PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Kot so podučili mene, je podstrešje najmanj primerna lokacija, saj so temperature pod streho lahko kar visoke.
Sam razsmernik (vsaj moj - SE17K) se med delovanjem pri veliki proizvodnji kar konkretno greje - Al hladilni bočni stranici se že sedaj v aprilu segrejeta do temperature, ki jo z roko ne moreš držati več kot recimo 10 s.
Najboljše lokacije so prostori v kleti, ki so običajno najhladnejši prostori v hiši - seveda, če je to opcija.
Življenjsko dobo oglašujejo nekje 30 let, garancija pa je običajno 12 let.
Inverter je zelo kompleksna naprava z vidika elektronike. Za kar se da dolgo življenjsko dobo naj bo montirana v notranjih prostorih, stran od drugih toplotnih virov, s stalno temperaturo in vlažnostjo. Izbrati proizvajalca kateri ponuja najdaljšo garancijsko dobo in inteligentno modularno zasnovo, npr. moj 16KW Solaredge ima kasetno odstranljivo močnostno enoto v primeru odpovedi...skratka ne šparat, to je ključna komponenta in vsi lahko samo upamo da bo delovala vsaj 15-20let, kar sam močno dvomim.
Glede na to, da imate "viška štroma" pač montirajte en ventilator ob njega za dodatno hlajenje.
Je kdo delal v zadnjem času kako elektrarno okrog 8kw?
Kakšne so cene za tako moč?
Kdo dela večino elektrarn? GEN-i, Petrol,...? Kakšne so izkušnje?
za dobavo in montažo
naprave za samooskrbo z električno energijo
z izrabo sončne energije
nazivne moči 8,625 kWp
znesek za plačilo;:9.343,86 € brez subvencije
Moj Solaredge 16 inverter se segreva do okoli 56 st C pri obremenitvi 10kW. Verjetno bi se še več če ne bi bil toliko 'večji' in bi delal skoraj na polno. Temperatura je izmerjena preko medbus-a in ne od mene.
Zato ni odveč, če se malo razmišlja o tem kam ga postavit...
Tudi sam sem v fazi iskanja prave ponudbe za SE. Zanima me moč okoli 8kW. Mogoče je kdo ki je v kratkem montiral tako SE da bi lahko priporočil kakšnega izvajalca. Smile
Mogoče lahko kar uporabnik tona gas napiše kdo mu je postavil SE?
Hvala in lp
upam da nisi z območja elektra maribora, ker jaz čakam na izdajo soglasja za izgradno SE že od avgusta lani.
Zanima me po kaksnem izracunu se vam izzide glede na to da je doba odplacevanja 10-11 let garancija na dolocene dele pa 12 ali 15 let ?
@laguna1 sem iz območja elektro Ljubljana.
5 mesecec čakaš na soglasje? Uff to je pa veliko ali je to nornalna praksa da se toliko časa čaka na soglasje Huh
regulus,meni bodo tam Avgusta ali Septembra izdali dovoljenje.Elektro Maribor pač tak deluje.Bo nekje tam 8 ali 9 mesecev.
@tona gas aja sem mislil, da že imaš postavljeno.
Kdo pa je izvajalec ,če seveda ni skrivnost Smile
Kaj je pri elektro Lj tudi tako dolgo potrebno čakati za izdajo soglasja?
Spoštovani,
pri Petrolu imamo širok nabor možnih rešitev, ki lahko vključujejo tudi:
-        brezobrestno financiranje do 7 let,
-        zavarovanje, nadzor in vzdrževanje v času Petrol financiranja
-        rešitev na ključ,
-        za vas vložimo vlogo Eko sklada, skupaj z vsemi prilogami, uredimo pa tudi celotno elektro dokumentacijo.
Več informacij lahko najdete na naši spletni strani.
Za pripravo ponudbe se obrnite na nas na brezplačno telefonsko številko 080 22 34 oziroma preko elektronskega naslova energetski.center@petrol.si.
Lep pozdrav,
Samo Pečovnik
Trženje
Petrol d.d., Ljubljana
Kaj pa Elektro Celje?
Kako dolgo se čaka na soglasje?
Je odvisno tudi od lokacije (občine, RTP....) kjer bi se sončna el. delala?
Od elektro Celje sem dobil soglasje v manj kot 1 mesecu.
1 ... 265 266 267 268 269 ... 678 Pojdi na stran
