PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem
csamo001 Napisal:tomice, kolko je pa ta tvoja klima "močna", da ti poservisira celo hišo?
To je kanalska klima Fujitsu ARY14/AOY18:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fujitsu-general.co.uk/aircon/pdfs/updates/Multi_type_6pp.pdf">http://www.fujitsu-general.co.uk/aircon ... pe_6pp.pdf</a><!-- m -->
Notranja enota 4,2 kw, zunanja 5,5 kW za hlajenje.
Poservisira samo vlago, kar je ključno.
Sicer pa ne okrog govort, da ti ena taka klima poservisira celo bajto, se ti bodo vsi bedaki tega sveta smejali, pa tudi skoraj vsi strokovnjaki. Da ne rečem kako se meni režijo, ko s 170W priključne moči kar solidno servisiram pol bajte.
Res mi je že nerodno razlagati za kaj gre, kot papiga.
Včeraj sem po prihodu domov izklopil klimo in prezračevanje. Vse fino "prezračil", odprl vsa okna na stežaj............in se preselil v klet. Boli me kur***.
Trikrat zapored prišel domov v odprto bajto, okna, vrata........
Sem že dostikrat omenjal, ne pomaga vam noben sistem. Vse je odvisno od tega, kdo živi v bajti.
berghaus Napisal:Sem že dostikrat omenjal, ne pomaga vam noben sistem. Vse je odvisno od tega, kdo živi v bajti.
Potrjujem!
nasi so tudi vceraj prekurili stanovanje, ker kao ni bilo zraka - potem pa smo imeli skoraj 28° :twisted:
za posrat.
Zakaj pa potem vgrajujete vsa ta jajca?
Da boste celo leto zaprti kot miši?
Hvala bogu, da pustite malo zraka v bajto!
Klima in prezračevanje pa baje pokurita par centov na dan, torej se ni za sekirati, tudi če laufa brez efekta. Boš dal pa en čik dnevno manj v gobec, pa si na istem.
Sicer pa je zdajle lahka sklapljat zadeve! Mene že malo zebe danes!
Fery: saj če jaz prav razumem ni fora v tem, da bi po nepotrebnem zapravljal energijo, temveč bolj v tem, da se sistem trudi da bi ti bilo v bajti OK, ti pa zajebeš in imaš "savno" - zunaj je zrak vroč in vlažen.
Fery Napisal:Hvala bogu, da pustite malo zraka v bajto!
Kaj vam ni jasno?????
Ajde majkemi mi, iz katere jebene riti je tale logika??
Zunaj je 35 stopinj in skoraj 80% vlaga. Kateri pojeban zrak naj potem spustim v bajto??
Al je bolje, da preko kocke in klime v bajto nabutavam PREKO 5000 KUBIKOV zraka. SVEŽEGA, prefiltriranega, ohlajenega, razvlaženega.
Dej jebite se resno. S svojimi podjebavanji drkate druge v glavo, da imaš res veselje poklikat križec.
Čist namerno trolanje in podjebavanje. Sory, Fery, ampak dej se pobarvaj na vijolčno. Prosim.
Ajd, mejte se.
S čim merite temperature?
Z ritnim termometrom?
35 stopinj, vsaj mislim, niste videli letos še nikjer!
Kar se pa trolanja tiče... glavnina foruma je itak totalni šrot in moje poslanstvo je, v glavnem, le še v to smer. Nasveta itak nihče noče slišati, prebrati ali celo upoštevati.
Vijoličen pa postajaš po moje kvečjemu ti. Zato, dečko, ajde oladi!!! Opali nazaj klime in bučo spodaj.
Spodnja buča je na hladnem že trimač časa.
Včerajšnji podatki, preveri kjerkoli (AcuWeather, ARSO......) ob 16h:
Poljane
34 stopinj
82% vlažnost
Moja temperaturna sonda 33,4 stopinje
temperaturna sonda TČ 33,7 stopinje
ritna sonda 36,6 stopinje
Aja, pa boli me za tist čik, al koliko porabi sistem. Mi gre pa na jetra, ko spat ne morem ponoči.
Je pa v kleti aleluja.
Petek, 22.06.2012 08:00 CEST Minimalna temperatura Maksimalna temperatura
Bilje pri Novi Gorici 18.7 °C
Celje 16.0 °C
Črnomelj 15.0 °C
Katarina nad Ljubljano 15.8 °C 30.0 °C
Kočevje 13.4 °C
Kredarica 4.9 °C
Letališče Cerklje ob Krki 16.4 °C
Letališče Edvarda Rusjana Maribor 17.8 °C
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 16.2 °C
Letališče Lesce 16.8 °C 32.1 °C
Letališče Portorož 20.0 °C
Lisca 16.5 °C
Ljubljana 20.3 °C
Murska Sobota 18.1 °C
Novo mesto 17.4 °C
Postojna 13.9 °C 30.2 °C
Rateče 15.4 °C
Slovenj Gradec 19.0 °C
Danes si se naspal sam okno je blo treba odpret
Včerajšnje najvišje:
Četrtek, 21.6.2012
Ljubljana Koseze 305 m.n.m. = 34,1 °C
VP Orešje pri Ptuju 240 n.m.v. =33,2°C
VP Tezno-Maribor 267 m n.v. = 32,7°C
Trnje-Škofja Loka 395 n.m.v. = 32,2 °C
Gradišče nad Pijavo Gorico 527 m.n.m. = 30,5 °C
Šentjošt nad Horjulom 640 n.m.v. = 30,1 °C
Rakitna pri Krimu 830 m.n.v. = 29,3 °C
Pa še pri nas:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://grize.zevs.si/podatki/m201206.htm">http://grize.zevs.si/podatki/m201206.htm</a><!-- m -->
Tomice, zanimivo, maksimalno ste imeli čisto identično naši, vlago imate pa neverjetno nizko......Ni nobene vode zraven?
Pozna se, da smo zraven save in močvirja, madonca.......
Sem hodil po Aziji blizu ekvatorja, kjer je vsak dan preko 30 stopinj in skoraj 100% vlaga (popoldanski plohi ne uideš)...
Najbolj mi je pa šlo na živce, ker imajo v vsakem taksiju, tramvaju ali trgovini klimo na ful, hladno in suho, potem pa te samo oblije, ko prideš ven na ulico.
Ampak opazil sem, da so domačini precej manj švicali kot jaz, očitno se telo prilagodi na vsako glupost Smile
berghaus Napisal:Tomice, zanimivo, maksimalno ste imeli čisto identično naši, vlago imate pa neverjetno nizko......Ni nobene vode zraven?
Savinja in Vrbsko jezero sta dober kilometer od tega merilnega mesta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wunderground.com/wundermap/?lat=46.229&lon=15.153&zoom=13">http://www.wunderground.com/wundermap/? ... 53&zoom=13</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://grize.zevs.si/podatki/custom.html">http://grize.zevs.si/podatki/custom.html</a><!-- m -->
Mi smo pa še kakšen kilometer naprej. Mogoče se pozna, da smo 60 metrov nad dolino.
1 ... 25 26 27 28 29 Pojdi na stran
