraku je manj vlage v g/m3 kot v toplejšem letnem času
Nekje sem zasledila razlago, da 1m3 zraka sprejme toliko vode kot ima stopinj. Torej, če ima 20 C in 20 g vode, imamo 100% vlažnost oz 50 % pri 10 g vode. Pri 10 C in 10 g vode/1m3 pa imamo spet 100 % vlažnost oz. 50 % pri 5 g vode/1m3. Zato je prezračevanje pozimi tudi tako efektivno.
Mogoče komu pomaga ta razlaga.
Zelo, zelo na približno to drži (korelacija stopinje/vlaga).
Dejansko je takole: 20°/17g 10°/9,4g 0°/5g
Enostavneje je vzeti tale kalkulatorček, je takoj vse jasno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://go.vaisala.com/humiditycalculator/5.0/">http://go.vaisala.com/humiditycalculator/5.0/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tis-gdv.de/tis_e/misc/klima.htm">http://www.tis-gdv.de/tis_e/misc/klima.htm</a><!-- m -->
alanford Napisal:Prodam razvlažilnik zraka
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=21&t=63516&p=692688#p692688">viewtopic.php?f=21&t=63516&p=692688#p692688</a><!-- l -->
Prodano!
Tudi mi gledamo za razvlaževalniki. Prosim za pomoč tiste, ki imate izkušnje s tem.
Gledamo trenutno Zibro Qlima dd108 in d512. Katerega izmed teh dveh priporočate? En je kompresorski in en ni. Ima pa d512 prikazovalec vlage, ki ga dd108 nima.
Malo gledam tudi za aparati iz tujine, pa recimo stanejo tudi ceneje, največjo moč razvlaževanja pa imajo konkretno večjo. Recimo ta je sposoben max 30litrov, pri nas pa jih je večina tja do 16.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Luftentfeuchter-Bautrockner-Comedes-Demecto-30-/291531192471?hash=item43e09cf897">http://www.ebay.de/itm/Luftentfeuchter- ... 43e09cf897</a><!-- m -->
Za to ceno ni slab niti ta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.it/itm/Qlima-Deumidificatore-250W-assorbiumidita-10lt-in-24h-ambienti-65m3-casa-D510-/151435957120?hash=item2342495380:g:rvoAAOSwyQtV7TOA">http://www.ebay.it/itm/Qlima-Deumidific ... SwyQtV7TOA</a><!-- m -->
Pa recimo ta iz mediamarkta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediamarkt.at/de/product/_einhell-nle-20-e-23-690-40--1166616.html?outlet=718&etcc_cmp=Productlisting&etcc_med=Price%20Search%20Engine&etcc_ori=Geizhals&etcc_par=Price%20Search%20Engine&et_cid=18&et_lid=78">http://www.mediamarkt.at/de/product/_ei ... &et_lid=78</a><!-- m -->
Kot prvo moraš razjasniti zakaj ga potrebuješ...a boš sušil novogradnjo ali perilo ali...Kompresorski so povečini glasnejši, ne zmorejo delovati pri nižjih temperaturah. Nekompresorski - silica gel ima večjo porabo, vendar obenem tudi bolj segrevaš prostor tako da ne gre v nič...Tudi malo glej na mobilnost, če ga boste prestavljali sem ter tja. Sam nevem kaj bi počel z rezervarjem 30l...imamo 2l in nam je dovolj...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aktobis.de/Bautrockner-WDH-735EBH.html">http://www.aktobis.de/Bautrockner-WDH-735EBH.html</a><!-- m -->
imam 3 leta.deluje brez problemov.dela 24/7.znižuje vlago iz 100% na 65% v prostoru s 60m3 pri 21C.
ima tudi grelec za segrevanje,prikaz vlage in temperature.
slabost da če ga priklopiš na timer v vtičnici se prižge vendar ne zalaufa (treba ročno pritisniti gumb).z malo električnega znanja se da tudi to obiti.
poraba 0,5kw z gretjem okoli 1,25kw.
ima direkten odvod vode/tank 7l.plin 410a.
silver12, kateri pa ima 30l rezervoar? Smile Tolik ima moč črpanja vlage ob optimalnih pogojih. Rezervoarji so pa od 3 do 5l.
Drugače pa je primarni namen sušenje stanovanja.
allagas, sem preletel celotno temo in že videl tvoj link, pa vendar si trenutno ogledujem modele, ki ne presegajo 250€.
Sem na hitro prebral glede litrov...
zdravo.
novogradnja, pred mesecem ometi.
imam občutek, da se zelo slabo suši (če kaj hodim po HI z mokrimi čevlji, traja dneve, da se posuši, rad bi pa TI polagal za tlake).
zdajle je recimo dež in je napilo zidove, konec tedna bo pa -10. je to lahko za mesec stare omete težava?
bajta je sicer zaprta, razen v mansardi pod streho 30 cm reže za stik izolacij.
je bolje kupit/najet, je bolje npr. tisti top na plin ali dizel, na elektriko bom bolj težko, ker imam samo 1x25A.
gorenje plina se mi zdi, da je slabo, ker vnaša še več vlage, je z nafto podobno, da je več vode kot CO2?
je npr. takle razvlažilec dober za okrog 0 stopinj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/industrijska-oprema/grelci-susilci-zraka/susilec-zraka-izsusevalec-vlage-razvlazilec-1301309039.html">http://www.bolha.com/stroji-orodja/indu ... 09039.html</a><!-- m -->
se morda brezveze sekiram, obrišem s krpami in delam?
hvala.
Je bajta izolirana? Če je ta razvlažilec kompresorski, bo bore malo naredil pri 0°. Če bo sploh štartal.
Zaradi dodane vlage od plinskega gorilnika se ni treba sekirat. Plinsko/dizel/petrolej peč in redno zračenje. Hišo boš lepo presušil le z ogretjem in zračenjem.
P.S.:plin/petrolej je vsaj 50-100% dražji od elektrike. Predlagam, da izkoristiš svoj 25A priključek. 4kW dobiš ven že pri 70% obremenitvi tvoje varovalke, 2x2kW el. radiatorja s termostatom pa dobiš že za 70-80€. Druga možnost je, da nabavil kurilca in probaš petrolej peč kuriti nanj. Bo pa verjetno malo smrdelo. Torej glasujem za elektriko, magari greješ samo v nizki tarifi in zmagaš.
bajta ni izolirana.
najprej bom dal 2 kaloriferja (2x2kW), pa bom videl, če bo kaj.
najmanjši/najcenejši top je plinski 10kW, ki žre 0,8/h, pa še 100€ stane, za kar dobim že precej štroma.
el. radiator bi bil boljši kot kalorifer, ker toplota ne uide tako hitro skozi luknje?
razvlažilec z linka je že šel.
zdaj vem toliko, da moram iskati tiste na silica gel (ne kompresorskih).
hvala.
1 ... 26 27 28 29 30 ... 37 Pojdi na stran
