Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Kaj je bil razlog (pre)dolgih defrostov?
Kot veš imam alu radiatorje(malo vode) in visokotemperaturno TČ.
Če jo na radiatorjih ženeš na ogrevalno vodo pod 40/30 stopinjami se v težkih razmerah lahko pojavi problem, da defrosti pač dalj časa trajajo -kar načeloma ni nič narobe, če se izvedejo do konca.
In izvedli so se vedno popolnoma do konca.
Čez noč ohlajene 2X100m2 srednje izolirane bajte pač ne moreš segreti zjutraj v eni uri iz 20 na 23 stopinj, tako kot pri 25kW peči na olje.
Bolj kot inverter pri 0° in 100% Rh teraš, prej gre nazaj v defrost -zadovoljen?
Tudi z DHT v takih razmerah velja ogrevati non/stop po malem pri pri meni vsaj 40/33 ali več.
Kar pa se tile 10kW odjema? - maksimalen je cca 6.5kW - pa še ta pri ogrevalni vodi >65°C.
Pa še izpisek iz arhiva (nov.2011):
ZT Rh% hSon. poraba(kWh)
+1 83 6 31
-0 97 1 39
-2 99 0 49
-2 99 0 56
-1 100 0 58
-1 99 0 58
-2 99 0 59
-2 96 0 60
-3 96 0 57
-3 96 0 60
-2 96 0 70
-1 94 0 56
-0 96 0 58
+1 92 0 48
-2 87 5 40
-1 100 0 69
-0 99 0 46
-1 100 0 65
-0 100 0 55
+2°C 99% 0ur 52kWh
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
sašo65 Napisal:sassapo Napisal:Govorimo o TČ, ne o izdelani kurilnici!
Cena kurilnice bi naj bila enaka, ne glede na napravo.
saj tu je "point" - v izdelavi kurilnice in tistem rabatu, ki ga Kronovšek da pooblaščenem monterju_in tako čez "prst" 3 jurčke več zaslužka, če montiraš TT kot pa bilokaterega "daljnovzhodnjaka".......hudičevo ima Telmos prav, ko pravi, da mu je jasno zakaj določeni zagovarjate t.i. on-off
Ne bo s te moke kruha veš. Nisem centralist, ne delam vodovoda. Od kurilnice nimam niti centa.
Pri samih TČ so pa rabati na inverterjih mnogo višji. Takšen popust kot si ga dobil na inverter, ga ne bi mogel na nobeno evropsko TČ.
Je tako, mar ne?
ps. niso redke stranke, ki jim TČ odsvetujem, če za njih ni dobra izbira.
Peljem sa na ogled 80km, stranki razložim, da mu nakup TČ ne svetujem, da bo boljša izbira drug ogrevalni vir.
Od tega se hudičevo dobro zasluži! Zato pa imam toliko :lol:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Neogret objekt pri nas še ni bil.
Ne morem navesti natančnega toplotnega odjema, vem pa električnega: okoli 2,5kW v povprečju v zelo težkih razmerah.
Ti pa še težje veš, koliko je toplotnega odjema pri meni, lahko pa prideš in vgradiš kalorimeter, če imaš takega, da ni treba sekat cevi, plačam najemnino.
Toplotna moč 11 kW inverter TČ na pamet: namesto 11kW npr 8,5kW na radiatorjih v najtežji še normalni situaciji, zaradi pogostega defrostiranja. Saj sem priložil teoretične izračune malo nazaj.
Vendar, če ogrevaš non/stop, takih moči vsaj jaz niti slučajno ne rabim.
