PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Danes dobil soglasje od Elektra Primorska.
Trajalo je točno 45 dni.
ker se sam odločam za večjo elektrarno 21kw (zaradi slabe lege in postavitve hiše) bi me zanimalo, če je kdo pri pravnikih dejansko v piko preveril zadeve glede netmetringa za vse ki so elektrarno vklopili v omrežje do vključno 2023.
Torej če je resnično tako kot se "oglašuje" da bo ostalo za vedno na 1 letnem obračunskem intervalu in brez omrežnine po kw za vse ki ki jo že imajo.
Hvala vsem za odgovor in pomoč,
Gorazd
@tkosto1, tako je zapisano in tako velja,... seveda pa je vedno možno, da se spremeni glede netmeteringa, a bodo morali za to dati neko prehodno obdobje, po mojem bo to moralo biti vsaj tam 20 let, da se ti poplača elektrarn.
drugače pa mislilm da še ta zakon ne velja. Ali imaš mogoče drug podaatek in je ta zakon že v veljavi?
Res je ni še v veljavi.
16. aprila je šel naprej v postopek.https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba...l?id=11480
Sicer ni v nikakršni direktni povezavi pa vseeno so nam cestnino iz 193€ dvignili na 565€(za odprti razred) ravno na podlagi takšnih ukrepov in uredb kljub temu, da smo že prej plačevali nižjo cestnino.
Dejstvo pa je da zase vem, da grem 100% v investicijo če bi bilo npr. resnično 20let samo, če je pa 10let in se potem začne komplicirati zadeva pa ni računice kjub temu, da se štejem med prepričane in zagovornike SE.
Avstrija bi naj imela celo 15min obračunski interval Undecided
Ravno glede prehodnih obdobij je problematično. Spodaj primer nizozemske, ki ima "samo" do 2031 prehodno obdobje in še to posopoma vsako leto.
https://www.zonnefabriek.nl/en/solar-pan...therlands/
@tkosto1 tudi po tem zakonu, ki je šel 16. aprila naprej v postopek piše da za tiste ki bodo imeli narejeno SE do 31.12.2023 še naprej velja stari zakon in sicer dokler uporabljajo napravo za katero je bilo izdano soglasje še po starem zakonu. Tako so mi rekli tudi vsi izvajalci pri katerih sem se zanimal za postavitev SE.
nekako bo izgleda jutri uspelo elektru mariboru izdati soglasje za izgradnjo SE, katerega čakam že od avgusta, pa me zanima, kje je najugodnješe vzeti elektriko za samoskrbo oz. če kdo ponuja kakšne bonuse v primeru več proizvedene EE kot pa prejete iz omrežja.
Super, da boš končno dočakal.
A to delaš v samogradnji, da še nimaš izbranega ponudnika elektrike?
Po mojem mnenju ti najboljše pogoje glede razpolaganja z viški ponuja Sonce energija d.o.o. - pa ne me zdaj naskočit zaradi reklame. To so moje sveže izkušnje, ko sem se ubadal z enakimi vprašanji, kot se sedaj ti.
Imam števec in gl. varovalke v hiši.
Ali je nujno naredit zunaj omarico zaradi sončne elektrarne?
Ni možnosti da se števec samo zamenja ker je v omarici dovolj prostora, tudi za stikalo...?
Tudi od gl. varovalk je omarica 40x30cm.
Najprej je potrebno razcistit osnovne pojme, kot so elektro omara (kjer je stevec in glavne fazne varovalke, ta je v lasti elektra, prepovedan je poseg tretjim osebam), omarica z varovalkami (ta je namenjena varovanju el. instalacij po objektu), inverter (glavni del SE, pretvarja DC v AC), je konkretno velik, zaradi disipacije se ga ne sme zapirat v razne omare itd., na koncu je se omarica z AC in DC blokom varovalk, ki je tudi del SE. Priklop SE se vrsi pred glavno omaro z varovalkami se pravi med glavnimi faznimi varovalkami in pred FID stikalom...
Če se samo števec prestavi ven ali so potrebni kaki dodatni kabli do zunanje omarice zaradi SE?
Zakaj bi stevec sploh prestavljali ven, ali zivite v bloku da ga imate notri? Sami brez elektra tega itak ne morete naredit, priklop SE ne pogojuje zunanje el. omarice ker ne smejo niti najmanj posegat v omarico kjer je stevec...ne se sploh ukvarjat kam in kako bo SE priklopljena, ker tega sami ne boste delali, izvajalec bo vse to predvidel ze na samem ogledu, tako da pogumno naprej, raje energijo usmeriti v iskanje kvalitetnega izvajalca...
Jaz sem moral lani za elektro Lj. števec prestaviti v zunanjo omarico
Zaradi montaze SE? Razlog je nekje drugje, na hisi mora biti omarica s stevcem prosto dostopna z zunanje strani razen v blokih kateri imajo javni hodnik, pa se to samo starogradnje...
Če bi se samo števec moral ven prestavit bi še šlo ker se poišče kabel v zemlji in tam da omarica...
Če pa od razsmernika oz. omarice za SE potrebno še kaki kabel v zunanjo omarico od elektra so stroški...
https://slo-tech.com/forum/t785421#crta
1 ... 266 267 268 269 270 ... 678 Pojdi na stran
