PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Toshiba Estia z/v
Ufff morem ugotovit kje se ta podatek v Estiji skriva, pod katero šifro. Namreč v "normalnem" meniju do tega podatka ne moreš oz. ga ni.
Ne vem, od katere mašine je tale printscreen, ampak mene bi bilo sram to ven dati...
Ah ja no, okusi so zelo različni, zato pa tudi lahko vidiš toliko različnih vozil po cesti,. V marsikaterega se človek niti usedel nebi, spet drugi je pa ponosen na to, v kakšnem kupu pleha sedi. Kako zgleda nek app od tč je odvisno od razvijalcev, vprašanje koliko UXa ima kdo od teh, ki to razvija. Inženirji, ki potrjujejo končni osnutek, pa spet gledajo iz drugega pogleda, zato največkrat izdelki na trg pridejo takšni, da se vprašaš če je kakšen uporabnik to videl predno so dali v prodajo.
Če misliš na prevod, te moram razočarat. Vse si lahko poljubno preimenuješ (prevedeš)
Ali te moti kaj drugega?
Ps. je pa zanimiva človeška nrav, ko se vpiči v tisto kar z aktualno tematiko sploh ni povezano, ima ničelni vpliv na kvaliteto delovanja in na koncu koncev sploh ni pomembno.
Sassapo, razumem, si že vsaj 5x poudaril da imam za drek TČ, ki je slabša od vseh Kitajskih ampak nima več smisla tega poudarjat, zdaj je kar je. Razen če predlagaš da odmontiramo in vržemo stran? Da nebo grela pozimi?
Torej slika ki si jo priložil, kaj iz te slike če bi imel tako superiorno TČ ki bi mi to prikazovala, bi meni v mojem primeru pomagalo? Kateri podatek? Supply line ter Return line? In tukaj iz slike je to 4 stopinje razlike?
Item code Data name Unit
00 Control temperature (Hot water cylinder) °C
01 Control temperature (Zone1) °C
02 Control temperature (Zone2) °C
03 Remote controller sensor temperature °C
04 Condensed temperature (TC) °C
06 Water inlet temperature (TWI) °C
07 Water outlet temperature (TWO) °C
08 Water heater outlet temperature (THO) °C
09 Floor inlet temperature (TFI) °C
0A Hot water cylinder temperature (TTW) °C
0B Mixing valve position step
0 Low pressure (Ps) × 1/10 kPa
0F Hydro soft Ver. ‒
Torej katera dva podatka sta zame tukaj relevantna?
Pa saj nisem mislil nič slabega, da ne bo pomote. Razvoj gre pač naprej.
Tebi je pomembna razlika med 06 in 07, med izhodno in vhodno temperaturo vode.
Citiram: Ps. je pa zanimiva človeška nrav, ko se vpiči v tisto kar z aktualno tematiko sploh ni povezano, ima ničelni vpliv na kvaliteto delovanja in na koncu koncev sploh ni pomembno
Se popolnoma strinjam. Tale app popolnoma nič ne vpliva na kvaliteto delovanja, pa vendar si ga prilimal kot odgovor na povsem drugo vprašanje.
Ker ti gre Estia na živce, njen največji promotor pa še bolj. Ali kako naj si s tem tisti, ki je vprašanje zastavil, pomaga. Pol pa tole skropucalo nalimas.
Sassapo vem da nisi nič slabega mislil, prav tako si bil skoz do sedaj korekten. Veš pa da nihče ne sliši rad, sploh pa ne večkrat zaporedoma da se je najeb** Smile Sicer pa ja, pogledam ta podatek ko pridem domov. Ampak trenutno je veni kar toplo, torej me verjetno zanima ta podatek ko bo veni -10? Ali je vseeno? Povprečja ki si ga omenil pa ta pumpa najbrž ne računa? Sicer jo imam na avtomatiko, dodatno pa sem krivuljo te avtomatike dvignil na +2 stopinji in je vroče kot hudič v hiši. Skoz 25 stopinj.
