PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje
Nasa pa vecinoma dela na 16%, se pri -7 minusa je letos nekajkrat tako delovala. Sicer po defrostu malo pojaca modulacijo, da ujame nastavljeni DV, vendar pretezno dela na samem minimumu. Kaksen je COP, pojma nimam, mislim pa si, da slab ne more biti.
Priložene datoteke
.jpg   fws.gif.jpg (Velikost: 54,67 KB / Prenosi: 111)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
sassapo Napisal:Vedite, da so vsi ti papirni podatki v praksi ničvredni!! Ko bo katerakoli klima TČ delovala vseskozi blizu polne moči in še ob neugodnih vremenskih pogojih, ji druga kot ukvarjanje s samo seboj ne preostane. V najboljšem primeru polovico energije za gretje, drugo za odtaljevanje...
Trditev ne ustreza zakonu o ohranitvi energije.
Kdaj je pri kateri vrsti predimenzioniranost -je vprašanje s katere strani gledaš.
Trdim, da so v operativnem povprečju delovanja on/off TČ bolj predimenzionorane, ker ne znajo delat v delni moči, kar je njihova slabost. Zakaj potem ne inštalirajo raje močnejših on/off? -ker bi več porabile, zaradi krajših ciklov :wink:
Drži pa, da se v primeru izbora inverterja vzame večjo moč, ker znajo delat v delni moči in hkrati pokrijejo večje minuse.
Spodja tabela je res le teoretična in je gotovo samo poizkus približka realnega stanja, prikazuje pa kako in kdaj zaradi pogostnosti defrostov pade moč inverter TČ in kakšen naj bi bil takrat COP -v razmislek, preden se naklada, da gre tudi polovico energije za odtaljevanje. Z vsem dolžnim spoštovanjem težko razumem SF izobražene ljudi, da si pred takimi trditvami ne naredijo hipotetičnega izračuna.
Priložene datoteke
.jpg   defrosti.jpg (Velikost: 68,34 KB / Prenosi: 97)
Tudi trditev da je nek prestižni BMW 10X boljši od neke Dacie, ker tolikokrat več stane, je noncens brez primere.
Prestižnejši seveda je, za koga pa je boljši nakup, pa je drugo vprašanje.
[attachment=o19715][attachment=o19716]Navajanja COP-ov pri on/off ne upošteva kratkih ciklov, zato so v praksi vrednosti nižje.
Migaj... samo zate še enkrat :wink:
ps. vedno znova dokazuješ svojo nevednost, pa si ja raje tiho, če ne veš Idea
Sassapo: na svoji narjeni mas Siemensa? Smile Ti ti falot Wink Clovk bi pomislu, da mas katerga od ta najhujsih monumentov doma pred hiso parkiranga Smile *joke*
Drgac pr men je tako, ce ti kaj uporabnega pove:
Priložene datoteke
.jpg   fws1.jpg (Velikost: 50,92 KB / Prenosi: 75)
FWS HP 11 Live
Jaz sem govoril o tovarniških navedbah, ne o računsko/simulacijskih številkah pri uporabnikih.
Čudni opisi in neke številke na displayu brez merskih enot vsaj v opisih lahko pomenijo karkoli -lahko samo ugibam, da je kompresor pridelal 8.451kWh in za to porabil 1.712kWh. Čudno mi je samo, da bi potem delovala samo z odjemom 500W, glede na ure delovanja. Je to res vsa odjemna moč?
Super, če se je v talnem ter v bojlerju nabralo res toliko energije in je dodatni odštevalni števec, ki beleži vso porabo ogrevalnega sistema potrdil navedeno porabo, kar močno dvomim.
Itak se moji zapisi nanašajo samo na TČ zrak/voda na radiatorjih, ker z drugimi nimam nobenih izkušenj, navedena pa to gotovo ni. COP naj bi torej bil sanjskih blizu 5? Pa je v tem res všteta tudi vsa poraba potopne in obtočnih črpalk, itd?
Seveda sem neveden in se tega tudi zavedam.
Verjamem tudi, da so dražje on/off TČ kvalitetnejše in bodo načeloma dlje delovale. Niso pa tehnološko sodobne in zato neoptimalne.
Prav tako nisem prepričan, da v vseh pogojih porabijo manj od navadnega poceni inverterja brez zalogovnika.
Na žalost najbrž niti ti ne poznaš primerjalnega primera v praksi.
RVS61, nimam pa Web vmesnika :?
sassapo: ta glavno mas, web je itak luksuz, se zavedam. Nekaterim ok, drugim visek.
FWS HP 11 Live
No, imam ga na polici, še zapakiranega. Če kdo rabi ga ugodno prodam. Sam ga ne bom montiral.
Koliko cenis? Mogoce bi za starse uporabu...
FWS HP 11 Live
150€
Kaj resno? Prosim zadrzi ga par dni, ti sporocim v kratkem ce vzamem. Ce da, pridem v Celje pa greva se na obljubljeni pir Smile
FWS HP 11 Live
ni panike, te bo počakal
a to je to [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-j6HH4eDKAhVC-Q4KHeJ9A3oQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwwwunichr("46")ceeunichr("46")siemensunichr("46")com%2Fweb%2Fsk%2Fsk%2Fprodukty_sluzby%2Ftechnologie-budov%2Fkatalogove-listy%2FKatalogove_listy_50005999%2FQ5711enunichr("46")pdf&usg=AFQjCNGwKxmVvS8FELIABueZDeTJ1wJkpg&cad=rja] ČUDO ?[/url]
Ne vem, ce je čudo, je pa uporabna zadeva. Mislim, da si pravega nasel.
FWS HP 11 Live
1 ... 25 26 27 28 29 ... 41 Pojdi na stran
