PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
A je še kdo tukaj, ki je dobil soglasje po 1. marcu 2021 in čaka na montažo elektrarne oz. ima že zmontirano?
Sistem od solar edge ni toliko pameten, da bi ti znal povedat, da ti je izpadla SE.
Zato pa imam na mobiju solar edge aplikacijo in widget na začetnem zaslonu ki ti kaže graf, čas zadnje zadnje posodobitve... načeloma je to na 15. minut, in v kolikor se zadeva ne posodablja je možnost da ti je padla povezava ali pa je SE na OFF. Je pa res, da takšni izpadi se ne dogajajo ravno vsak dan.
bozog, kaj ti ne pošlje sms?
Growatt ti namreč za vsako spremembo pošlje sms z kodo napake(vzroka).
@pronet:
moje soglasje prejel 1.3 (izdano sicer 24. februarja) in imam znontirano in priklopljeno,
zlahta dobila soglasje 8.3. - montaza jutri
Predvsem mislim da je odvisno od izvajalca, tezava je ker jih je baje res veliko letos...
@bozog
a dejansko se proizvodnja neha in vidis to na solaredge monitoringu? tega sem se bal da se ne da nastavit da dobis kaksen mail vsaj...
@tonagas
ne poznam ostalih razsmerjevalnikov, ampak ce ima growatt moznost posiljanja smsa ob izpadu je sigurno super funkcionalnost to. vecina ponudnikov daje solaredge...
@vladek
Jaz imam soglasje od aprila, montaža je predvidena za petek, me pa skrbi, ker Gen-i še nima ustreznega certifikata za razsmernik, ki se ga zahteva za vse elektrarne za katere je bilo soglasje izdano po  1. marcu.
Dokler tega certifikata nimajo, priklop elektrarne v omrežje ni možen.
Skrbi me, da bomo zmontirali elektrarno, potem bo pa neuporabna dokler ne dobimo ustreznega certifikata, kar pa lahko traja ......
@pronet kak gen-i nima ustreznega certifikata kje ga pa ostali dobijo saj vsi montirajo solar edge sistem.
tak kot kolektivno uvažajo naj tudi certifikate kolektivno porihtajo.
Pa pogodbo valjda imaš nastavljeno da imaš vsaj del plačila po uspešni zaključitvi del oziroma po priklopu in prevzemu elektra.
Nihče v Sloveniji trenutno nima ustrznega certifikata od Solar Edeg-a, ki ga zatevajo slovenski predpisi od 1. marca dalje. Problem je, da tega certifikata ne zahteva nobena druga država, razen Slovenija in ga mora SolarEdge izdati samo za Slovenijo, ki pa je dokaj majhen trg.
Glede plačila …. Ja, 80% se plača pred montažo, 20% pa po priključitvi.
Ampak kaj mi pomaga teh 20%, ko je večina plačanega še pred montažo.
Govora je o dodatni dokumentaciji, ki je zahtevana za tiste priklope SE, ki jim je bilo SzP izdano po 1.3.2021. Vsi izvajalci so trenutno v fazi pridobivanja te dokumentacije (večina od SolarEdga). Če GEN-I-ju še ni uspelo tega pridobiti, ki je največji igralec na področju SE, potem bo pri kakšnih manjših izvajalcih najbrž trajalo še dlje.
vladek, to je kar res, da montaže se izvajajo, kolikor imajo izvajalci pač še materiala, zagoni / priklopi pa stojijo - pri kolegu je bila montaža v začetku maja, ne znajo pa mu povedati datuma priklopa, pa gre za kar velikega izvajalca.
https://evsvet.eu/viewtopic.php?f=32&t=601&start=1580
Dejansko nisem vedel da je tak problem ker sem sam inel priklop prejsnji teden. Ampak sem prebral drugo soglasje izdano po 1.3. in sem videl da je res drugacno in zahtevajo neke skladnosti z navodili SONDSEE
Glede na to, da naj bi proizvajalec sam izbral labiratorij za testiranje tega, upam da bodo cim prej uredili...