JaBK... Da boš laže spala sem skropucalo izbrisal.
Če te že zanima, sva z največjim promotorjem Estie čisto dobra kolega.
Če ne moreš razumeti, da bi rad ugotovil, kaj je tisto kar prepriča posameznika v nakup te naprave, ti pa res ne morem pomagati Wink
Miro76 ... za test lahko vzporednico krivulje premakneš v + do max. S tem boš kompresor prisilil v polne obrate. Če dT ne bo presegel 8°C je pretok skozi OČ še čisto v mejah optimalnega.
Jasno, po nastavitvi počakaj vsaj 30 min, da se obratovanje na polni moči stabilizira.
Zakaj pa imaš 25°C v hiši?
Sassapo, leto dni star otrok in kao vse zebe. Ko pridem podnevi ko je veni relativno toplo not kar buhne pri vratih. Bom zmanjšal, postopoma ker drugače bomo pozimi pocrkali. Kakšno temperaturo se najpogosteje nastavi na TČ s talnim? Vprašam ker nimamo izkušenj, smo notri komaj dva meseca, pred tem pa celo življenje na radiatorjih in kaminu.
Kar se tiče krivulje, to Auto krivuljo lahko nastaviš zgolj -5 ali +5. Tast pravi da lahko na Micki štela to Auto krivuljo +-10 stopinj.
Nastavim in poročam...
Evo ravnokar stopil v hišo... kompresor je bil v teku na nekje 1/3 zmogljivosti, podatki:
06 = 25 stopinj
07 = 28 stopinj
No, vsekakor se mi zdi notranja temp. 25°C previsoka. Seveda ne moreš nikomur sugerirat kakšno naj ima notranjo temperaturo.
S + in - pararelno spreminjaš krivuljo. Seveda je najbolje vremensko krivuljo čim bolj popeglat, na same izgube hiše, brez ali s čim manj odmikov.
Krmilja imajo različno stopenj v minus in plus, ali so celo brez tega. V praksi naj bi se ta + in - uporabljal za hitre spremembe temperatur, zaradi posledic izrednih dogodkov v hiši.
Kot zanimivost morda podatek, da je bil v preteklosti standard za sobno temp. 20°C, že kar nekaj časa pa je ta 22°C.
Je pa dobro vedeti, da terja dvig temperature tudi dvig količine vodne pare v zraku.
Suh zrak namreč precej negativno vpliva na zdravje, še posebej so na udaru mlajši otroci katerim lahko pusti trajne posledice na dihalih. Pod 40% relativne vlažnosti zraka v notranjih prostorih se ne priporoča.
Imam vprašanje če mi zna kdo pomagat in sicer pri ročni nastavitvi temperature se dogaja da je tako vstopna kot izstopna nižja od nastavljene oz. sta obe vseskozi enake.
Nastavljeno imam temperaturo vode na 25 stopinj, spodnja parametra 6 in 7 pa oba kažeta 23. Če temperaturo dvignem na 26 oba kažeta 24. Ko se vključi kompresor se temperatura sicer dvigne na nastavljeno, ko se pa izklopi pa spet pade na nižjo in je pri obeh parametrih enaka oz prenizka. Kaj je lahko težava?
Črpalka je stara 6 let, vsa leta je nastavljena temperatura vtoka 25 popolnoma zadostovala.
Za poskus dvigni nastavljeno temp. na 35°C, potem pozorno opazuj delovanje naprave, (zunaj in notri) morebitne netipične zvoke, morebitno sreženje uparjalnika, temperature vseh tipal, si pa skrbno zapiši v vsaj treh časovnih intervalih po npr. 15min
Sassapo a to je nornalno da mi kaže inlet temperaturo nižjo od outlet? Se pravi zdaj imam 3 stopinje razlike. Sem zdaj črpalko nagonil na +5 pa da vidim kaj se bo zgodilo.
Seveda ne, verjetno je v defrostu?
1 ... 262 263 264 265 266 ... 268 Pojdi na stran
