Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Jaz bi na tvojem mestu res poskusil z eno klasiko na 3 hitrosti. Če bo dT med dvižnim in povratnim vodom prevelik, pa potem menjaš. Glede na samo moč TČ bo morda čisto ok., predvsem pa neslišno in skoraj zastonj. Teh črpalk je namreč še povsod polno.
Lahko ji celo prigradiš rele kateri bo aktiven samo ob delovanju kompresorja, kar pomeni, da bo samo takrat ko bo kompresor deloval, OČ. delovala na 3. hitrosti, drugače pa na 1.
Maxo je sigurno vrhunska črpalka, je pa na žalost precej draga.
Objave: 134
Teme: 14
Pridružen: May 2020
Se pravi čisto tako... kaj bom izgubil če bom namesto te Grunfosove čepalke dal not to klasiko ki jo omenjaš? Vprašam namreč zato ker mi tukaj nekaj ne štima... oz. zakaj bi Toshiba potem tiščala to sranje not če so na voljo te poceni črpalke?
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Po zakonu navadne črpalke niso več dovoljene, podobno kot velja za žarnice z žarilno nitko.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
vilo stratos para 1-7 na 7 poraba 60 vatov
Objave: 134
Teme: 14
Pridružen: May 2020
Sassapo, zato so verjetno tudi starejše serije Estij tišje?
Objave: 134
Teme: 14
Pridružen: May 2020
Še eno vprašanje, pretok pumpe se lahko preko servisnega menija regulira od 50 do 100%. Kaj pomeni npr. če daš pumpo na 50% hitrosti pretoka? V tem primeru je pumpa tiha. Kaj to pomeni za cel sistem in vse ostalo?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Pri meni je OČ bolj kot ne ves čas na 50% delovanja če dela po logiki krnmilja, le ko gre v defrost, gre na 100%.
Objave: 134
Teme: 14
Pridružen: May 2020
Aha ker ko nastavim črpalko na 50% zadeva deluje kar tiho. Morem zvečer preveriti. Namreč tovarniško sem imel nastavljeno na 90%. Kar se pa tiče Estie in krmiljenja, glede na to da pravi sassapo da ima predpotopno in najslabše krmiljenje na trgu, upam da bo elektronika Estije znala to hitrost zvišat ko bo potrebno npr. v primeru defrosta kot navajaš?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
To sem napisal opažanja za svojo, hitachijevo tč, kako delajo druge tč ne morem komentirat. Zgolj odgovoril sem ti, če bi delovanje na 50% OČ lahko obradilo sadove.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Estia ne zna krmilit pumpo kot Hitachi na podlagi parametrov delovanja kompresorja in temperature kondenzacije.
Pri Estii lahko samo fiksno nastavimo hitrost črpalke glede na hidravlični upor sistema. Podobno kot včasih stopnje na sami črpalki.
Je pa to tudi razlog, da lahko OČ z navadnim motorjem deluje čisto super, predvsem pa neslišno.
Objave: 134
Teme: 14
Pridružen: May 2020
Sassapo kaj torej zdaj pomeni to zame ko sem spremenil hitrost iz 90 na 50%?
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če bi imel vse podatke o tvojem razvodu ogrevanja (število vej, material, dolžina cevi, dovodi) bi lahko izračunal skupen hidravlični upor katerega mora črpalka premagovati.
Navadno imajo vse tovarniško vgrajene OČ dovolj rezerve, da lahko brez posledic omejimo njihovo moč.
Najlaže boš ugotovil kje je tisti še dovoljeni minimalni delovni pretok OČ, iz vrednosti dT med dvižnim in povratnim vodom.
Glej, da ta ne preseže 8°C (kadar kompresor deluje na polno moč)
Povprečne vrednosti pa cca 5°C.
Če si v teh okvirih in ti črpalka ni več glasna, je to to.
Objave: 134
Teme: 14
Pridružen: May 2020
13.10.2021 ob 18:30
(*Zadnja sprememba objave: 13.10.2021 ob 18:51 uporabnik Miro76.)
Ok in če to ni OK kaj se mi potencialno lahko zgodi oz. začne dogajati? In hkrati se opravičujem svoji nevednosti, in sicer napisal si:
Moje vprašanje, kaj je dT ter kako ugotovim to vredonost dT?
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
dT je v tem primeru razlika temperature vode med vtokom in iztokom. Z večkratnim spremljanjem water in, ter water out na prikazovalniku ob različnih pogojih delovanja boš hitro dobil povprečno vrednost, katera, kot sem že napisal naj ne bi presegala 5°C. Trenutna vrednost pa ne 8°C. Če boš v okviru teh parametrov ne boš poslabšal delovanja ali ogrozil izmenjevalnika med defrosti.
