Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jul 2013
Če govoriva o parametru krivulja, nižje kot 1 ne gre :/
Sicer pa malo apdejta, kako je danes.. TČ sicer večji del dneva, zaradi sončnega vremena ni delala. Se je pa pred kratkim zagnala in zdaj pri 2.5C zunaj, segreva TČ nekje na 33-34C, medtem ko je temperatura v prostoru 23.4. Meni osebno za vsaj 0.5 preveč.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm... ne vem zakaj ne bi šla niže? Navadno velja, da je za srednje izolirano hišo na talnem nastavitev krivulje med 0,3 in 0,5. Na radiatorjih 0,5 - 1.0 Seveda so vrednosti okvirne, odražajo pač neko povprečje
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jul 2013
Ne vem zakaj, vendar ne gre. Ko pridem do 1 in zelim nizje, me vrze nazaj na najvisjo vrednost, ki je 3. Spet poudarjam, da je tako pri parametru krivulja v osnovnih nastavitvah. Ce grem v servisne nastavitve ni parametra krivulja ampak vzporedni premik in korekcija nagiba. Nc jasn...
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Imam enako napravo je sila enostavna ...To kar pomeni krivulija je zgol za zeljeno nihanje sistemsek vode , torej lahko nastavljas 1 ali 2 ali 3 ... Najbolje je imeti na 2 to pomeni ko bo tc prekoracla DV za 2 °c jo izklopi in ponovno vklopi, ko pade za 2 °c v tem obmocju tudi najlepse komunicira z zunanjo enot saj ti procenti ko jih vidis na displeju so bolj stabilni ... Sedaj ko imas na 1 pa se vse dogaja bolj hitro .[WHITE SMILING FACE][WHITE SMILING FACE] Krivulija se pa njaprej niža na vsporednem premiku in je bolj strma bolj ko hoces delat polozno jo pa popravljas preko korekcije .!
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jul 2013
Do zdaj smo imeli kombinacijo, torej po zunanji in notranji. Ker pa, smotan kot sem, nikakor nisem znal naštimati krivulj da bi nam bilo udobno sem preklopil na regulacijo samo po zunanji temp. Naenkrat nam je ratalo luštno, čutiti je bilo topla tla, žena zadovoljna... dokler ni ratalo malo prevroče.
Da, imamo talno, ogrevamo tri etaže, cca 150m2.
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jul 2013
Imam problem, tc mi mece ven... Izpise se Alarm Ni pretoka.ogrevanje SV deluje, prostorov pa ne. Glede na to da prihajajo mrzli dnevi sem kar malo panicen, saj crpalka od vceraj ne dela in se hisa ohlaja. Je kak mojster pripravljen pomaggati, placam seveda. Sem iz okolice Grosuplj (Smarje sap).
Objave: 398
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Odpri še kakšen radiator ali zanko talnega, da boš dosegel dovolj pretoka?! Mislim da Zubadan zahteva nekih 80 l pretoka (za več kot 20 nisem falil?)... Probaj in sporoči.
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jul 2013
Smo uredili, hvala
Se je pa zabasal filter trdih delcev. Ne mores vrjet, malo spiranja pod vodo in tc dela ... in to veliko bolje kot prej, tako da sem krivuljo ze dvakrat znizal. Ocitno so pretoki bili ze tok svoh.
Objave: 272
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Rešitev iz zagate!
Pred pričetkom odločitve kakšno toplotno črpalko bom vgradil, sem premalo prebral vse zapise na forumih. Časovno sem bil omejen, jesen je bila tukaj objekt je potreboval ogrevanje, to je bil razlog, da sem izbral monterja, ki je obljubil hitro montažo. To je bila odločitev za mojstra Hauptmana in PUHZ-SHW80YAA in ORCA. Sem že dobil priporočilo, da verjetno to ne bo dobra odločitev, vendar stvar je bila že v izdelavi.
Sedaj pa sem zamrznil. Zunaj je res -11 ogreva mi samo toplo vodo, vsaj tako izgleda. (moč 57 % ). vendar temperatura SV bi naj bila 40 st. Sedaj je samo 33 st.
Kako je z ogrevanjem, kurim na drva. Kakšna sreča, da me niso pregovorili, da bi odstranil peč na drva.
Kako se umaknit iz tega. Povabilo monterja, da kaj sanira, je to sploh možno? Kolikšen del krivde je moj, kolikšen izvajalca? Kdo posreduje v takšnih primerih. Ima obrtna zbornica kakšno posvetovalno telo?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Kaj če bi kaj napisal o svojem objektu in sistemu ogrevanja...
Objave: 272
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Moj sistem je sestavljen iz talnega in radiatorjev.
Imam peč na drva, h kateri je dodatno paralelno priključena TČ, ki ima eno vejo še napeljano v bojler za sanitarno vodo. Načeloma bi naj TČ prvo poskrbela za toplo vodo in potem za ogrevanje. Sedaj ne uspe segreti niti vode.
Pri ogrevanju je vedno na prvem mestu talno, zraven delujejo radiatorji, ki so dodatna fina regulacija.
Ja hiša je velik porabnik toplote, saj je stara in trenutno še ni do kraja izolirana. Samo pod talnim.
Ima 80 m2.Trenutno je sistem za ogrevanje premale moči, ko bo vse izolirano, verjetno ne bo potrebe po peči na drva. Sedaj je glavna "moč" za mrzle dni, peč. Ampak, da ne da "nič" moči za ogrevanje, to pa je premalo.
