  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
... tale tema bo šele zaživela, ko bodo vsi kište dobili :mrgreen:.
csamo001Confuseduper, hvala za info.
fantocci: EB je amortiziran, ostane na steni. Za "hude case" Smile
fery: samo brez panike...
gt001 Napisal:se dve vprasanji glede nakupa:
- govorimo le o nakupu 9kW masine, ali je opcija tudi manjse (6?kw)? ce ni dodatnih komplikacij, bi mogoce razmisljal o manjsi
- kaksen je terminski nacrt -> do velike noci ravno ne bi cakal Smile
Pozdravljen...
P.s.
Sori za OT
zdravo jabk Smile
Za ta denar bi se “splacalo” vsakemu od nas vzet to TC, pa je niti odpakirat ni treba vse dokler trenutni vir ogrevanja deluje. Ko pa gre kaj narobe in se ne splaca popravljat je rezerva v skatli Smile ce je masina res tak dobra, take priloznosti ni za zamudit.
E, vidiš, to se pa nihče ne vpraša.
Jaz vem, da je odlična pri 14 stopinjah.
Pa da košta toliko kot pol telefona, ki sem ga včeraj nabavil.
Ostalo je še v tabelah. Živi bili pa videli.
A bo kaj mraza? Preden kupite?
Sem preveril, do 17.10. ga ne bo. Smola.
Če je odlična za 14 in več stopinj, bi super tudi bazen ogrevala (da vam dam še malo za mislit Smile )
gt001 Napisal:..
Glede na to, da ta TČ nima vgrajenih grelcev bo kar v redu, če EB pustiš za backup.
Fery Napisal:Se hecaš? Potem preskoči to.
Vzemi kaj za 5 jurjev.
BTW, pa ne da vam hočem kaj slabega. To je toplotna za tiste, ki jim vsaj malo luč sveti pod streho in jim je hiša hobi.
Ne si misliti, da boste to postavili, dokupili krmilje in šli v penzijo. Se bo vseeno treba malo pomujati s tem. Nastavljati, poservisirati, skratka včasih pobožati...
Tipi, pri katerih je serviser vsak dan še preden se zima začne, naj se tega izognejo v širokem loku. Drugače bodo tukaj na forumu litanije matere božje redno na programu.
@Fery, zelo dobro napisano!
Če bi bila TČ za mojo hišo, bi to šlo, ker pa je namenjena za hišo od staršev pa to ne bo šlo, tako, da sem out!
Saj cevi, ki sem jih imel speljane do tam, so bile mišljene za bazen. Zdaj je pa TČ gor.
Nisi prvi, ki se je tega domislil.
Fantocci Napisal:Če je odlična za 14 in več stopinj, bi super tudi bazen ogrevala (da vam dam še malo za mislit Smile )
gt001 Napisal:..
V navodilih je med drugim tudi: Appendix C - Installation with Jacuzzi/Pool Kit :lol:
Kar se pa "odličnosti" tiče pa smo v tej temi že limali test za "enakovrednega" Mitsubishija: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Test%20Report%20Mitsi_W90.pdf">http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Tes ... si_W90.pdf</a><!-- m -->. V tabeli na strani 12 koliko da od sebe pri različnih robnih pogojih...
Tista v testu ima v podatkih navedeno 3,5 kg plina nominalno, tale iz ebaja pa 2,4kg.
Ima to kak vpliv na zmogljivosti?
Naj @Fery zmeri COP, da ne bo potem kakšenga joka Smile.
Pri 15 stopinjah!? Če samo cevi speljem po soncu, bo grelo. Brez TČ.
Ne bo treba dolgo čakati Smile! Je pa res, da so vsi nestrpni Smile!
OK, bom v soboto ob petih vstal. Bi moralo biti samo rahlo nad nulo.
In jo gonil kot psa.
1 ... 25 26 27 28 29 ... 541 Pojdi na stran