Imam se kar nekaj prijateljev ki cakajo na vklop z izdanimi soglasji po 1.3.
@pronet: res sozalje ce si v tem “zosu” ampak nekako mislim da bodo vsaj od solaredge-a dobili to izjavo, ker je tudi proizvajalcu v interesu... trenutno tisti z zmontiranimi vsaj za lastno porabo lahko uporabljajo. Res pa je tezava, kdo ob priklopu je sploh usposobljen preveriti meritve ali izjave in/ali skladnosti, ce sploh se ne obstajajo laboratoriji za to pri nas?
Je pač naša država spet najbolj papeška v celi Evropi.
Sonce naj sveti vsak dan!
prosil bi za pomoč koga, ki ima enako konfiguracijo sistema, nastavitve so se mi podrle in funkcija branja preko modbus vmesnika inverterja mi ne dela, pa iščem rešitve. Zato bi prosil, če lahko kdo, ki ima:
- SolarEdge inverter (npr. kaj v stilu: 7E09AS66-9A) - lahko je večji ali manjši
- ima vgrajen odštevalni števec Inepro pro 380, ki mu meri in na SolarEdge Appu proizvodnjo, porabo, izvoz, uvoz...
- zna priti v SolarEdge SetApp ali preko wifi hotspot in ip: 172.16.0.1
da pogleda in po možnosti screenshota nastavitve pod Site Communication - > RS485-1 in potem še za vsak slučaj RS485-2 ter GPIO
Ali bi se našel kdo? Zelo zelo bi bil hvaležen, če bi kdo počekiral, da zadevo uredim nazaj...
Hvala!!!
Jaz imam sicer solaredgeov merilnik, ne vem koliko se razlikuje od Inepro. Predvsem je vazno da je protokol modbus multidevice (tudi za inepro) .
Nato moras dati “add device”, oznaciti tip “Meter”
Nujno je potrebno nastaviti ID. Tega bos moral na Inepro pogledati, ker ga lahko nastavljas sam.
Solaredge ima “2” privzeto, za Inepro sem zasledil da naj bi imel “1”.
Nato se nastavis “meter function” v export/import.
Poskusi, ce pa se kaj ne bo, pa javi.
Tri objeva na temo nepriklapljanja iz Financ: https://slo-tech.com/forum/t785421/0
Je že kdo naredil izračun netmeteringa, če bi bil obračun mesečno. Tule gotovo kdo ima dnevni donos FVE in porabo gospodinjstva, bi na brzino naredil kalkulacijo. Eni pravijo, da bi z akuji že lahko razmišljali o odklopu od omrežja. Če bi montiral tele panele https://youtu.be/0yDVXJmsowU in tele akuje https://youtu.be/v8EBI-N0KTk Življenska doba naj bi bila cca 30 let in več 10k ciklov. Tudi to bi se dalo hitro posimulirati in doličiti optimalno količino panelov in baterij, za par dni pa agregat iz Lidla.
Jaz sem si delal kalkulacijo ... pred odločitvijo za samooskrbo in z opcijo, da leta 2024 skinejo sistem samooskrbe. Če bo zadeva mesečna, brez možnosti prodaje viškov, je investicija povrnjena v 25 letih, brez stroškov zavarovanja, in kakšnih drugih nepredvidenih stroškov (brez upoštevanega letnega padca izkoristkov 0,5% letno, brez vzdrževanja, brez upoštevanja dviga cen EE na trgih, brez DDV, inflacije in brez stroškov financiranja) .
S prodajo viškov (pa brez stroškov dohodnine ipd.) pa 11 let. Obračunska moč 10.
Če bo pa 15-min interval obračuna, pa še nimam izračuna Smile.
1 ... 268 269 270 271 272 ... 678 Pojdi na stran
