Objave: 57
Teme: 1
Pridružen: Feb 2021
@dave, potem ne zavajaj... Ves čas je debata o neprikljucevanju elektrarn za katere je soglasje izdano po 1.3.
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
4
@pronet .... mojster.....nič ne zavajam preberi post višje od uporabnika @laguna1
Objave: 57
Teme: 1
Pridružen: Feb 2021
@dave …. Ja to sem pozabil napisati ,.. priklapljajo vse elektrarne pod 10 kW ne glede na to kdaj je bilo izdano soglasje. Tiste, ki so vecje od 10 kW, kot je tvoja, pa samo tiste, za katere je bilo soglasje izdano pred 1.3.2021. Je zdaj vse jasno?
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
7
točno tako kot je napiso @pronet... moje soglasje je s konca aprila letos in je elektrarna 7kw zato so mi jo priklopili, če bi bila nad 10 kw pa mi je še nebi.
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
4
Priklapljajo vse neglede na čas izdanega soglasja ter veličine SE. Jasno??!!
Objave: 57
Teme: 1
Pridružen: Feb 2021
@dave, pišeš neumnosti … pokaži vsaj enega, ki ima elektrarno večjo od 10 kW in soglasje po 1. Marcu in so ga priklopili, potem ti bom pa verjel …
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
4
Sm vprašal možakarja kater mi je zadevo priklopu danes. In je rekel, da omejitev ni več. Če se je on meni zlagal sm se tudi jaz tebi. Vse jasno??
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jun 2021
17.6.2021 ob 06:49
(*Zadnja sprememba objave: 17.6.2021 ob 06:49 uporabnik dkerec.)
@kavcicn - hvala za info in razlago. Podobno mi je razlozil izvajalec. Domnevam da je pri meni to tudi eden od razlogov zakaj samo 7kW soglasje na 11kW napravi.
Tudi ce spremljam napetost je ob najvecji proizvodnji skoraj konstantno 250+ V.
Si se potem odlocil za dvig praga napetosti?
Izvajalec je omenil da se lahko obenem dvigne tudi cas v katerem usmernik spremlja nihanje napetosti cez dovoljeno mejo in ce se zadeva umiri po tem casu ne izklopi SE.
Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
8
@dkerec, povečali smo na 255 V, časa pa nismo spreminjali. Sedaj je malenkost bolje, so pa v dokaj kratkoročnem planu tudi določeni posegi na omrežju, ki bodo spremenili napetostne razmere.
Je pa hecno in predvsem žalostno, da si edini - kot praviš - s SE na tem trafotu in da omrežje niti tako majhnega proizvodnega vira ne more ustrezno prebaviti (tudi moj primer je enak - edina SE na trafotu).
Do sedaj sem poznal samo primere, ko so imeli ljudje težave s prenizkimi napetostmi, mi se pa sedaj ubadamo s previsokimi.
Objave: 111
Teme: 0
Pridružen: Jun 2021
@pronet - sem kliknil na link.. če prav razumem je to objavljeno v naslednjem UL - in potem velja...
potem je pa na elektro podjetjih da teh 400 - 600 elektrarn priklopijo.. kakšna optimistična napoved?
ta pravilnik, ki je/bo objavljen v UL.. kaj spremeni SODO "prehodno obdobje" do 1.1.2022? Nam bodo dali mir - in je to to.. al bo treba še kaj urejat?
podvprašanje - koliko vas čaka na priklop.. pa vam je kdo od izvajalcev povedal v naprej, da priklop ne bo možen? kolk ste razpizdeni - kakšen pristop boste ubrali do izvajalca?
Objave: 111
Teme: 0
Pridružen: Jun 2021
no jest "držim" še neke 3000€.. izvajalc pa drži račun/potrdilo o priklopu/vlogo za subvencijo ... ne vem kaj vse je treba vložit na ekosklad, da dobim subvencijo..
resno upam, da se zmigajo - "dobri mesci" mi uhajajo...
Objave: 257
Teme: 18
Pridružen: Mar 2014
17.6.2021 ob 15:06
(*Zadnja sprememba objave: 17.6.2021 ob 15:15 uporabnik šmajser.)
Pravilnik bo v Uradnem listu jutri, v soboto pa začne veljati...
A tiste, ki so priklopili po novih pravilih so imeli certifikate?
