PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
TeMpL Napisal:ja in?
Da ga segreješ rabiš energijo..
Da ga razvlažiš pa tudi.. Zakaj je potem eno bolje od drugega ??
Citiram:
PRINCIP DELOVANJA RAZVAŽEVANJA ZRAKA
Pri osnovi fizike smo se učili, da zrak pri višjih temperaturah lahko sprejme več vlage, kot pa pri nižjih. Ta princip izkoriščajo razvlažilniki, tako da zrak hladijo. Tako ohlajen zrak ne more več zadrževati toliko vlage, in jo zato spusti. Vodne kapljice, ki v razvaževalcu zraka kondenzirajo, se zbirajo v posodi, ki jo izpraznemo, ko je polna. Zrak z odvzeto vlago pa se skozi drugo stran vrača nazaj.
silver12 Napisal:
Migaj Napisal:če mrzel in vlažen zrak segreješ, postane suh :wink:
Verjetno si milil če hladen zrak segreješ postane RV nižja...absolutna vlaga - vodna para je vedno ista, RV se pa spreminja glede na temperaturo, višja kot je manjša je RV.
Tako je.
Zrak je suh, če je njegova relativna vlažnost nizka :wink:
in vlažen, ko je % Rh oz relativna vlažnost zraka visoka :!:
Ko je relativna vlažnost zraka 100% se iz njega začne izločati voda in takrat zraku tudi absolutna vlažnost začne padati, kar se nadaljuje, dokler temperatura zraka še naprej pada.
Ravno zato je zimski mrzel zrak večinoma manj absolutno vlažen. Kljub visoki relativni vlažnosti je v njem manj vodne pare, kot poleti. Ko ga spustimo v ogrevane prostore se segreje in postane (relativno) suh.
Torej tudi pozimi lepo pridno zračit, pa bo boljše tako počutje kot zdravje, hkrati ne bo potrebe po razvlaževalcih.
Se pa nekaj več pokuri za ogrevanje.
Eni pač raje sušimo z razvlažilcem.. (kot s smogom in "zračenjem")...
Ker za segretje tistega zraka porabiš manj energije, kot če za sušenje "starega smrdljivega" zraka uporabiš razvlažilnik.
Za 120m2 bajte porabiš cca. 2kWh toplote (cca. 7centov elektrike če greješ s TČ), če zamenjaš 100% vsega zraka z zunanjim pri 0°C in 100% vlagi. Pa ni potrebno zamenjat celotnega zraka, da dobiš iz 70% samo 40% vlage, ampak 50% vsega zraka. Torej 3,5c/zračenje.
Za znižat vlago iz 70 na 40% pa moraš odvesti 1,5L vode iz take bajte, za kar mora 180W razvlažilec delati po mojih izkušnjah cca. 10h, torej porabi 1,8kWh elektrike =19centov.
Jasno, če je nekomu razvlažilec bolj udoben, naj ga uporablja.
če tvoj razvlažilec v 10 urah načrpa samo 1,5l vode ga lahk stran vržeš ( al pa nimaš nobene vlage v prostoru)...ni čudno da zagovarjaš drugo tezo potem....
Močnejši počrpa toliko vode v krajšem času, ampak ker ima večjo porabo, je na koncu isto.
Pri +20° in 70% vlage so te zadeve precej švoh, nazivno imajo podano mislim da pri +32° in 80% vlage (=đungla).
Daj si ga sposodi, kakega malce kvalitetnejšega, kompresorsega, ga postavi v sobo skupaj s sveže opranim perilom na stojalu, pa zmeri porabo el. in količino vode...
Mi pa smo kupili no vlažilec in sicer kr iz hoferja ,teg le <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/arhiva/posebna-ponudba-od-ponedeljka-24112014/produktdetailseite/ps/p/easy-home-vlazilnik-zraka/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... nik-zraka/</a><!-- m --> saj smo imeli že RV 38% ali nižji dva dni že dela na polno 5l vode na dan RV v tem trenutku 44% NT 23°c
Imam Zibrota. Ga uporabljam, tudi zračim. Zanimivo pa je, da v tej temi največ vedo ravno tisti, ki nimajo nobenega vlažilca...
probaj en dan 3X več zračit, pa boš videl koliko bo (relativna) vlažnost v prostorih
tema ja razvlažilnik kajne Wink))
Pred nabavo Zibrota smo že vse sorte poskušali. Sedaj imamo vlago obvladljivo. Tema je, katerega kupiti, ane!
Tisti, ki ga nimate, pojdite v drugo temo. Amen.
se popolnoma strinjam.
kako se odjavi iz teme?
Daj no.....
1 ... 25 26 27 28 29 ... 37 Pojdi na stran
