Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
a kdo ve kaj je oni tip zgoraj
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Apr 2013
Zdravo Ecomovci!
Jaz imam montiran gorilnik od julija 12 in od začetka kurilne sezone do sedaj kaj posebnega ni bilo, razen par nastavitev sva telefonsko z g. Majeričem spremenila, mam zapisane. Dogajalo se je, da fotocelica ni zaznavala plamena dejansko je pa plamen bil premočen. Zmanjšala sva določne parametre, nato sem še sam malo povečal parameter 120, da ni bil plamen premočen. Dela pa na 4 stopnji, power tune (polža imam nastavljenega na -20%) - moral bi verjetno še spremeniti katere parametre. Temperaturo peči imam na 70°C. Je pa odvisno od pelet pri nekaterih se pojavlja dosti žlindre na rešetki (čiščenje na vsake dva dni) pri določenih na 5dni. Rad bi še optimiral porabo, sedaj je povp. poraba 3 vreče na dan od sredine oktobra do danes. Je pa gorilnik montiran na obstoječo peč na trda goriva (KOB - Koželj Andrej Šentjur), grejem pa 220 m2 z 16 radiatorji (etaža + mansarda. Koliko imate kaj ostali porabo in kakšne nastavitve? V prilogi nastavitev mojega gorilnika.
Objave: 204
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
in prilogo lahko najdemo, kje?
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Apr 2013
Evo to so moji parametri za gorilnik EcoM 2, excelove priponek mi noče sprejeti, zato so spodaj zapisani parametri.
parameter vrednost spremembe
100 100 %
101 30 sek
102 9 min
103 0,4 sek
104 7,6 sek
105 45 %
106 5 °C
107 8 °C
108 50 °C
109 5 °C
110 0,8 sek
111 7,2 sek
112 70 %
113 1,2 sek
114 6,8 sek
115 74 %
116 1,6 sek
117 6,4 sek
118 78 %
119 2,0 sek
120 4,0 sek 4,5 5,0 (povečan čas pavze zaradi še premočnega plamena)
121 82 %
122 2,5 sek
123 5,0 sek
124 86 %
125 100 %
126 90 sek
127 2,0 sek
128 60 sek
129 10 %
130 2 %
131 45 min
132 50 °C
133 off /
134 75 sek
135 20 min
136 1,0 sek
137 1,0 sek
138 0 /
139 100 %
Polž (power tune) nastavljen na -10%, nato zaradi še premočnega plamena na -20%
Objave: 38
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Marty, hvala za tvoje poročilo.
Iz tvojega zapisa mi ni čisto jasno, kakšne težave si imel z fotocelico.
Jaz sem moj problem opisal že pred časom, potem pa nisem zasledil, da bi imel še kdo podobne težave.
Ko se pri meni med prižiganjem peletov pojavi ogenj, traja vsaj minuto, včasih 2 ali 3, da celica zazna 100%.
Sem 1x potegnil celico iz njenega nosilca in z sesalcem pihnil v odprtino. Pri naslednjem vžiganju je bila celica na 100% v treh sekundah. Vendar je bilo to samo takrat in nikoli več (vsaj takrat, ko sem opazoval). Običajno kljub močnemu plamenu na rešetki % skačejo malo gor, malo dol, da končno prileze do 100%. Sicer medtem že preklopi na 1. stopnjo.
Torej, če ima kdo kakšno idejo, se že vnaprej zahvaljujem.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Evo dons mi priklopjo zalogovnika pa da vidmo to čudo pol.
Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
a boš dal vmes kakšen regulator oz diferencialni vmesnik
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Dal bom od seltrona sgc. Mam že Wdc20 sam mam shemo ki ne podpera še zalogovnika.
Objave: 82
Teme: 0
Pridružen: Oct 2007
Lev
S foto celico isto kot pri tebi,s to razliko da tudi med samim delovanjem ko gori na stopnji 4 skače od 25% do 100%.
Kako se pa vzame foto celico ven ?
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Odpreš pokrov in na levi strani maš fotocelico jo sam vn potegneš
Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
a je potrebno ven potegovat,jaz to posesam z one strani ko je rešetka da pa nihajo % je pa normalno saj so to peleti ko letijo v gorilec ne pa tekočina ki napolni prostor in drži nivo,dule80 kako pa pol deluje peč recimo ko ti zalogovnik nafila a ti gorilec vseeno vzdržuje peč z pogostimi vklopi
Objave: 82
Teme: 0
Pridružen: Oct 2007
Ja tudi jaz enktat na teden posesam skozi sprednjo stran,se mi zdi pa čudno da
pri polnem gorenju fotocelica zaznava tako različne vrednosti,pa ne vedno.Občasno pa cel interval na 100%.
Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
verjetno še ni izdelana ta stvar do konca ,kako kaj delajo gorilci drugih firm,a le imajo te fotocelice tud ostali
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Apr 2013
Pri meni je bil vzrok preveliko doziranje pelet, plamen je bil tako močan da je kar dobro sekal v zadnjo stran peči, fotocelica je pri takem plamenu zaznala 0% nato je po preteku časa začel gorilnik z izpihovanjem in vmes je fotocelica spet zaznala plamen je gorilnik spet startal iz 1 stopnje. Poklical sem g. Majerič in sva spremenila parametre doziranja, na posameznih stopnjah nekoliko zmanjšala doziranje in povečala pavze. Od takrat se mi to ne dogaja več.