Pa tudi odjem iz omrežja, je tudi v najtežjih situacijah npr. samo okoli 60kWh, kar je 2,5kW v povprečju, pa še to samo, če (pre)pogostih ali (pre)dolgih defrostov ne ukrotiš -sem že večkrat pisal kako, je pa od situacije do situacije optimum drugje. Povprečje zadnjih osem težkih dni pri meni je 55kWh.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Sassapo ni tako! Pri vsakem on offu, ki ga kupim direkt od proizvajalca pokasiram precej višji rabat v% še več pa v znesku! To velja za vse renomirane evropske naprave. Res pa je, da se nikoli ne pogovarjam o rokih plačila ampak vedno plačam 100% avans. Če mora za vas kdo drug kupovat naprave vam nisem jaz kriv ampak ste si sami, ker ne uspete nič prišparat! Vsak, ki mu dandanes v evropskem prostoru pomoliš denar pred nos ne bo imel prav nobenega rešpekta razen morda par njih, ki se jih pri nas trži pod hudo znanimi imeni in imajo vse zadeve 100% dogovorjene. Tam pa "renomirani instalater" lahko pokasira 35%, kar pa pri tistih navitih cenah še zdaleč ni malo oziroma vsaj dvakrat več, kot pri inverterjih. Zato ne nakladat.
Kar pa se tiče časa defrosta pri on offih. Zakaj ne napišete, koliko časa postopek traja? Zadnjič sem eno takihle "pravih" štopal, ker jih imam čisto slučajno tudi v svojem asortimanu, pa me je skoraj na rit vrgla. Kompleten postopek je trajal vsega skupaj točno 9 minut, 3 minute defrost potem izklop naprave varnostni čas in ponoven start po 360 sekundah. Ponovil pa se je vsako uro seveda ob visoki 91% zunanji vlagi in pa temperaturo med 0 in -1°C. Ne me j.... da je to v redu. Običajni NT inverterji vse skupaj največkrat zaključijo v 3 minutah, HT vodena na temperaturah LT pa po 8- 10 min. Če pa se uporablja HT za temperaturne sisteme za katere je bila napravljena in delajo v časih defrostov s 55-60°C pa tudi nimajo velikih problemov zadevo zaključiti v 3 - 4minutah.
Zato se mi zdijo ta "prepucavanja" okrog defrostov popolnoma brez veze. Sam pri meni, čeprav imam radijatorje brez zalogovnika, za njih še vem ne, ker me ne zanimajo. Sem pa preveril zato, ker se nekateri preseravate okrog vsemogočnih izmenjevalnikov.
Škoda, da nisem vsega skupaj posnel, da bi nekaterim zaprl jezike in jih navadil, da ne lažejo sami sebi. Se pa zna zgoditi, da še bom.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
je še ena zanima stvar okrog defrostov:
on/off potrebuje za odtalitev svojega večrednega uparjalnika več toplote, kot inverter
in več jo tudi odnese iz bajte ter praktično obveznega zalogovnika,
samo uporabnik pa zaradi zalogovnika to teže zazna na radiatorjih :oops:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ga ni objekta, kjer se ne bi dobila ustrezna TČ! Če pa je človek zaplankan potem še vedno razlaga, da je HT perpetum mobile, ki ga naš faks ne pozna in ga zato ni, potem je pa tako. Povsem drugo pa je če si klient ne želi Tč in mu jo hočeš vsiliti. Tu imamo pa prednost tisti, ki nam ni klima pomenila vse ampak obvladamo še vse kaj drugega.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Telmos... Kaj ti rabi prikazana navita cena za evropske produkte. Kdo ti bo kupil TČ za 15 jurjev?
Če bi bilo res tako ti inverterjev še povohal ne bi.
Cena na papirju je eno, če pa želiš prodat moraš bit z 10% čisto zadovoljen.
Pri inverterjih so pa ti % kar nekaj višji, mar ne?
Aja, katera evropska mašina pa ugasne kompresor med obračanjem cikla?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Skrajni čas bi tudi bil, da začnete dejansko brati. Modeli vam po forumu popajo telefonske številke, da vam osebno svetujejo in dajo uporabno informacijo.
Ampak ne, dejmo še kar hejtat.
