Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Na omarico lahko montiraš samo zadnje nogice (pri steni) in nato omarico pritrdiš na steno samo z enim vijakom, ki ga daš bolj proti sredini. Če nogice ne bodo zelo visoke bo podoben izgled kot pa brez.
Če pa ne gre za neko težo ti pa lahko nekdo naredi železne konzole, en tak trikot, ki ga boš vijačil samo na desno stran.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
V tem primeru je ključno hrbtišče omare, da se ti nepritrjen del ne bo posedel, oziroma šel iz "vinkla". Hrbtišče boš moral večkrat pritrditi v stranice kot običajno, mogoče celo zamenjati z močnejšim.
Skozi prezračevalne cevi jaz ne bi vrtal, ker bi ti to otežilo eventuelno čiščenje cevi v prihodnosti. Posebej, če gre za odvodno cev.
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
gre za to omaro:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/50218964/">http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/50218964/</a><!-- m -->
Hrbet je ubistvu en k... , nosilci so pritrjeni direktno na okvir. saj čez cevi tudi sam ne želim, zato bom prej probal varianto katero sem zapisal zgoraj.
Objave: 103
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Živjo uporabniki.
Prejšnji teden so mi zalavfali rekuperacijo v starogradnji. Izdelali smo podstrešne sobe in smo ob tem razpeljali cevi za podstreho in stanovanje v 1. nadstropju.
Veliko sem prebral o rekuperatorskem prezračevanju vendar nisem zasledil uporabniške informacije o razliki temperature med sesalno in vpihovalno šobo. Se pravi s kolikšno temperaturo vam v dnevni sobi piha v prostor merjeno v šobi in s kolikšno temperaturo vam zrak sesa v kuhinji. Predvidevam da vam sesa približno 21 do 22°C. Bolj pomembno je s kolikšno temperaturo vpihava. Je to že kdo kdaj pomeril?
Hvala in LP Jure
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
boljsi rekuperatorji imajo senzorje temperature na vseh dovodih/odvodih. torej ce rekuperator posilja v hiso zrak na temp npr. 20°, potem ti iz sob tudi piha s priblizno taksno temp.
mislim, da so vsaj jabk, ziga in berghaus ze objavljali te temperature.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
za Jureta, evo ti slikice, ki sem jo enkrat že v eni drugi temi objavila:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?2k/Ku/2EQ2mO3Z/srednja-zalost.png">http://shrani.najdi.si/?2k/Ku/2EQ2mO3Z/ ... zalost.png</a><!-- m -->
tako se to na Heliosu pokaže. Dovodna od zunaj je ponavadi malo bolj visoka, kot v resnici kaže termometer zunaj. Se mi zdi da se zrak že malo segreje v cevi, preden pride do rekuperatorja. V glavnem, v vsaki izmed 4 lukenj v rekuperatorju je senzor T.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
jabk (ali kdo drug), imas kaksne temp. podatke iz zimskih casov? recimo pri zun. -5°?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
nimam, bom imela v mislih, naslednjič ko bom en print screen naredila.
Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Jaz sem meril pri ~-8 in paul novus 300f pod 19 c ni vpihoval. Notranja T je 23.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
ginekolog, hvala za info.
ti, a imas mogoce se podatek, na kaksni temp. je odvajal zrak iz hise?
Objave: 103
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Hvala Jabk. Jaz merim s termometrom porinjenim v ventil. Cudi me zakaj vpihava samo 13 stopinj, ven pa vlece 20 stopinj. Ce dam na brzino 2 ali 3 se cuti da ohlaja stanovanje. Gre pa za zhender 350m3 in 5dovodnih ter 6 odvodni ventilov. Vse cevi so pod izolacijo. Se mogoce svita komu zakaj vpihuje tako nizko temp.
lp Jure
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Imaš bypass vklopljen? Si siguren da imaš senzor na ta pravi od 4 lukenj?
Objave: 103
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Hvala za dodatne nasvete:
JaBK: Ta z Bypasom je smiselna vendar sem v navodilih prebral, če je bypas vključen , na displeju pokaže neko zvezdico. Narobe si me razumela. jaz porinem termometer v ventil v dnevni sobi iz katerega mi piha. Tako merim temperaturo vpiha. Ne merim v cevi rekuperatorja.
Imel sem tudi suhi sifon, zato je vlekel zrak tudi skozi sifon. Sem nalil vodo notri vendar ni nič bolje. Ista temperatura vpiha. Ali misliš, če bi imel vklopljen bypas da ne bi bila še nižja temperatura vpiha glede na to da je zunanji zrak okoli 0°C. Mislim, da jaz ne morem ročno vklopiti bypasa. Se vklopi avtomatsko. Na kakšen način pa on ve, kdaj mora vklopit bypass? Nastavil sem samo komfortno temperaturo 20°C. Ker sedaj so podobni pogoji, kot poleti zunaj je bolj mrzlo kot notri in če je poleti enak pogoj potem mora delovati bypass.
CHEBA:
Prejšnji petek mi je naredil samo zagon, uravnotežit pride ta konec tedna. Malo sem neučakan in v vmesnem času ko ga čakam se želim čim več naučit.
LP Jure
